ma-masha
23.05.2012 в 21:10:11
Предстоит лепить стену санкабины. Придумался такой вариант-вертикальные стойки-алюминиевый квадрат 25мм, на него с одной стороны 2 слоя гвлв. Пустоты внутри проложить кладочной сеткой 5 см, и заштукатурить по стойкам ротбандом. Получается 5 см толщиной. На это клеить с двух сторон плитку. Причем гвлв будет не целыми листами, а резаный(чтоб в лифт влез) плюс меж собой на клей посаженый(ну и саморезы, естественно). Поверх обмазать обмазачной гидроизоляцией. А ротбанд можно еще и пропитать, на всякий случай. Размер стены-2.5 высота, 1.7 ширина. Перпендикулярно стене еще санкороб будет, см в 40 от края. Ну и в концу стены поперек проем дверной, тоже жесткости придаст. В плиточный клей думаю примазать к стене крупную капроновую штукатурную сетку. Для прочности. Чем плох вариант? Критикуйте.:)
Кошка мур
Таллин
23.05.2012 в 21:20:25
так санузел или сантехкабина?:)
Если санузел, то унитаз ширмочкой отгородите)))) мин. толщина) Если сантехкабина - купить готовую, там тонкие стекла
ma-masha
23.05.2012 в 21:51:34
Кошка мур написал : Если санузел, то унитаз ширмочкой отгородите)))) мин. толщина) Если сантехкабина - купить готовую, там тонкие стекла
Не поняла. Уточняю. Был раздельный санузел. Из плоского шифера. Туалет 80х150, ванна 135 на 150. Я собираюсь его сломать, и сделать стенку между, и стенку между ванной и кухней. Я примерно по такой технологии уже делала, только там листы были цельные(нерезаные). и в один слой. Но со стороны листа еще 1 см штукатурки . Все построилось нормально, и плитка легла. Только я не успела всем этим попользоваться, Поэтому ничего об этом сказать не могу.
Кошка мур
Таллин
23.05.2012 в 22:14:25
а зачем такие сложности? Есть проверенная технология установки стен из гипрока.
23.05.2012 в 22:28:45
Если не кретично 8см , то пазогребень
ma-masha
23.05.2012 в 22:37:06
Кошка мур написал : а зачем такие сложности? Есть проверенная технология установки стен из гипрока.
Затем, что очень мало места, и гипрок тащить на 8 этаж не очень удобно. Да и санкабину из него делать плохо-если захочется плитку менять-будут проблемы.
Малёк написал : Если не кретично 8см , то пазогребень
Хочу сделать стены самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. а пазогребень тяжелый.
23.05.2012 в 22:44:32
ma-masha написал : а пазогребень тяжелый.
не критично тяжел.зато более практичен
ma-masha
23.05.2012 в 22:46:44
Вот, еще , наверное, ГВЛВ нужно класть так, чтоб стыки были только горизонтальные. Чтоб вертикальных стыков не было. Потому что в вертикальной плоскости изгиб будут держать направляющие и пласты ротбанда. А в горизонтальной плоскости изгиб будет держать только ГВЛВ. Поэтому в этом направлении не должно быть стыков ГВЛВ. Чтоб было прочнее.
ma-masha
23.05.2012 в 22:48:01
Малёк написал : не критично тяжел.зато более практичен
К сожалению, я его не смогу поднять одна. "Еду, как могу".;)
mihamaster
24.05.2012 в 00:45:01
ma-masha написал : К сожалению, я его не смогу поднять одна.
А пеноблоки,например?.
ASava
24.05.2012 в 00:55:12
Или пеноблоки в 7,5 см. Блок 62,5х25х7,5 весит 5,5 кг. Класть можно как на универсальную смесь ЦПС, так и на плиточный клей или монтажные смеси. Если класть на ЦПС, то предварительно надо замочить. Иначе пеноблок мгновенно всю влагу из раствора высосет до его нормального застывания Некоторые чудодеи умудряются класть на ротбанд. Но, так делать не надо
amigo
Пермь
24.05.2012 в 01:33:07
ma-masha написал : Критикуйте.
Ужас. Всё и полностью. Это что же, если трудностей нет ,то вы их придумываете. Пишите;
ma-masha написал : гвлв будет не целыми листами, а резаный(чтоб в лифт влез)
потом про гипрок;
ma-masha написал : гипрок тащить на 8 этаж не очень удобно.
Его тоже можно заранее раскроить на нужный размер или хотя бы на такой чтобы в лифт влез.
Вам же написали
Это быстро, дёшево, практично и самое главное не сложно для тех у кого есть хоть какие-то навыки. Толщину стены можно сделать вообще 3 см., без учёта плитки. Ну или гипсоблоки, также хороший вариант.
ma-masha
24.05.2012 в 07:35:58
amigo написал : самое главное не сложно для тех у кого есть хоть какие-то навыки.
Ой, у меня, наверное, есть немножко.:o Я уже две санкабины построила(в смысле, в двух квартирах), кладовку, и две стеночки. Но все по разной технологии. И из пеноблоков, и из ГВЛВ, и из ГКЛ, и из ГВЛВ + ротбанд.:o Но вот 3см толщиной-не пойму, разве это возможно?:eek:
ma-masha
24.05.2012 в 07:41:11
amigo написал : Его тоже можно заранее раскроить на нужный размер или хотя бы на такой чтобы в лифт влез.
На 1 этаже я ставила 2.5 по вертикали. Целый. Но там мне доставщики втаскивали прямо в квартиру, и отец мой мне помогал. А теперь они меня байкотируют-считают, что я неправильно поменяла 1 этаж на 8. Вот и придется самой крутиться. Частично я уже подыскиваю рабочих, но санузел придется все-таки самой делать. Потому как со средствами не очень густо.
sarlen
Саратов
24.05.2012 в 08:25:26
А в этой стене коммуникации будут, трубы, электропроводка.... может не хватить толщины для монтажа того же подрозетника. В 5 см стену ни одного дверного косяка не поставите, коробка самая узкая 7,5 см.
