27.04.2012 в 19:25:47
Вводная - стена из 2 листов ГКЛ, в середине пустота.
Надо вырезать отверстие и вставить деревянное окно, купленная рама по толщине аккурат проваливается между листами ГКЛ.
Вечный вопрос - что делать?
28.04.2012 в 02:11:44
Вставьте деревянные бруски между листами и прикрутите к ГКЛ. К ним и окно закрепите.
28.04.2012 в 08:53:20
За Байкалом написал : Вставьте деревянные бруски между листами и прикрутите к ГКЛ. К ним и окно закрепите.
+1 Добавлю только, что нижний брусок нужно поставить на стойки, что бы вся конструкция не висела на гипсе.
28.04.2012 в 15:03:16
Rumato написал : Вечный вопрос - что делать?
нарастить раму по ширине рейкой. Делов-то на час.
28.04.2012 в 15:28:06
За Байкалом написал : А как и к чему потом закрепить?
Как Вы раньше написали так и крепить. А рейки для того чтобы не было щелей и наличник был заподлицо с ГКЛ и рамой.
28.04.2012 в 15:57:06
А может ТС откосы с подоконником захочет. Чем чёрт не шутит.:( Рейки помешают однако.:)
28.04.2012 в 17:34:05
Никакие излишества не нужны. Окна надо установить на производстве в комнате начальника цеха, главное что бы свет появился.
sarlen написал : нижний брусок нужно поставить на стойки, что бы вся конструкция не висела на гипсе
Вот стойки как раз поставить и не получится, высота окна от пола 160 см. Размеры окна 100*60 см. Что бы такое придумать, что бы гипс со временем не развалился?
28.04.2012 в 17:46:22
Vidis написал : Откосы размером 10х10мм? гыы
Что гыы? Это у меня такой юмор. Гыы.:D
28.04.2012 в 17:54:49
Rumato написал : Что бы такое придумать, что бы гипс со временем не развалился?
28.04.2012 в 17:57:47
Rumato написал : Вот стойки как раз поставить и не получится, высота окна от пола 160 см. Размеры окна 100*60 см.
Вырезать до пола ГКЛ и подогнать бруски под окно. Или у вас там евроремонт, в коптёрке?
Начальник быстрее сменится, чем гипс развалится. Другой босс вдруг захочет сидеть в полной темноте. Опять переделывать?:D
28.04.2012 в 18:48:34
За Байкалом написал : Вырезать до пола ГКЛ и подогнать бруски под окно. Или у вас там евроремонт, в коптёрке?
Не пойдет. Не евро, но нормальный ремонт.
За Байкалом написал : Начальник быстрее сменится, чем гипс развалится.
А вот это успокоило. Всем спасибо, с технологией определился.
28.04.2012 в 18:55:35
между листами сколько расстояние
28.04.2012 в 23:55:57
Rumato написал : Никакие излишества не нужны. Окна надо установить на производстве в комнате начальника цеха, главное что бы свет появился.
После праздников предстоит точно такая работа (кабинет нач производства Ростов-Лада ).Если не забуду ,выложу фоты .
