13.05.2012 в 00:07:51
Прошу совета - надо закрепить зеркало в лифте. Вес зеркала не маленький, размер 50x70 см, в рамке. Толщина стенки лифта примерно 2 мм, металл само собой. Доступа "с обратной стороны" стенки разумеется нет. Пока ничего более разумного, чем (см. схематичное изображение) просверлить 2 отверстия рядом, одно большое (чтобы головка болта проходила), другое маленькое, просунуть в большое болт, опустить вниз (в маленькую дырку) и завиксировать снаружи гайкой. Далее уже получив таким образом 2 торчащие из стены шпильки насадить на них зеркало (в заранее просверленные в рамке сквозные отверстия) и снаружи закрутить гайками. Недостаток конечно - видимые снаружи гайки, выступающие поверх рамки. Может быть посоветует кто более здравое решение вопроса? :)
13.05.2012 в 00:10:31
Заклёпки не рассматриваются ?
13.05.2012 в 00:11:25
жидкие гвозди для зеркал титан
13.05.2012 в 00:16:32
по вашей схеме или сопрут или разобьют. я однажны маленькое зеркало икеевское 20х20 приклеил на небольшое пятно монтажной пены - замучался потом отдирать
13.05.2012 в 00:17:18
Звоните своем механику по лифтам (телефон обычно на 1-м этаже), говорите ему, что хотите видеть в своём лифте зеркало, что, дескать, зеркало ваше, крепёж его. Назначаете цену вопроса (200, 300, 500 рэ). В конце концов, есть саморезы со сверлом на конце; или свёрлышком 3-мм просверливаете (приличным и заряженным шуруповёртом, чтобы не "искать" розетку), а туда уже ваши саморезы. Даже если подъезд закрываемый и «культурный», желательно дополнительно приклеить на «жидкие гвозди». Стекло специальными «жидкими гвоздями» для зеркал, основание — любыми.
13.05.2012 в 00:17:44
мм... заклепки, идея. Только под рукой кроме бытовой клепалки инструмента нет. А к ней разве бывают заклепки такой большой толщины? (толщина рамки примерное 25 мм) - это я предположил если прямо через нее приклепать :) Или уши выпустить? (не красиво)
рамка выпирает относительно зеркала, ими же наверное надо по всей плоскости зеркала клеить?
13.05.2012 в 00:18:53
тогда по периметру рамки любыми сильной фиксации. плюс на зеркало жирные блямбы
13.05.2012 в 00:22:31
там лифт Могилевлифтмаш - вибрация! :)
13.05.2012 в 00:24:36
То что зеркало в рамке - это здраво. Однако настораживает толщина рамки. Она деревянная? (подожгут) С углами? (будут рвать пуховики)
13.05.2012 в 00:26:01
Металл. Дюралька. С углами, но лифт большой - место вроде есть. (1 лифт на подъезд, совмещен с грузовым, дом маленький)
Кстати, на счет толщины, наверное все-же миллиметров 15...
13.05.2012 в 00:28:33
Вы бы лучше само зеркало продемонстрировали тут, чтобы была понятна конструкция ”девайса“ и как его можно грамотно приспособить. А за "неправильные" дырочки в лифте лично «моя сильно ругалась бы, аднака».
13.05.2012 в 01:14:54
На силикон приклейте, промажьте по всей плоскости ни кто не оторвёт. Пока силикон не схватился найдите подходящую доску распереть зеркало между стенок. Ночью можно провернуть дело, пары часов хватит для приклейки.
13.05.2012 в 01:50:40
tvmaster написал : найдите подходящую доску распереть зеркало между стенок.
Вот будет обидно, когда треснет :) Клеят так: Чередуем полосу жидких гвоздей для зеркал, через 5-7 см полосу двухстороннего мягкого монтажного скотча и тд. Полосы сверху и снизу не замыкать, чтобы при прижимании легко уходил воздух. Место приклейки на стене протереть растворителем.
Никакие доски поддержки не нужны
13.05.2012 в 07:38:47
У нас в подъезде зеркало в лифте на жидкие гвозди при клеено , уже года три и ничего, висит.
13.05.2012 в 07:47:53
сфотаю чуть позже, но конструкция проста - зеркало в дюралевой рамке, если его приложить к стене, то упор идет на рамку, а зеркало на сантим-полтора от стены отстает.
действую, заручившись поддержкой председателя ТСЖ
