bizon707
bizon707
Ставрополь
23.05.2012 в 10:55:45
Крепить балку или профильную трубу в пустотелый отделочный кирпич формата 0.5 для навеса на верхних тросах. Я переживаю какие анкера нужны чтобы не поколоть кирпич и держалось крепко?
Михалыч
Михалыч
Старожил
Липецк
23.05.2012 в 11:43:30
Я бы не стал в парапет крепить навес...-:) У Вас там плита перекрытия есть? Вот к ним и надо крепиться...
bizon707
bizon707
Ставрополь
23.05.2012 в 12:08:39
Михалыч написал : Я бы не стал в парапет крепить навес...-:) У Вас там плита перекрытия есть? Вот к ним и надо крепиться...
Плита слишком низко.
sarlen
sarlen
Старожил
Саратов
23.05.2012 в 13:22:28
Никаких анкеров там не надо, просверлить отверстие, вставить стальной пруток и приварится к нему, нагрузка давит на стену и работает на срез. Для петель лучше сквозное отверстие и гайка с той стороны, только я тоже не стал бы крепить к ограждению балкона, писал во втором Вашем посте.
P. S. Возьмите трубу 50-60 мм на всю длину лоджии и сделайте петли из чуть большей трубы (труба в трубе) и закрепите эти петли на капитальных стенах справа и слева. Вот там 4 анкера на каждую петлю самое то будет. Эта труба будет задней стороной навеса, к ней потом все остальное приварится. Да и блоки для тросов тоже там крепил бы, крыша не знай из чего сделана и есть ли там крепкое место еще вопрос.
Михалыч
Михалыч
Старожил
Липецк
23.05.2012 в 13:28:32
sarlen написал : вставить стальной пруток и приварится к нему,
Лучше использовать вот эти: http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=127
sarlen
sarlen
Старожил
Саратов
23.05.2012 в 13:30:45
Михалыч написал : Лучше использовать вот эти: http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=127
Да там все что угодно пойдет, только завалит он себе парапет и все. ))
bizon707
bizon707
Ставрополь
23.05.2012 в 14:30:47
sarlen написал : P. S. Возьмите трубу 50-60 мм на всю длину лоджии и сделайте петли из чуть большей трубы (труба в трубе) и закрепите эти петли на капитальных стенах справа и слева. Вот там 4 анкера на каждую петлю самое то будет. Эта труба будет задней стороной навеса, к ней потом все остальное приварится. Да и блоки для тросов тоже там крепил бы, крыша не знай из чего сделана и есть ли там крепкое место еще вопрос.
Вы имеете ввиду эти места:
Слева не получается, там сразу метровая стена. А сама идея, труба в трубу и по краям в капитальную, отличная!
Михалыч
Михалыч
Старожил
Липецк
23.05.2012 в 14:32:56
sarlen написал : только завалит он себе парапет и все
Дык я сразу об этом сказал.... 6-ти метровый парапет надо держать, чтобы не завалился от ветра, а не нагружать... -:)
bizon707
bizon707
Ставрополь
23.05.2012 в 15:16:08
Спецы - вы меня не бросайте на пол пути!!!
С креплением на парапет - вопрос закрыт. Но нужно закончить с "петлей труба в трубу" как такую конструкцию соорудить с перпендикулярной стеной слева? Плюс ко всему 6 метровая труба в отличии от профильной будет прогибаться. Все-таки 6 метров, или я ошибаюсь?
Михалыч
Михалыч
Старожил
Липецк
23.05.2012 в 15:19:48
bizon707 написал : Плюс ко всему 6 метровая труба в отличии от профильной будет прогибаться.
Любая будет прогибаться при недостаточном сечении...-:) Если честно- я не очень понял, что планируется. Т.к. описание конструкции в другой теме, а отвечать я начал в этой. Темы одинаковые и лень читать про тоже самое в другом месте....-:) Как-то надо было обсуждать все вопросы в одном месте. ИМХО.
Viktor__s
Viktor__s
Старожил
23.05.2012 в 15:24:17
не знаю как и что там завалится и можно ли нагружать парапет (тут хозяин-барин),
а вот если выбирать анкер, то это д.б. химический анкер - идеален для щелевого кирпича
