27.03.2012 в 19:13:17
Замучался искать его. На рынках -- нет, в сетевых магазинах -- нет. На что еще можно положить гидрофобные блоки кнауф для санузла? Допустим ли вариант с укладкой на обычный фуген? Весь форум уже прочитал, но вразумительного ответа не нашел, мнения экспертов расходятся.
27.03.2012 в 19:32:27
Можно купить через интернет магазины.
27.03.2012 в 20:21:42
Как вариант рассмотреть добавление тифенгрунта при "готовки" фугена.
27.03.2012 в 22:51:30
Видел продается в Красногорске, перед заводом Кнауф магазин Стройинлок. Дорогая штука, то ли 700 то ли 900 руб за мешок 25 кг.
27.03.2012 в 23:19:20
sdupon написал : Допустим ли вариант с укладкой на обычный фуген? В
запросто.
27.03.2012 в 23:20:56
А в ВОЛМЕ обычный клей для всех типов (обычные и гидро). Там ведь толщина до 2мм. Или я не прав?
28.03.2012 в 09:35:50
sdupon написал : Замучался искать его. На рынках -- нет, в сетевых магазинах -- нет
В красногорске завод кнауфа,при нем маркетинг кнауфа (отдел продаж) 5 км от мкад по новорижскому шоссе. цена - ниже рынков. Стройинлок рядом, но туда заходить не надо :) купите сразу и фуген гидро,унифлот, пробку, и ленту бумажную и черта лысого.
з.ы. и на рынках кнауф покупать - себе потом дороже выйдет. как и через инет - видел, блин, в продаже "аналог ротбанда".
29.03.2012 в 20:04:04
Viktor__s написал : В красногорске завод кнауфа,при нем маркетинг кнауфа (отдел продаж) 5 км от мкад по новорижскому шоссе
Поточнее можно (или координаты :))
30.03.2012 в 09:23:09
krot2007 написал : Поточнее можно (или координаты :))
КНАУФ МАРКЕТИНГ Красногорск 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139 +7 (495) 937-95-95
02.04.2012 в 22:48:51
Viktor__s написал : КНАУФ МАРКЕТИНГ Красногорск 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139 +7 (495) 937-95-95
Звонил сегодня туда, мне дали другой телефон, на котором сказали что прокладка большими листами (нарезать надо что-ли :confused:) и вообще только поддон (нафиг он мне весь). Может замена есть соответсвующая? Подскажите.
02.04.2012 в 22:55:21
krot2007 написал : Может замена есть
Да забейте Вы на это! Сам когда "точно по Кнауфу" делал стены в квартире (правда из гипсокартона) тоже долго искал что-то гидро для швов в санузлах. Потом плюнул и замазал Унифлотом - всё равно по Кнауфу надо делать гидроизоляцию Флехендихтом (делал аналогом в 3 раза дешевле).
02.04.2012 в 23:05:31
krot2007 написал : Звонил сегодня туда, мне дали другой телефон, на котором сказали что прокладка большими листами (нарезать надо что-ли :confused:) и вообще только поддон (нафиг он мне весь). Может замена есть соответсвующая? Подскажите.
Прокладка "большая" - аж 50см на 100см. странно,что поддон только фугена.
02.04.2012 в 23:13:17
dept103 написал : Да забейте Вы на это!
Дак я хочу из ПГП волма, а у них техн. специалист долго вникал про прокладку (похоже я больше его знаю :)). Оказалось у волмы нет прокладок вообще, так вот хоть кнауф, или что-нить еще - хочется звукоизоляцию повысить, дом монолитный и так!
02.04.2012 в 23:15:06
dept103 написал : что за "прокладка"?
Для разделения сред на стыках - короче звукоизоляция
