23.04.2012 в 14:44:23
Картина после установки двери - на первой картинке - расширяли проем.
Почитал, все что нашел по штукатурке откосов. Везде рекомендуют использовать правило в качестве внешнего маяка (на второй картинке). А как быть с внутренним маяком, тем, что возле коробки?
Верхний откос получается толщиной до 60 мм. Как штукатурить такую толщину (буду использовать Ротбанд)?
23.04.2012 в 15:07:04
60 на потолке нужна сноровка, может отваливаться - штукатурьте в два слоя. В штукатурке потолка есть одна хитрость - сначала хорошенько размажьте тонким слоем - чтобы штукатурка хорошенько прилипла к поверхности и дальше мажьте на этот тонкий слой - если сразу попробовать мазать толстым слоем будет отваливаться, толстый хорошо тяжело намазать. Ну и 6 см лучше за два раза.
23.04.2012 в 18:08:28
А твердо решили именно штукатурить? А отделать листовым матералом (дверные доборы, ЛДСП, ламинат, панели МДФ, панели ПВХ...) не хотите? Быстро, ровно, красиво, не трескается, если дверью хлопнуть...
23.04.2012 в 19:16:39
можно гкл использовать где коробка использовать пену а по оставшемся 3-м сторонам профиль это верхнего откоса,но после штукатурки боковых!
23.04.2012 в 20:47:17
bvn-2005 написал : А как быть с внутренним маяком, тем, что возле коробки?
Имея одну вертикаль, плоскость примыкающую к двери можно сывести с помощью малки.
24.04.2012 в 00:39:42
bvn-2005 написал : Как штукатурить такую толщину
Приклеить пеноблок.Оставить на штукатурку 1 см. Вообще,давно уже не заморачиваюсь со штукатуркой.Гораздо проще приклеить на ту же штукатурку лист гипсокартона.
24.04.2012 в 08:24:46
либо приклеить гк на перлфикс или штукатурку гипсовую я бы пришурупил ГК, набил штукатурки, выждал 15 мин и снял аккуратно ГК + шпатлёвка
24.04.2012 в 09:56:21
bvn-2005 написал : Картина после установки двери - на первой картинке - расширяли проем.
На коробку цепани стеновой маяк временно,и штукатурь,как схватится ротбанд маячёк удали,потом шпаклёвка............
24.04.2012 в 14:41:42
zzaazz написал : Имея одну вертикаль, плоскость примыкающую к двери можно сывести с помощью малки.
+100500
Делаю так: беру кусок оргалита, фанеры или что под руку попадёт, и делаю шаблон по месту. Примерно так Накидываем ротбанд. И тянем, один угол на правило, другой на коробке- лишнее срезаем. К верхней части откоса можно прикрутить пару подвесов прямых под штукатурку. Как-то так: До: После:
25.04.2012 в 00:44:10
bvn-2005 написал : Плз, поподробнее, для чайников!
Вырезаете по размеру полосу из гипсокартона.Набрасываете штукатурку на откос.Смесь делается НЕгустая.Приляпываете полосу ,прижимаете подпорками.Удобнее всего выставлять по лазеру,но можно и без него приспособиться.У вас большое расстояние вверху.Можно выпилить кусок пеноблока.Всунуть в середину "конструкции",прямо в смесь.Потом на гипсокартон можно наклеить декоративные панели или дверные доборы. Снаружи оформить наличниками.
