SergioB
SergioB
Химки
04.04.2012 в 23:33:11
Уже который день ломаю себе голову как обустроить пол. Имеем бетонный пол (панель перекрытия от ДСК2), достаточно ровный, за исключением нескольких плавных ямок 1-2 мм под правилом, и пару технологических дыр (для стояков и крючка люстры) замазаных раствором.
Что еще имеем - подложка 2мм, ламинат 7 мм, стык с плиткой 10 мм + клей, ламинат в соседней комнате с "пирогом" высотой 22 мм (его перекладывать через год). Так вот я никак не соображу что "лить\стелить" между бетоном и подложкой. Ремонт уже выел весь мозг. На вскидку фанера 8-9 мм или Старатели тонкий, а может и Ветонит 3000.
Volk'of
Volk'of
Ковров
04.04.2012 в 23:58:52
какой этаж? если не первый могу посоветовать листы osb с крупной щепой 9,5мм ,гораздо лучше фанеры
SergioB
SergioB
Химки
04.04.2012 в 23:59:39
18-й :-)
deletear
deletear
05.04.2012 в 02:30:05
Пол очищаете и грунтуете. Вычисляете необходимую высоту основания. Если близко к 10 мм. устанавливаете металлический профиль маячок. По длинному уровню. Не забудьте проверить и отъюстировать уровень. Маячок ставьте на блины из ротбандта. На следующий день, обмажьте ротбандтом аккуратно все маячки для прочности. Что-бы не сбить. (заливка пола делается в темпе. сбитый маячок - головная боль) На следующий день, навести чистоту и самым дешёвым клеем для плитки заливайте =по маякам=, длинным, на всю ширину комнаты ( минус 3-4 см) правилом. Разводите клей до павидлообразного состояния. Он должен иметь свойство растекающейся горки (не лужи!). Разводите большими объёмами и сваливайте равномерно распределяя кельмой. Затем поставив правило строго вертикально на маяки, сдвигайте верхушку массы на себя. За правилом должна оставаться ровная (не гладкая) поверхность, едва возвышающаяся (на 1 миллиметр) над маячком. При схватывании она усядется. На завтра-послезавтра можно доработать тем же методом, но менее густым раствором. Но, это только в том случае если поставленное на маяки правило выявляет просвет усадки.
После высыхания Я всегда обильно грунтую с пропитыванием.
Да если при сдвигании правило идет тяжело надо делать пилящие движения. Тоесть продёргивать правило влево-вправо рисуя на выходящей плоскости зигзаги протяжек
Viktor__s
Viktor__s
05.04.2012 в 09:56:41
а мне,в этой истории, соседей снизу жалко!
SergioB
SergioB
Химки
05.04.2012 в 10:02:09
Поясните пож-та.
vanomur
vanomur
Рязань
05.04.2012 в 10:04:07
Viktor__s написал : а мне,в этой истории, соседей снизу жалко!
+1 а сверху ламинат для лучшего эффекта присутствия
SergioB
SergioB
Химки
05.04.2012 в 10:07:31
Ну ламинат там и лежал, на вспененом пвх толщиной 6 мм и куски оргалита с зазорами по 2-5 см.
vanomur
vanomur
Рязань
05.04.2012 в 11:07:16
каждый шаг у соседей отдается, как будто они в барабане сидят
SergioB
SergioB
Химки
05.04.2012 в 11:10:39
Это понятно! Ровно это же происходило и со старым ламинатом. Что можно сделать сейчас для небольшого поднятия уровня пола, его выравнивания и снижения этого эффекта? Какую смесь и подложку использовать?
Sidor
Sidor
05.04.2012 в 15:02:34
а если положить пенопласт под низ ? и пол теплее будет и я думаю как шумоизоляция небольшая будет .
