кукуляля
кукуляля
30.04.2012 в 23:09:35
Прошу совета как лучше сделать откос. Снял дверную коробку от давно несуществующей двери на углу ванной и коридора. конструкция стены оказалась сбита из брусков и досочек. из стены тоже проглядывает плоскость бруска. Слой штукатурки тонкий. Чем лучше сделать чтобы держалось? Идея есть набить гвоздочков чтобы штукатурка за них держаась, дерево прогрунтовать сначала впитывающей старатели, затем по ней бетоноконтактом для шероховатости. И далее ротбантом. Второй вариант - набить брус на угол. Но щели все равно придется замазывать. Все это будет под обоями. Какие еще будут варианты?
koris
koris
Волгоград
30.04.2012 в 23:14:10
кукуляля написал : Какие еще будут варианты?
фотки маловаты... а вариант с ГКЛ не рассматриваете?
всё в голове (с)
кукуляля
кукуляля
30.04.2012 в 23:34:48
koris написал : фотки маловаты... а вариант с ГКЛ не рассматриваете?
Первую фотку вставил побольше размером. Проблема со вставкой .
Нет, ГКЛ не рассматриваю, так как на стене со стороны ванной толщина требуемая тоньше толщины ГКЛ. Да и с другой стороны в некоторых местах тоже.
Lok
Lok
01.05.2012 в 09:55:20
трещины будут с деревом обязательно, может выломать все бруски и заштукатурить?
кукуляля
кукуляля
01.05.2012 в 10:33:20
Lok написал : трещины будут с деревом обязательно, может выломать все бруски и заштукатурить?
Я уже в одной квартире так и сделал, в итоге пришлось выламывать по бруску всю стену. А здесь ванная уже сделана полностью, даже дверь в нее поставлена. Так что проблема именно как привязать откос к деревяхам.
кукуляля
кукуляля
03.05.2012 в 10:28:18
Ну что, есть у кого еще варианты?
Профан27
Профан27
Владимир
03.05.2012 в 11:24:22
Мне как-то понадобилось заштукатурить небольшую деревянную плоскость. Слой требовался тонкий, места для сетки не хватало. Начитался тут на форуме, что дерево штукатурить бесполезно, отвалится, трещинами пойдет и т.п. Развел штукатурку не водой, а клеем ПВА. Нанес первый тонкий слой. В него, пока сырой, слегка втопил шлифовальные сетки (которыми шпаклевку шлифуют) - много их валялось использованных. А уж когда эта штука просохла и образовала прочную и сильно шероховатую поверхность, нанес чистовой слой. Поверх у меня оклеено стеклохолстом и покрашено.
кукуляля
кукуляля
03.05.2012 в 23:48:52
Профан27 написал : Мне как-то понадобилось заштукатурить небольшую деревянную плоскость. Слой требовался тонкий, места для сетки не хватало. Начитался тут на форуме, что дерево штукатурить бесполезно, отвалится, трещинами пойдет и т.п. Развел штукатурку не водой, а клеем ПВА. Нанес первый тонкий слой. В него, пока сырой, слегка втопил шлифовальные сетки (которыми шпаклевку шлифуют) - много их валялось использованных. А уж когда эта штука просохла и образовала прочную и сильно шероховатую поверхность, нанес чистовой слой. Поверх у меня оклеено стеклохолстом и покрашено.
Спасибо. Попробую также. Но плюс накручу шурупов в дерево.
Профан27
Профан27
Владимир
04.05.2012 в 08:53:44
кукуляля написал : накручу шурупов
Я шурупы счел излишними. Лучше ПВА к дереву ничего не липнет. Шурупы, гвозди полезны, когда слой штукатурки толстый, и нужно подстраховать его, чтобы не отвалился целым пластом или крупными кусками. А для тонкого слоя главная опасность - растрескивание и шелушение. А от этого шурупы все равно не спасут.
