frominfotek
02.04.2012 в 22:56:00
Всем привет! Делаю внутренние откосы входной двери. Перешерстил поиском весь форум, никак не могу найти, на какой угол желательно выводить откосы. Понятно, что 90 градусов - будет некрасиво. Глубина откоса у меня 23 см, т.е. не маленький. Если я наклоню угол на 5 см - это будет не слишком большой угол?
Т.е. вопрос - какие откосы более "правильные" - более "раскосые" или же более близкие к прямому углу?
dept103
02.04.2012 в 23:01:48
ИМХО чисто вопрос дизайна. Это-же не окно, где рассвет влияет на освещенность помещения. Под 90 легче отделку сделать. Я на одной из дверей вообще полукруглые сейчас вояю (дизайн такой - в этом коридоре все углы полукруг). На другой (квартира 2-х этажная - 2 входных двери) сделано четко под 90 (глубина правда 12 см) - не напрягает.
Труженик
02.04.2012 в 23:09:57
frominfotek написал : Глубина откоса у меня 23 см, т.е. не маленький. Если я наклоню угол на 5 см - это будет не слишком большой угол?
Думаю, оптимально будет наклонить угол на 30 - 35 мм. Этого вполне достаточно на глубину 23 см. 5 см будет много и некрасиво. Кстати, не рассвет, а просвет :) (угол разворота)
dept103
02.04.2012 в 23:17:07
Труженик написал : оптимально будет
Может и так. Спорить не буду, с терминологией тоже - главное, что друг друга поняли. Просто наклон отделывать тяжко, если не покраска по штукатурке...
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 01:02:26
frominfotek написал : никак не могу найти, на какой угол желательно выводить откосы.
Прежде обсуждали откосы окон :угол рассвета делают из расчета 1 см на 10 см проекции откоса
Умко
03.04.2012 в 12:07:30
А еще есть правило, когда откос лежит в плоскости линии, проходящей от окна, к углу комнаты. Если понято о чем я. Но это надо смотреть "по месту" потому как бывает некрасиво.
frominfotek
03.04.2012 в 12:51:36
Спасибо за ответы! Итого имеем:
  1. Палецкий: 1 см на 10 см. проекции (я так понимаю 1 см короткий/противоположный углу катет, 10 см длинный/примыкающий к углу катет).
  2. Труженик: 30-35 мм на 23 см. глубины откоса.
    1. Сегодня еще удалось найти тему на этом форуме (не помню кто писал, но участвовали все те же форумчане, что и в данной теме, кроме меня): 94-96 градусов.
1 см. на 10 см проекции (пришлось гуглить основы геометрии) дает ровно 95.7 градуса. Т.е. пункты 1 и 3 говорят об одном и том же. Для окон буду делать именно так. А вот для входной двери хочется сделать чуть по шире, как говорит Труженик - 35 мм. Тут спрашивали, чем буду отделывать - отделывать собираюсь керамической плиткой "под камень", очень понравилась вот эта модель. Хочу отделать этой плиткой и откосы и часть прихожей, думаю - должно получиться красиво. Интересно ваше мнение по поводу плитки на дверных откосах :)
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 12:59:08
frominfotek написал : 1 см на 10 см. проекции (я так понимаю 1 см короткий/противоположный углу катет, 10 см длинный/примыкающий к углу катет).
Все просто : прикладываете угольник к плоскости дверного блока и рулеткой меряете глубину проема ...если , например глубина 25см, то двигаете откос на 2,5см от перпендикуляра, если глубина 48см, то двигаете откос на 4,8см
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 13:00:13
frominfotek написал : отделывать собираюсь керамической плиткой "под камень", очень понравилась вот эта модель. Хочу отделать этой плиткой и откосы и часть прихожей, думаю - должно получиться красиво.
Хороший вариант
frominfotek
03.04.2012 в 13:06:00
Спасибо за ответы и поддержку :)
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 13:09:18
frominfotek написал : Спасибо за ответы и поддержку
Ок! :)
Samar
Самара
03.04.2012 в 14:24:50
frominfotek написал : по поводу плитки на дверных откосах
А как будете выполнять переход части стены в откосы? Там же стандартные элементы на 90 градусов.
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 14:29:04
Samar написал : Там же стандартные элементы на 90 градусов.
Такие штуки можно и без стандартных углов ложить в разбежку и подламывая, а можно и угол переломить под нужный угол основы и трещины закомуфлировать, шо комар носа не подточит
frominfotek
03.04.2012 в 14:33:30
Samar, от Вас не ускользнет никакая деталь :) Я позвонил в ту фирму, они подтвердили - у них углы 90 градусов. Поэтому получается, что углы придется пилить... Мне не очень нравится, но какие еще варианты? Кстати, эта фирма поставляет в Леруа и Оби (но не все артикулы), там можно живьем посмотреть и это не плитка (как я ранее написал, неразобравшись), а искусственный камень.
Палецкий, "подламывая" и "переломить" - это как? Пилить под 45 градусов?
Samar
Самара
03.04.2012 в 17:03:19
frominfotek, Если планируете стены отделывать диким камнем, то откосы им же не стоит отделывать. Все сольется и будет не комильфо, тем более гемор с сопряжением. Или же делать под 90 градусов. Или же отделыввать не весь откос, а выпускать только угловые плитки.
