04.03.2012 в 20:41:40
Не могу решить как правильно сделать сопряжение ленты фундамента, несущей стены и полов по грунту в варианте при котором лента фундамента шире стены. Волнует вопрос различной усадки пола и участка цоколя (кирпичной кладки).
04.03.2012 в 21:38:38
Можно вопрос: зачем кирпич между "двумя бетонами"? Не хватает размеров - от них очень зависит, а также нужен состав "полов по грунту" и глубина подошвы фундамента Кстати, не усадка, а Осадка. И эта - так вопрос именно в разности осадок, или опасения, что вода пойдет между швами? Обычно такие узлы решаются гидроизоляцией, которая так и так кладется под пол по грунту, просто в данном случае делаются два дефшва с компенсаторами из той же гидроизоляции, сложенной в виде буквы S, и работающей как раз на растяжение при разности осадок полов и фундаментов. То что полы и фундамент дадут разную осадку - 99.9% гарантия.
04.03.2012 в 22:01:38
можно и бетон залить, но посчитал, что кирпич потеплее и прервёт мостик холода "лента фунд-стена"
Осадка-согласен.
ширина ленты фунд 320мм, толщина стены 170мм, ЭППС 100мм, пол по грунту 200мм. Пирог полов: эппс, пэ 200микрон, армированая плита 150мм, стяжка с трубами тёплых полов. Деформационный шов сделаю, (материал пока не знаю).
пол относительно фундамента будет ходить постоянно, или разово осядет и будет так лежать? Дом для ПМЖ, соответственно топиться будет круглогодично.
Думаю вопрос именно о разности осадки, т.к плита пола будет залита выше уровня плодородки(уровня поверхности земли) от 50 до 80см, засыпка под плитой будет из ЩПС.
04.03.2012 в 22:15:34
Ну тут тады такое дело:
04.03.2012 в 23:06:14
стена в середине дома, но под домом, всё-равно не жарко, среднегодовая температура +5, протопить землю как не крути, не получится, но ладно, это не принципиально. По ГИ всё понятно кроме одного. ГИ проходит под плитой пола, подом заходит в щель между плитой и лентой фунд(кирпичным рядом на ленте), делаем там букву S и потом ГИ заходит на стену на 5см эти 5 см заливаются стяжкой. Так? По пункту 5. Лента фундамента от низа подошвы до верхней пов-ти 110см, из них 60см под землёй, 50см - цоколь. Всё таки непонятно как быть с разницей высоты пола по грунту и частью где у меня кирпич нарисован, если среднюю стенку делать по ширине равной ширине ленты фундамента (32см), то всё более менее понятно. Как класть напольное покрытие плитка ламинат((
04.03.2012 в 23:09:38
да.. фундамент мелкозаглубленый, по периметру будет утеплён ЭППС 10см, шириной 1,8 метра.
05.03.2012 в 00:30:31
Итак:
05.03.2012 в 07:29:51
под подошвой и сбоку ленты плёнка 200мкм. по сопряжению правильно нарисовал?
05.03.2012 в 08:57:47
Э.... "не-не-не-не Дэвид Блейн" (с) :) Такой узел примыкания не покатит - дефшов в ГИ кладется горизонтально, а не вертикально. Ну и полы по грунту НЕ должны заходить на уширение, либо МОГУТ заходить при условии, что горизонтально между полом и лентой фундамента будет проложен "демпфер" из материала типа ЭППС или даже простого пенопласта, который сомнется, когда пол по грунту вниз "поедет" (там подвижки-то, о которых речь ведем, на самом деле смешные - до 5-10мм где-то, но даже 2мм подвижка поможет треснуть полу напрочь по всему месту опирания на фундамент).
ЗЫ Раз пленка под фундаментом есть, то это "зер гуд", осталось сбоку еще пройтись перед засыпкой и этого будет достаточно. Только во время засыпки надо постараться не покоцать саму ГИ - не любит она, когда ее камушками закидывают (стесывается).
05.03.2012 в 10:23:52
ну, чтобы закрыть тему ещё раз перерисовываю узел, (левая сторона от ленты фунд). теперь правильно?
05.03.2012 в 11:10:00
Да, теперь похоже на правду )) из чего дефшвы - как я понял из небольшого слоя ЭППС? если да, то ок!
05.03.2012 в 11:12:07
да конечно эппс. тупанул я надо было среднюю ленту 17см заливать, не было бы проблем
05.03.2012 в 13:19:12
если эппс то он держит нагрузку 35т/м2, берём ширину в 4см, множим на 12 метров и на 35тонн=0,04*12*35=16,8тонн хмм.. продавит ли пол эппс? :confused: хотяя.. стены-перегородки, мебель, напольное покрытие тд тп..
05.03.2012 в 14:25:52
повторюсь:
Умко написал : демпфер" из материала типа ЭППС или даже простого пенопласта, который сомнется, когда пол по грунту вниз "поедет"
так что можно просто положить пенопласт. ЗЫ В расчетах поправка - в среднем держит от 0,2, до 0,4 МПа при 10% деформации.
