Серенький
Серенький
Севастополь
28.04.2012 в 09:49:13
Господа, всем здравствовать! Есть оконный проем с размерами 220х1300 мм (ширина х высота). Окно из стандартного пластикового профиля не катит - на стекло не остается места. Что можете посоветовать в этой ситуации, чтобы получить хотя бы минимально возможную полезную ширину стекла. На расширение проема есть не более 150 мм, то есть в итоге можно получить не более 370 мм ширины проема. Есть ли узкие пластиковые оконные профили? Спасибо.
Балтиец.
Балтиец.
28.04.2012 в 13:01:18
Стеклоблоки.
Серенький
Серенький
Севастополь
28.04.2012 в 13:11:29
Балтиец. написал : Стеклоблоки.
Мысль сколь изящная, столь и бесполезная. :) Просто у меня, наверное, завышены желания, и хочется, чтобы окно открывалось...;)
Профан27
Профан27
Владимир
28.04.2012 в 14:38:18
Мысль вполне здравая. Пластиковые профили - массивные. Деревянные если заказать индивидуально - тоже слишком громоздко будет, на стекло ничего не останется. Самые тонкие профили - алюминиевые, но они же холодные. Если отказаться от открывания, тогда можно тоненькую рамочку смастерить, но мыть же снаружи нельзя будет.
Серенький
Серенький
Севастополь
28.04.2012 в 14:47:14
Профан27 написал : Мысль вполне здравая. Пластиковые профили - массивные. Деревянные если заказать индивидуально - тоже слишком громоздко будет, на стекло ничего не останется. Самые тонкие профили - алюминиевые, но они же холодные. Если отказаться от открывания, тогда можно тоненькую рамочку смастерить, но мыть же снаружи нельзя будет.
У меня еще одно фантастическое требование - прозрачность окна ;) Интересно, а изготовители пластиковых окон смогут по моему требованию урезать профиль коробки? Всю ответственность за последствия беру на себя..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.04.2012 в 14:47:54
Безрамный монтаж стеклоблоков разборный. На тех же алюминиевых уголках. Несколько более геморройнее будет открывать его для мытья. Но пару раз в год - можно и повозиться. Такие проемы проектируют исключительно в расчете на стеклоблоки.
Гocть.
Гocть.
28.04.2012 в 14:51:17
Профан27 написал : Самые тонкие профили - алюминиевые, но они же холодные.
Есть так называемая тёплая серия . Там пластиковый разрыв между наружней и внутренней стенкой .
Серенький
Серенький
Севастополь
28.04.2012 в 14:51:35
Vladimir_Vas написал : Безрамный монтаж стеклоблоков разборный. На тех же алюминиевых уголках. Несколько более геморройнее будет открывать его для мытья. Но пару раз в год - можно и повозиться. Такие проемы проектируют исключительно в расчете на стеклоблоки.
да нет, хоцца традиционное окошечко, чтобы летом могло радовать сквознячком. Чегой-то стеклоблоки ассоциируются у меня с совковыми банями. Но все-равно спасибо за участие. Может еще кто подкинет информашки...
Гocть.
Гocть.
28.04.2012 в 14:54:54
Серенький написал : то есть в итоге можно получить не более 370 мм ширины проема. Есть ли узкие пластиковые оконные профили? Спасибо.
При желании можно в этот размер уместить окно с поворотно откидной створкой ( пластиковую )
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
30.04.2012 в 19:16:59
Микаэл написал : Есть так называемая тёплая серия . Там пластиковый разрыв между наружней и внутренней стенкой .
теплый алюминий не меньше обычного ПВХ профиля например 58 мм.
ОпалевВасилий
ОпалевВасилий
Киров
30.04.2012 в 19:21:27
Микаэл написал : При желании можно в этот размер уместить окно с поворотно откидной створкой ( пластиковую )
Согласен, в проем 370 на 1300 можноизготовить и установить поворотно-откидное пластиковое окно из обычной 58-рамы. просто световой проем у Вас в этом окне будет менее 15 сантимов. И сетку можно легко изготовить и установить, и откосы, и отлив, и подоконник, если есть необходимость.
