stoyan
23.03.2012 в 19:45:32
Есть желание установить подоконник вдоль окна и продолжить его под 90 град вдоль стены. Причем тот что вдоль окна шириной 25-30 см а тот что вдоль стены - 60.
Вопрос: если конструкцию делать из искусственного камня - монолит то выходит дорого.
А можно ли конструкцию "Г" образного подоконника сделать из ПВХ? Как соединять?
Гocть.
23.03.2012 в 19:55:29
Запилить под 45 градусов .И состыковать .Как стыковать _ это как вам нравится .Есть например боковые заглушки двух сторонние .Абсолютно незаметно не получится в любом случае . А вдоль стены 600мм , как вы собираетесь его крепить .Под него нужны будут кронштейты .
stoyan
23.03.2012 в 20:25:00
т.е. Получается что подоконник на 25 запилить под 45 во всю ширину, а тот который на 60 оотвеисивенно только на 25 см. И такой соединительный профиль есть?
Да на кронштейны - это не проблема. Под широким подоконником планируется шкаф с раздвижными дверцами.
Гocть.
23.03.2012 в 20:50:59
Косякнул :( Ширина то разная . Тогда просто в стык .25 подоконник упереть в 60 .
Чепик
23.03.2012 в 20:54:14
stoyan написал : А можно ли конструкцию "Г" образного подоконника сделать из ПВХ?
А почему бы не из столешницы!?..делал в деревню 6 подоконников...из них один только от сырости чуть вспучило, видимо при установке схалтурили.
stoyan написал : Как соединять?
Если из столешницы...то можно еврозапил.
stoyan
23.03.2012 в 21:03:50
Чепик написал : А почему бы не из столешницы!?..делал в деревню 6 подоконников...из них один только от сырости чуть вспучило, видимо при установке схалтурили. Если из столешницы...то можно еврозапил.
Через год два вспучится однозначно. с нужной стороны столешница то и не заламинирована.
Микаэл написал : Косякнул :( Ширина то разная . Тогда просто в стык .25 подоконник упереть в 60 .
не красиво
Чепик
23.03.2012 в 21:10:35
stoyan написал : Через год два вспучится однозначно.
Пять лет стоят уже...которая чуть вспучилась это по нашей вине, мы в спешке не закрасили торцы - которые скрыты в стене.
asdoleg
23.03.2012 в 21:40:58
stoyan написал : Через год два вспучится однозначно. с нужной стороны столешница то и не заламинирована.
не красиво
Ну почему вспучится-заклейте хорошо кромкой и замажте клеем пва с добавкой D3 или без кромки раза три пва с добавкой D3.Врядли в ближайшие 20 лет вспучится)).Клей пва-homakoll в леруа.А стык можно заделать алюминиевой накладкой для столешницы.
otyan
23.03.2012 в 22:26:15
stoyan написал : с нужной стороны столешница то и не заламинирована.
Если с тыльной, то заламинирована, только ламинат не в тон, другого цвета.Отпиленный торец промазать силиконом, как отверстие под мойку делают. И откуда влага на подоконнике? Окна плохие?
stoyan написал : Получается что подоконник на 25 запилить под 45 во всю ширину, а тот который на 60 оотвеисивенно только на 25 см. И такой соединительный профиль есть?
Микаэл написал : Косякнул Ширина то разная . Тогда просто в стык .25 подоконник упереть в 60
Широкий подоконник прим. 70гр. Узкий - прим.20. Точная линия среза определяется на месте. Так же можно и столешницу, но проще стыковать через алюм. "прокладку".
