tvmaster
tvmaster
13.05.2012 в 01:14:54
На силикон приклейте, промажьте по всей плоскости ни кто не оторвёт. Пока силикон не схватился найдите подходящую доску распереть зеркало между стенок. Ночью можно провернуть дело, пары часов хватит для приклейки.
13.05.2012 в 01:50:40
tvmaster написал : найдите подходящую доску распереть зеркало между стенок.
Вот будет обидно, когда треснет :) Клеят так: Чередуем полосу жидких гвоздей для зеркал, через 5-7 см полосу двухстороннего мягкого монтажного скотча и тд. Полосы сверху и снизу не замыкать, чтобы при прижимании легко уходил воздух. Место приклейки на стене протереть растворителем.
Никакие доски поддержки не нужны
Валерич
Валерич
13.05.2012 в 07:38:47
У нас в подъезде зеркало в лифте на жидкие гвозди при клеено , уже года три и ничего, висит.
alexil
alexil
13.05.2012 в 07:47:53
Вы бы лучше само зеркало продемонстрировали тут, чтобы была понятна конструкция ”девайса“ и как его можно грамотно приспособить.
сфотаю чуть позже, но конструкция проста - зеркало в дюралевой рамке, если его приложить к стене, то упор идет на рамку, а зеркало на сантим-полтора от стены отстает.
А за "неправильные" дырочки в лифте лично «моя сильно ругалась бы, аднака».
действую, заручившись поддержкой председателя ТСЖ
justis1
justis1
13.05.2012 в 09:12:51
В общем, "багет" лишним кажется. Даже очень мирные люди, внося в лифт что-нибудь длинное и "железное", могут невзначай расколотить стеклянную поверхность, под которым пустота. И пораниться об осколки. А если в этот момент ещё и малое дитятко будет стоять в углу лифта… В итоге будет виноват "монтажник зеркал". Не зря бытовые зеркала фиксируют к деревянной, etc., основе. В общественных местах обычно свои регламенты для крепления вроде бы таких же обычных вещей. Председатель ТСЖ не имеет права на делание дырок в стенках лифтов. По правилам безопасности в лифте не должно быть отверстий, куда можно было бы всунуть пальчик, прутик, проволочку или что-нибудь такое.
alexil
alexil
13.05.2012 в 23:57:53
justis**1**, спасибо большое за последнее сообщение! Вот, значит, как... Т.е. зеркало в лифте можно самим повесить либо без рамки на клей (много где видел такие), либо обращаться к лифтовикам, верно?
Velnaz
Velnaz
14.05.2012 в 00:03:58
Я конечно извиняюсь. Но, нафига в лифте зеркало?
14.05.2012 в 00:07:59
alexil написал : зеркало в дюралевой рамке, если его приложить к стене, то упор идет на рамку, а зеркало на сантим-полтора от стены отстает.
если хотите сохранить рамку - приклейте сначала внутрь зеркала фанеру вровень с рамкой, потом эту конструкцию на стену лифта.
alexil написал : Вес зеркала не маленький, размер 50x70 см,
Это ерунда. Вот когда клеили стекло 10мм 2*3 метра - было веселее. Вес сможете прикинуть самостоятельно. Самое сложное в этом было сделать идеально ровную плоскость стены.
SergeyE
SergeyE
14.05.2012 в 18:59:21
tvmaster написал : Пока силикон не схватился найдите подходящую доску распереть зеркало между стенок
по опыту приклеивания на не самую гладкую плитку - через несколько минут все само держится
BV написал : Чередуем полосу жидких гвоздей для зеркал
судя по другим клеям типо жидких гвоздей - они довольно жесткие, в отличие от силикона
14.05.2012 в 19:07:42
SergeyE написал : судя по другим клеям типо жидких гвоздей
а почему не судить по специальным, для зеркал? :)
SergeyE
SergeyE
14.05.2012 в 19:19:14
не видел их; вот Вы и сравните их между собой, раз оба материала знаете силикон доступнее
