abadonna
25.03.2012 в 22:43:37
См. картинку. Имеется гипрочная стена в кухонной зоне. Гипрок простой, не водостойкий. Подскажите нужно ли его заменить на влагостойкий или можно оставить итак? Я набросал схему кухни поверх того, что имеем сейчас. Фартук будет из кафеля... Электрики которые делали проводку и гипрочную стену, сказали, что итак все ок. А сейчас пришли стеночники и говорят, что будет пар и влага и, что лучше поменять сейчас все на влагостойкий! Помогите советом! Спасибо
AndyMirror
25.03.2012 в 22:48:57
Ну если будут пар и влага, то меняйте, но не на гипрок влагостойкий, а кирпич полнотелый, он к влаге наименее восприимчивый.;)
Разница у гипроков при протечках, а так не шибко существенно.
otyan
26.03.2012 в 00:08:41
abadonna написал : Гипрок простой, не водостойкий. Подскажите нужно ли его заменить на влагостойкий или можно оставить итак?
Лично я вообще ни тактильно, ни визуально разницы не заметил.Только по цвету и названию. И тот и другой намокают. Прогрунтуйте "с фанатизмом", и он станет лучше чем влагостойкий. Вот у Вас там стык с бетонной стеной - это хуже.
AlexMax
Луганск
26.03.2012 в 00:26:42
1 практически одинаково. 2 для полного спокойствия можно обработать все гидроизоляцией. Тогда уже все точно будет хорошо. По-уму, гидроизоляцией нужно покрывать и влагостойкий гипсокартон.
abadonna
26.03.2012 в 01:46:50
otyan написал : Вот у Вас там стык с бетонной стеной - это хуже.
А подскажите чем это чревато?
abadonna
26.03.2012 в 01:47:50
AlexMax написал : для полного спокойствия можно обработать все гидроизоляцией.
Посоветуйте какой. Спасибо
mihamaster
26.03.2012 в 03:12:40
Абадонна-строит.Интересная коллизия :)
abadonna написал : А подскажите чем это чревато?
На стыке,скорее всего,трещины будут постоянно.Впрочем,в вашем случае,можно пренебречь.Низ-верх шкафами закроется.Середина-плитка.Самый верх вряд ли будет просматриваться.Можно по стыку пустить стекловолокно. На счет гидроизоляции...можно.Обмазочной.Типа "Флехендихт".Так рекомендуется. Лично я сделал бы малость по-другому.Под "фартук" тщательнее обмазывал все плиточным клеем при укладке плитки.Клей взять чуть "покруче".Типа "Для бассейнов". Выше и ниже "фартука" шпаклевать как обычно,грунтовать.А вот поверх красить водостойкой краской.Например Фасадной или "Для кухонь и ванных".
otyan
26.03.2012 в 03:28:31
mihamaster, или Вы мнительный человек, или abadonna. ​Ну не душевая же.
mihamaster
26.03.2012 в 03:55:43
otyan НЕ.Я не мнительный.Просто подстраховка :) Если предложить упрощенный вариант,обязательно найдется пара человек особо принципиальных.Будем здесь "брыкаться" еще на восемь страниц.:)
Negabarit
Выборг
26.03.2012 в 06:08:58
Аквастопом пройдитесь да и все. Лучше конечно было с двух сторон плюс торцы,но и так нормально. У меня на кухне примерно так,лет восемь прошло.
Oleg V
26.03.2012 в 07:29:09
Лично меня больше смущает общий вид стены с розетками. Они на алебастр вмазаны? Я бы накрутил ещё один слой гипса, с заходом на бетонную стену и смещением швов. Для полок закладные есть? Что бы намочить стену, пар должен быть такой, что все обои сами отклеются. А вот розетки зря поставили - как отделку делать и плитку укладыть?
AlexMax
Луганск
26.03.2012 в 08:38:03
abadonna написал : Посоветуйте какой. Спасибо
Брал в Эпицентре. Любая обмазочная, на которую можно потом клеить плитку. Как правильно сказали -
otyan написал : Вы мнительный человек, или abadonna. ​Ну не душевая же.
SergSB
Ялта
26.03.2012 в 08:54:36
Вообще ГКЛ лучше не использовать. Вместо него есть гипсоблоки и пеноблоки. Сломать и сделать нормально.
EV.SA
26.03.2012 в 12:13:37
Для кухни не страшно. Плохо если не сделали закладных для крепления шкафов. Розетку для ПММ перенесите правее ,в зону тумбы под мойку.
@fev.santeh Инста
За Байкалом
Чита
26.03.2012 в 14:27:57
SergSB написал : Вообще ГКЛ лучше не использовать. Вместо него есть гипсоблоки и пеноблоки. Сломать и сделать нормально.
Правильно! Зачем этот ГКЛ везде суют. Как будто не в япониях, с америками живём. У русского мужика всё должно быть солидно.;) В общественных местах общего пользования я бы и попользовал ГКЛ. :D Сторонник кирпича, гипсоблоков.
