dept103
dept103
23.04.2012 в 22:38:40
Открою новую тему. Прошу не ругать:flirt. ИМЕЕМ. Хорошо выстоявшаяся стяжка наливайкой (0-30 мм) на 18 эт. панельного дома. Стяжка имеет отклонения от идеала - по правилу в 1,5 м в требуемые 2 мм укладывается точно, а по правилу 2,5 м есть волны до 3-3,5 мм. ЗАДАЧА. Укладка 15 мм фанеры ФК II/IV Ш (если достану - Ш2) под последующий массив бамбука (15-17 мм). ВОПРОСЫ.
  1. Можно ли не "вылизывать" стяжку? Если да, какой клей применять (конкретная марка, желательно не превышающий по цене финишное покрытие;)).
  2. Вытекает из вопроса 1 - чем крепить к стяжке - дюбель-гвоздь, отдельно дюбель и саморез - рекомендуемые размеры.
  3. Размер зазора между четвертушками листа (укладка по диагонали к финишному покрытию). ДОП ИНФОРМАЦИЯ. Клеить скорее всего буду сам (проводка в стяжке). На шлифовку и укладку буду нанимать профессионала.
gans gr
gans gr
24.04.2012 в 06:33:14
3,5 мм не так и много. Шпателя под фанеру нужны большие, расход до 1,5 кг. Фанеру стыковать так чтобы не сходились 4 листа в одном месте.Дюбель-гвоздь уступает саморезу и дюбелю (но это имхо). Зазор фанеры запросто до 1 см (хотя фанера очень стабильна).Обычно использовали сортность 3/4 и этого хватало. Важно чтобы не слоилась (приставить к чему-нибудь под углом и надавить, если захрустит то барахло). Можно попрасить сразу напилить в размер. Если пол совсем "волнами" тогда удобнее "мелким" размером фанеры, проще потом шлифовать.Теперь про массив.Он клееный и обработан, рекомендую одназначно или 2-к или мс (метил-силоксаны).
dept103
dept103
24.04.2012 в 09:27:02
gans gr написал : 3,5 мм не так и много
Спасибо, порадовали. Про укладку в-разбежку и проверку качества знаю. Про саморез с дюбелем подозревал - какую длину брать? Немного уточняющих вопросов:
  • какой всё-таки клей?
  • номер шпателя?
  • размер минимального зазора между четвертушками фанеры?
gans gr
gans gr
24.04.2012 в 11:36:38
клей: т.к. будет крепление саморезами, тогда можно и дисперсию и смолу и 2-к и мс (производитель?... Форбо 551 или 554 - дисперсии, 255 - смола, 144 или 155 это 2-к полиуретан, 156 или 157 метил-силоксан) шпатель В11 (в крайнем случае В3) (В11 больше предпочтительнее) саморезы: обычно минимум это три толщины фанеры дюбель запросто 6х30 саморез 6Х45. зазоры фанеры: при склеивании фанеры (на заводах) у неё большое внутреннее напряжение, и лист может "вести" поэтому его режут (для удобства укладки), с величиной зазора нет требований. ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ, а какой он не важно (5-7-8 мм), очень большие зазоры могут быть проблемой (например при необходимости крепить паркет гвоздем, может оказаться так, что зазор под плашкой большой и его не куда крепить), по периметру (зазор к стенам, колоннам и прочим конструкциям), рекомендован 10 мм. встречал укладчиков, которые не пилили фанеру, а на нижней стороне пропиливали её, получалась очень гибкая "конструкция", не совсем удобно укладывать (вся изгибается), но отлично "огибает" "ложиться" на основание, и при этом удобно шлифовать, наносить клей..... клей для готового массива, паркета: 2-к полиуретан или мс. т.к. не содержат влаги (растворителя) не будет впитываться и задерживаться в древесине (т.к. отделка, ну там лак или масло). 2-к клеи сразу счищать с поверхности (после застывания только механически, можно повредить отделку), испачкать можно руками (испачканными). мс счищаются очень хорошо (даже ногтем "от пальца" :)), и при этом обладают отличной адгезией.
dept103
dept103
24.04.2012 в 18:59:05
Огромное спасибо! В голове ясности прибавилось. Про клей почитаю на сайте Форбо - думаю выберу с наибольшем "открытым" временем. P.S. Дюбеля на картинках мои любимые;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.04.2012 в 19:09:53
а я много лет клею фанеру на стяжку очень недрогим строительным клеем. ниразу проблем не было тем более она ещё и саморезами крепится.держит намертво . и куча паркетных полов по этим фанерным основания уже были сделаны всётип топ. под паркет конечно такое не засунул. а под фанеру самое тоhttp://otdelohnic.ru/index.php/2011-10-09-17-45-23/109--18-.htmlводы в нём нет
gans gr
gans gr
24.04.2012 в 22:33:04
а под фанеру не так и важно открытое время (если дисперсия или смола). На чистое основание вылаваете клей и распределяете шпателем, нанесли уложили фанеру, потом еще клей из ведра. Т.к. Клей нереакционный, то работать можно не спеша.
dept103
dept103
26.04.2012 в 10:23:13
Забронировал массив. Вечером буду заказывать. В подарок дают двухкомпонентный клей ADESIV то-ли PELPREN PL6, то-ли EURO 5, яко-бы на весь объем. Подскажите - полное ли это г.., можно ли его пустить под фанеру? Если можно, то придется к "подарку" еще дозаказать, чтоб хватило. И еще вопрос - у них-же буду брать спаксы - есть 35 и 45 - какие мне нужны для массива бамбука Мажестик 15 мм к фанере 15 мм?
gans gr
gans gr
26.04.2012 в 10:39:25
адезив, итальянцы. нормально. но если 2-к клеи (про то что писали это 2-к), тогда сначала подготовить фанеру, только потом перемешивать клей. после замешивания включается время, и надо его выработать, не успеете выработать, застынет в ведре. расход (средний), 1000 кг, прикиньте, а то может есть смысл сразу купить клей под фанеру, а этот оставить под паркет.
dept103
dept103
26.04.2012 в 21:01:09
gans gr написал : адезив, итальянцы. нормально.
Спасибо, опять успокоили. Числа 3-го обещают привезти.
moiparket
moiparket
27.04.2012 в 08:09:38
dept103, Adesiv - хорошие клеи и очень любимы моими укладчиками. Часто работаем именно Евро5 - если будет выбор, то берите этот. Majestik - тоже хороший выбор.
