mbb
mbb
11.06.2012 в 23:20:05
подскажите из чего выложить перегородку (стену) между коридором и комнатой разобрал встроенный шкаф и увидел что стена внутри пустая 2 листа гипсокортона между ними рейки, хочу все сломать и сделать нормальную стену из чего лучше сделать и как???
mbb
mbb
11.06.2012 в 23:24:56
да и еще дверь я менять не буду коробка 70 см
Master111
Master111
Тула
12.06.2012 в 00:48:50
mbb написал : да и еще дверь я менять не буду коробка 70 см
Лично я сторонник ГКЛ. Могут предложить ещё ПГП, кладку в пол-кирпича и т.д. Но дверной блок придётся менять, потому как коробка крепится к стене, а не наоборот.
sarlen
sarlen
Саратов
12.06.2012 в 18:22:15
На такую ширину только ГКЛ, что сейчас и стоит. Все остальное шире будет и то стена неправильная, профиль 50 мм плюс два листа 9 мм тогда 70 мм стена, а нормальная стена делается из 12 мм ГКЛ да в два слоя с каждой стороны, получится 10 см толщина стены.
violleta
violleta
12.06.2012 в 18:53:58
А если сделать перегородку из гипсокартона, то как с ней крепить дверную коробку и дверь ?
mbb
mbb
12.06.2012 в 19:32:19
Master111 написал : Но дверной блок придётся менять, потому как коробка крепится к стене, а не наоборот.
дверь с коробкой я сниму но потом поставлю их же ,ширина коробки 70, покупал года 3 назад на рынке , из чего можно сделать стену 70мм, чтобы была качественная шире не получится доборы для двери думаю найти будет не просто, ассортимент постоянно меняется...что посоветуете...
lightwall
lightwall
Чехов
12.06.2012 в 19:44:00
mbb написал : дверь с коробкой я сниму но потом поставлю их же ,ширина коробки 70, покупал года 3 назад на рынке , из чего можно сделать стену 70мм, чтобы была качественная шире не получится доборы для двери думаю найти будет не просто, ассортимент постоянно меняется...что посоветуете...
Посмотрите стеновые панели LW -70мм http://www.youtube.com/watch?v=ir84i4u-9d8&feature=channel&list=UL
mbb
mbb
12.06.2012 в 20:10:16
ПГП, не подойдет 80мм толщина, если сделать из пеноблоков у них есть 70мм на сколько это прочно как звукоизоляция и какая технология укладки , как класть над дверным проемом нужно делать все самому нет возможности кого то нанимать...(((
Master111
Master111
Тула
12.06.2012 в 20:13:16
ПН 50*40, ПС 50*50. ГКЛ 9,5мм. можно влагостойкий, у него жёсткость по-больше. ПС ставить с шагом 300мм. для улучшения жёсткости конструкции. А вообще, лучше делать из 12,5мм. картона, но в этом случае перегородка будет 75мм. толщиной. В вертикальные ПС, куда будет крепится коробка, надо установить брус 50*40мм. по всей длине.
Master111
Master111
Тула
12.06.2012 в 20:14:50
violleta написал : А если сделать перегородку из гипсокартона, то как с ней крепить дверную коробку и дверь ?
http://w3.knauf.ru/download/?id=61 Тут всё написано.
violleta
violleta
12.06.2012 в 20:25:51
Master111 написал : http://w3.knauf.ru/download/?id=61 Тут всё написано.
Спасибо..объем маленький, даже не знаю найду ли желающего делать?!
