07.04.2012 в 22:19:15
Все доброго времени суток. Решили делать перепланировку в новостройке,но столкнулись с тем,что: 1.В каждом помещении залита стяжка плавающего типа 2.В стяжке, по периметру всей квартиры идет труба центрального отопления Исходя из этого,вырианта два: 1.Крушить стяжку,ставить перегородки на монолит,заливать новую стяжку. Вариант самый,понятное дело,адекватный,но с учетом труб в полу довольно рискованный.Хотя план прохода труб и есть на руках.Стяжку пилить точно не получится-рискованно,крушить только отбойником.Но в двух стяжках надо вырезать часть стяжки(по 2 квадрата),что значительно усугубляет ситуацию и уровень сложности. 2.Ставить перегородки из пенобетона на стяжку. Самый простой и незатратный по времени и средствам вариант,но не без минусов,среди которых: -не пережмет ли трубы(шитый ПЭ(PEX))? -не треснет ли где-то стяжка? -как класть плитку в санузле?ведь выходит,что плитка будет лежать аж на трех стяжках
Посчитал примерный вес ГБ перегородки-получается около 120 кг за погонный метр,высота 2,70
Дабы было понятно,о чем речь,выкладываю фото,где видно санузел и трубы.Планируется сделать скошенный угол прямым,нижнюю стенку сдвинуть до окончания колонны,а левую-сместить влево,где-то до оси труб(около 25 см.).
Посоветуйте,как быть?Толщина стяжки-сантиметров 7,может,8
07.04.2012 в 22:56:04
Tesoro, Я не любитель гипсокартона,но в вашем случае он уместен.Можно и стяжку не ломать.
07.04.2012 в 23:02:47
mihamaster, в том то и дело,что ГКЛ ставить не хочется,тем более,в санузле,выходит,что 2,5 стенки будут гипрочные.Спасибо за ответ,но ГКЛ оставлю на самый крайний случай,и,наверное,в три слоя
07.04.2012 в 23:11:20
Гипсокартон для стен санузла? :a - Фигня это
Положите металлические швеллеры под первый ряд блоков,да и все ) Нагрузка будет равномерно распределяться. Вариант с швеллером я предложил сейчас архитекторам. Эти мудрые бородатые головы, думали,погрызли гранит науки и выдали мне вердикт: Перегородки из блоков на швеллера поверх стяжки - Годится! :)
07.04.2012 в 23:14:32
Tesoro написал : -не пережмет ли трубы(шитый ПЭ(PEX))? -не треснет ли где-то стяжка?
Tesoro написал : Посчитал примерный вес ГБ перегородки-получается около 120 кг за погонный метр,высота 2,70
Средняя прочность (нормальной) ЦПС стяжки порядка 20 Мпа, т.е 200 кг/см Ваши 120 кг это пыль, а не вес для неё.
07.04.2012 в 23:14:57
Труженик, серьезно?)Ждал вашего ответа после прочетния темы о душевой на плавающей стяжке,думал,все будет совсем плохо.Нижняя перегородка отъедет на 53 см. вниз. А насчет плитки что скажете?Выходит,что плитка на полу будет лежать на 3-х разных стяжках
07.04.2012 в 23:16:25
Спасибо всем за ответы,вселяется надежда на более простой путь.Может,кто добавит ложку дегтя?:)
07.04.2012 в 23:18:54
Труженик написал : Вариант с швеллером я предложил сейчас архитекторам. Эти мудрые бородатые головы
Почему не двутавр? :D Вечно мудрите всякие комбинации не понятные, я понимаю еще арматуру 16мм в два ряда, но швеллер... мрак.
07.04.2012 в 23:22:35
TARLEV написал : Почему не двутавр? :D
Я думал,что имелось ввиду уголок типа 50 на 50 по обе стороны
07.04.2012 в 23:24:43
Tesoro написал : Труженик, серьезно?)
Серьезно,конечно. И это при том, что у меня толщина всего пирога стяжки будет 45 - 50 см. И перегородки будут из ПГП, высота 3,70. А это вес (!)
Не знаю,что там у вас с этими слоями... Но,возможно, после монтажа перегородки с. узла, я бы демонтировал верхний слой стяжки в санузле, сделал бы новую гидроизоляцию, и там уже смотрел бы, или сразу на плиточный клей, или сначала финишную стяжку.
07.04.2012 в 23:26:39
Tesoro написал : Я думал,что имелось ввиду уголок типа 50 на 50 по обе стороны
Можно и уголки. Просто швеллер надежней
07.04.2012 в 23:29:33
45-50 сантиметров?Или миллиметров?
Да там,похоже,все стяжки плавают на пенке,думаю,хватит ли просто в пределах СУ расшить швы(между помещениями и между остатками старых перегородок), заделать цементом и залить финишный пол?
И да,если нетрудно,какой швеллер взять?
08.04.2012 в 01:06:36
Плохая идея. Стяжка поломается, это вам не перекрытие. Плюс никакой звукоизоляции. И стыки будут ходить.
Сколько вам жить в квартире и надо ли тратить деньги - в зависимости от ответов на эти вопросы решайте.
Если трубы металлическая ничего ей не будет.
08.04.2012 в 01:39:01
AndyMirror, стыки чего будут ходить?Все,собственно,упирается в трубы-они из шитого ПЭ,поэтому стяжку плить никак.А ломать-шумно,долго и грязно.
08.04.2012 в 01:53:09
Tesoro написал : Все,собственно,упирается в трубы
Все упирается в ваше решение :) Наверняка на 100% как посоветовать?Стяжку мы знаем только с ваших слов.Здесь вам советуют швеллер,а в соседней теме рассказывают как стяжка прогнулась от пачки гипсокартона.Вот и просчитывайте варианты.Поэтому я и говорю-ГКЛ можно посоветовать,а все остальное с оговорками.В любом случае вам принимать решение.
