mitin
04.04.2012 в 21:58:58
Решили сделать забор на участке из профлиста, для удешевления хотим крепить без прожилин, длинными листами с креплением к металлическим столбам из трубы 50-75 мм. Расстояние между столбами 4-4,5 м, крепить хотим через широкие шайбы саморезами для металлочерепицы. Вопрос - какой профлист взять (С9, С21 или H35)? Хватит-ли толщины листа 0,5 мм? Не вырвет-ли листы в местах соединения саморезами к столбу от сильной ветровой нагрузки?
montajnik
Тверь
04.04.2012 в 22:50:46
В вашем случае нужно брать профиль с большой глубиной впадины, а такие листы не дешевые. Может лучше не экономить и сделать как положено. Для себя ведь наверняка делаете. Я сделал не мало заборов, но если честно был удивлен такой постановкой вопроса. И расстояние между столбами в 4-4,5 м это много. Я с прожилинами делаю 3 м. Но как говорится хозяин - барин. Я бы ни себе, ни уж тем более кому то другому такой забор не стал делать. ИМХО
mitin
04.04.2012 в 23:12:43
Вы думаете, вырвет ветром? Таких заборов видел много ,правда, издалека, и временных - стройки огораживают. Просто гвоздями прибивают к деревянным столбам. Все в деньги упирается - вместе с доп. работой (сваркой) и материалом процентов на 25-30 дороже получается ,а там 160 погонных метров..
FAV1976
04.04.2012 в 23:38:56
Сам 140 погонных метров сварил. 8 струбцин мне в помощь. А ещё сварочный инвертор и маска- хамелион. И с дружком вдвоём листы установили. Очень понравилось на заклёпки...
VladM
Саратов
05.04.2012 в 00:00:27
mitin написал : Вы думаете, вырвет ветром? .
Ещё как вырвет и покорежит... Видел и даже с прожилинами - верхушку гнёт....
mitin
05.04.2012 в 08:16:10
Может-быть кто-то все-таки делал забор таким образом? Когда был в Москве и ехал на электричке в сторону Рязани, видел такой забор вдоль железной дороги. Правда там профиль был очень серьезный
05.04.2012 в 09:27:06
mitin написал : Расстояние между столбами 4-4,5 м,
Волнами вдоль? Фи. Кроме того, парусность большая, покорежит.
Vladimir_Vas
Воронеж
05.04.2012 в 09:33:39
mitin написал : Может-быть кто-то все-таки делал забор таким образом?
Сосед делал. Профиль не меньше Н51. И то жидко очень. Годится только как временный, ибо выглядит хреново. Себе сам сварил с каркасом. Столбы через 3 м, прожилины три по 45х25 труба. Профиль С21 на заклепках. Так это приличный забор-ветрогаситель вышел.
Grek148
Липецк
05.04.2012 в 10:49:42
Лучше сделать с прожилинами, а профлист поставить С8 или С10. Сэкономите на профлисте и увеличите прочность конструкции. У меня стойки из 50-й трубы через 4 м, прожилины 40х25 2 шт. и в середине доска 100х25. Профлист С10 высотой до 1900 мм.
Гocть.
05.04.2012 в 14:04:45
Grek148 написал : и в середине доска 100х25
А зачем доска , сгниёт раньше чем метал .Уже тогда и третью прожилину из квадрата делали бы . Я листы креплю или на заклёпки ,или на кровельный шуруп цветной .
mitin
05.04.2012 в 19:37:47
Vladimir_Vas написал : Сосед делал. Профиль не меньше Н51. И то жидко очень. Годится только как временный, ибо выглядит хреново. Себе сам сварил с каркасом. Столбы через 3 м, прожилины три по 45х25 труба. Профиль С21 на заклепках. Так это приличный забор-ветрогаситель вышел.
Разница по цене между С21 и H35/Н51 не очень большая. Плюс лет через пять прожилины красить надо будет. Хотя конечно с прожилинами красивее. Забор у нас не то что временный, но не около дома будет - участок в поле огородить. И еще - если делать с прожилинами, но использовать 42 трубу (просто она уже есть) для столбов, через 3 метра - не слишком тонкие столбы будут??
Гocть.
05.04.2012 в 22:37:09
mitin написал : Плюс лет через пять прожилины красить надо будет. Хотя конечно с прожилинами красивее. Забор у нас не то что временный, но не около
Можно или краской хорошей покрасить . Или как я себе дома сделал ...но вам это дорого будет . Проф труба оцинкованная .
06.04.2012 в 09:39:39
mitin написал : не около дома будет - участок в поле огородить.
Не унесут?:a
Гocть.
06.04.2012 в 12:05:27
Юбер написал : Не унесут?
Легко .:a
Жилка
06.04.2012 в 12:14:10
mitin написал : участок в поле огородить.
Смело. Я опасаюсь, что в 30 метрах от дома снимут... Можно влезу в вашу тему и спрошу, можно ли закрепить профлист так, чтобы его ни при каких условиях не сняли?
