Vladislav.ru
Дмитров
12.05.2012 в 14:18:20
Доброго времени суток всем. Поменял окно в комнате, потом застеклил балкон. Вопрос можно ли с обратной стороны двери установить такую же ручку как в комнате. Огромное спасибо за любой комментарий.,
(если важно - дверь на балкон открывается в одной плоскости руки растут от куда надо :-))
Фил-2000
12.05.2012 в 16:40:01
Может, вам зарегиться и спросить на http://forum-okna.ru/? Там толковые ребята обитают, и тока об окнах и речь. Когда ремонт делал, консультировался там - все разложили-разжевали.
андремф
Курск
14.05.2012 в 12:30:56
да, двусторонние ручки бывают, купите в фирме оконной
Гocть.
14.05.2012 в 17:16:57
Сделать в принципе можно ,но не вижу необходимости . Или у вас дети шалят и закрывают дверь когда вы на балконе ? Просто обычную двух сторонную ручку туда не поставить . Будет рама мешать .Нужна узкая ручка .Вечером если сфотаю ,покажу как она выглядит . Но даже при этом условии потребуется сверление -доработка двери .
витаон
Ростов-на-Дону
14.05.2012 в 20:04:49
Микаэл,как сделаны межкомнатные.там что фурнитура другая.у меня стоит обычная ручка.не узкая. только замок как то ближе к пакету смещён. по тупости заказал балконную думал тоже вторую приспособить. ан нет не влазит цепляется за раму. это межкомнатнаяhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=25682&g2_serialNumber=1 а это балконная http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=25685&g2_serialNumber=1
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 20:49:12
витаон написал : думал тоже вторую приспособить. ан нет не влазит цепляется за раму
А можно на этапе изготовления врезать замок не в стойку, где близко до стекла, а в средник.Чтобы сдвинуть ручку от рамы.Замок, понятно, подобрать по размеру.Конструкция не ослабиться?
На перспективу вопрос.
витаон
Ростов-на-Дону
14.05.2012 в 20:54:08
ДВЕРНОЙ.OZ,это мне и ли микаэлу .
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 20:58:59
витаон,при цитировании ник прицепился:)
Вопрос всем добрым людям.:clapping
Гocть.
14.05.2012 в 23:11:32
витаон, У межкомнатной двери створка чуть шире . На два см . За счёт этого ручка и помещается .. Есть еще хитрый замок ,который можно на балконный профиль поставить . Но при условии очень умелых рук .
Алексей2010
14.05.2012 в 23:16:21
ДВЕРНОЙ.OZ написал : А можно на этапе изготовления врезать замок не в стойку, где близко до стекла, а в средник.Чтобы сдвинуть ручку от рамы.Замок, понятно, подобрать по размеру.Конструкция не ослабиться?
Если дверь балконная (а по сути - это тоже окно) то там стоит оконная фурнитура, её нельзя никуда сместить. Положение ручки можно спроектировать и сделать выше или ниже на этапе изготовления. Я так понимаю "середняком" вы импост называете? он крепится с торца шурупом через раму, поэтому в этом месте в принципе не возможно врезать замок (а такие в природе существуют) ближе к стеклопакету.
Дёшево и сердито прикрутить снаружи обыкновенный шпингалет. Благо сейчас полно симпатичных, а если дети маленькие и постоянно балуются с балконом, то может поставить ручку с ключом, от беды подальше? И ставить всё это 5 минут вместе с перекурами .
Гocть.
14.05.2012 в 23:21:14
ДВЕРНОЙ.OZ написал : изготовления врезать замок не в стойку, где близко до стекла, а в средник.
Средник это где ?
Гocть.
14.05.2012 в 23:28:37
Алексей2010, есть нажимники 20 дорм.Прекрасно ставится на оконный профиль . Но сцуки на производстве их не хотят ставить . Приходится самим иногда мастырить
Фоты не удачные .Завтра попробую одну дверку показать .Из обычной балконной сделали с нажимником для уличного сортира .
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 23:37:11
]Средник это где ?[/quote] посредине.:)Между стеклянным верхом и глухим низом.Горизонталь, соединяющая левую и правую части.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.05.2012 в 23:47:48
Средник - средний поперечный брусок в оконных рамах или дверях. Середняк - крестьянин единоличник.
Импост всё же больше с вертикалью ассоциируется.
Врезка замка в средник ослабит конструкцию?Как выглядит этот узел крепления?
Гocть.
14.05.2012 в 23:59:36
Правильная терминология -горизонтальный или вертикальный импост . Врезать замок в район крепления импоста нельзя . Там стоит мехсоединение и прикручивается шурупами .Завтра сфотаю и покажу .
