Roman1981lip
Липецк
21.05.2012 в 20:54:52
Здравствуйте! Захотел обшить балкон вагонкой, но так как стены с уклоном, и углы не 90 гр, встал вопорос с выравниванием обрешеткой. Вопрос что подкладывать под обрешетку? Тонкие проставки из деревяшки расколятся. Есть линолиум, думаю из него нарезать проставки
Master111
Тула
22.05.2012 в 18:02:16
Вариант номер раз. Подкладки для стеклопакетов. Толщина от1 до5мм. Вариант номер два. Кусочки рубероида без посыпки. Толщина 1мм.
Roman1981lip
Липецк
22.05.2012 в 20:57:27
А где продаются эти подкладки для стеклопакетов?
Master111
Тула
22.05.2012 в 21:12:55
Roman1981lip написал : А где продаются эти подкладки для стеклопакетов?
В магазинах оконной фурнитуры.
Roman1981lip
Липецк
23.05.2012 в 09:08:37
Спасибо за ответ. Вообщем все понятно
PriZrak
Новокубанск
23.05.2012 в 09:24:47
Roman1981lip написал : встал вопорос с выравниванием обрешеткой.
Master111 написал : Вариант номер раз. Подкладки для стеклопакетов.
Вариант № 2 Покупаете прямые подвесы для гипсокартона.Вырезаете срединную часть и выбрасываете.Оставшиеся гнете в виде уголка.Одну сторону этого уголка крепите к стене.Уголки располагаете сверху-снизу(или справа-слева если вертикально)от рейки обрешетки.И далее через уголок (там много отверстий-по любому в нужное попадете) выравниваете рейку.Для жесткости между рейкой и стеной пропениваете.При кажущейся сложности намного удобнее,быстрее и точнее чем с прокладками.Особенно актуально для сильно кривых стен и поведенных реек обрешетки,где подкладок не напасешься.
Профан27
Владимир
23.05.2012 в 10:11:40
Roman1981lip написал : онкие проставки из деревяшки расколятся.
Вы, наверное, имеете в виду, что расколятся, если сквозь них саморезы или гвозди загонять. А можно не через них - устанавливать деревяшечку рядом с саморезом и притягивать. Я так делал.
Master111
Тула
23.05.2012 в 14:07:15
PriZrak написал : Вариант № 2 Покупаете прямые подвесы для гипсокартона.Вырезаете срединную часть и выбрасываете.Оставшиеся гнете в виде уголка.Одну сторону этого уголка крепите к стене.Уголки располагаете сверху-снизу(или справа-слева если вертикально)от рейки обрешетки.И далее через уголок (там много отверстий-по любому в нужное попадете) выравниваете рейку.Для жесткости между рейкой и стеной пропениваете.При кажущейся сложности намного удобнее,быстрее и точнее чем с прокладками.Особенно актуально для сильно кривых стен и поведенных реек обрешетки,где подкладок не напасешься.
Это идеальный вариант, но при площади балкона ноль целых хрен десятых м2., но заказчики его старательно шарахаются.:a
За Байкалом
Чита
23.05.2012 в 18:58:08
PriZrak написал : Покупаете прямые подвесы для гипсокартона.Вырезаете срединную часть и выбрасываете.
Ну точно! И у нас так делают.:) И не надо ничего выдумывать.
За Байкалом
Чита
23.05.2012 в 19:09:18
Master111 написал : но заказчики его старательно шарахаются.
Сужение балкона на 3-5см даже не почувствуете. А всякие щепки рассыхаются, трухлеют. И начнется всё болтаться и шататься. А с заказчиками надо по строже. Я о том, что надо доходчиво убедить.
Master111
Тула
23.05.2012 в 19:18:17
За Байкалом написал : Сужение балкона на 3-5см даже не почувствуете. А всякие щепки рассыхаются, трухлеют. И начнется всё болтаться и шататься. А с заказчиками надо по строже. Я о том, что надо доходчиво убедить.
Балкон в панельной 5-этажке. Там и без вагонки не развернёшься.:( Иногда и заказчики упёртые попадаются...
За Байкалом
Чита
23.05.2012 в 20:24:45
Master111 написал : Иногда и заказчики упёртые попадаются...
В строительный сезон упертых не вижу. Правда!:) А если и есть где то, то их должны за версту обходят. Упёртость не признак ума.
PriZrak
Новокубанск
23.05.2012 в 21:40:54
Master111 написал : но при площади балкона ноль целых хрен десятых м2.,
Это тоже балкон с такой же площадью ;)
Roman1981lip
Липецк
24.05.2012 в 11:46:41
Спасибо мне понравился ваш способ. Для кривых панельных стен просто здорово. Где уровень не сильно ушел можно с оконными подкладками
sad1002
Коломна
24.05.2012 в 13:31:25
а подо что обрешеточку делаете?
