marder
marder
12.05.2012 в 14:50:29
Здравствуйте. Решил покрыть стены декоративной штукатуркой. После снятия обоев остались следы клея, кусочки бумаги, следы газет. Причем бумага перемешана с клеем и сходит довольно плохо. Обязательно ли зачищать стену до бетона или можно оставить так?
pmar
pmar
Щелково
12.05.2012 в 15:34:19
Обязательно.
Грэй
Грэй
12.05.2012 в 18:23:41
Необязательно.
justis1
justis1
12.05.2012 в 19:27:45
Лучше очистить. (это не так сложно, как кажется — просто усерднее и обильнее смачиваем валиком/кисточкой и шпателем снимаем, а то, таки намокнув, отклеится и выпучит из-под основы).
july-m
july-m
13.05.2012 в 21:17:09
нужно по возможности зачистить. Иначе неровная стена будет мешать.
marder
marder
13.05.2012 в 22:01:16
Спасибо всем за ответы. Буду мучиться, потому как там еще и штукатурки 2 слоя оказалось. Отсюда такой вопрос: шпатель специальный какой-нибудь надо? А то у меня есть парочка, но они сильно гнутся, при нажатии и поэтому штукатурку тяжело снимать.
pmar
pmar
Щелково
13.05.2012 в 22:32:54
marder написал : Спасибо всем за ответы. Буду мучиться, потому как там еще и штукатурки 2 слоя оказалось. Отсюда такой вопрос: шпатель специальный какой-нибудь надо? А то у меня есть парочка, но они сильно гнутся, при нажатии и поэтому штукатурку тяжело снимать.
А штукатурку зачем снимать?
marder
marder
13.05.2012 в 22:54:11
pmar написал : А штукатурку зачем снимать?
Потому что отваливается кусками. А местами эта мерзкая смесь из клея и бумаги вообще не отходит.
Грэй
Грэй
14.05.2012 в 21:10:13
marder, Конечно, нужно взять негнущийся шпатель. Ещё, штукатурку удобно топориком сбивать.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
13.07.2015 в 13:06:06
Здравствуйте!Для вашего случая, рекомендуем для начала очистить остатки клея, кусочки бумаги и газет до твердого основания!1.А так же вам понадобиться 2 вида декоративных штукатурок «Шуба»http://shtukaturka.starateli.ru/good/show/69/  и «Короед» http://shtukaturka.starateli.ru/good/show/68/
2.Декоративная штукатурка "Шуба" предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок, ГВЛ, ГКЛ листов и т. д. Не предназначена для цокольной части фасадов зданий.   Образует тонкослойное покрытие с шероховато - зернистой структурой готовой поверхности под последующую окраску фасадными водно — дисперсионными красками.
3.Декоративная штукатурка "Короед" Предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке.Рекомендуется в качестве финишного декоративного слоя в фасадных теплоизоляционных системах с наружными штукатурными слоями. Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок, ГВЛ, ГКЛ листов и т. д. Не предназначена для цокольной части фасадов зданий.   Образует тонкослойное покрытие с бороздчатой фактурой под последующую окраску фасадными водно — дисперсионными.4.И рекомендуем использовать Грунтовку "Универсальная".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением  Компания Старатели.
