Solovey
Solovey
19.06.2012 в 17:06:38
Доброго времени суток, уважаемые форуманчане :) Мне впервые предстоит пережить ремонт в новой квартире, так что решил обратиться за советами.
Итак: имеется новая двушка в монолитном доме, есть только какая-то электропроводка от застройщика + стяжка, больше ничего нет.
В данный момент меня интересуют глобальные этапы ремонта. Очень хочется понять последоватьность отдельных операций, определиться с тем какие работы можно проветсти отдельно, в какой последовательности. На что разумнее пригласить отдельных специалистов, что доверить основной бригаде, а что только фирме.
Вот мое представление о ремонте: 1) Операция по вводу квартиры в эксплуатацию (запитка квартирного щитка + сказали пломбировка водосчетчиков) -(Эксплуатирующая компания) 2) Замена входной двери (фирма) 3) Сантехника: мне кажется этот вид работы не сильно пересекается с другими, достаточно определиться с месторасположением конечных устройств, выбрать саму сантехнику, и можно приглашать мастера (частный мастер с форума) 4) Замена батарей отопления - вроде тоже независимая операция, скорее всего потребуются услуги сварщика-сантехника (частный мастер с форума) 5) Электрику тоже вроде можно сделать отдельно - только надо самому определиться с местами под розетки и всякую слаботочку. (частный мастер с форума) 6) А вот дальше уже искать бригаду отделочников и завершать ремонт. 7) Повторный вызов электрика и сантехника для установки и подключения конечных устройств (розетки, унитаз, раковина и т.п...)
  • еще подскажите пожалуйста, как быть с кондиционером? Ведь вроде как сначала надо трубы и кабель под него заложить, потом чистовая отделка помещения, а уж потом непосредственно монтаж самих блоков...
Насколько реально так распределить работы? Какие могут быть подводные камни при таком раскладе? Или мой подход к ремонту заведомо неверный, и лучше сразу обращаться за ремонтом "под ключ" к одной бринаде? Просто знакомых мастеров/бригад у меня нет - буду выбирать только по отзывам на форуме, и если мастера качественно выполняющие электрику/сантехнику вроде известны, то вот бригады выполняющие весь "ремонт под ключ" какие-то темные лошадки и доверять им инженерные коммуникации я как-то опасаюсь.
Если где была подобная тема - ткните пожалуйста носом, ознакомлюсь :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.06.2012 в 17:46:58
Ох :) 1 - А что, щиток не запитан? Электрика же есть, говорите? 2 - можно и частного дверника, если мастер - будет лучше, чем "фирма" )) 3 - А нужду справлять, руки мыть и чай пить во время ремонта не планируется? ) 4 - в каком смысле независимая? Делается после штукатурки до чистовой отделки. 5 - Электроприборы на времянках от щитка будут весь ремонт висеть? ) Перегородки уже все стоят, потолки подвесные/натяжные сделаны, чтобы электрику сразу раскинуть? 6 - см. предыдущие пункты ) 7 - см. 6
Если нет качественного дизайн-проекта (а его нет :)), не получится делать так, будет три-пять лишних вызова каждого специалиста, переделки по кругу и матюки ) И Вам всем этим парадом командовать :) Я за вызов одной бригады под ключ, с которой (с бригадира) за все и спрашивать. Проблема найти хорошую.
Грэй
Грэй
19.06.2012 в 21:06:16
IrkAnt, подписываюсь.
mihamaster
mihamaster
20.06.2012 в 00:17:16
Solovey, Если до осени никого не найдете,можем сделать :)
Труженик
Труженик
20.06.2012 в 01:35:24
Все вопросы по ремонту,начиная с проекта + все остальное под ключ,с кондиционерами,материалами,и тд и тп. Доверьте хорошей бригаде с хорошими отзывами, с репутацией, со связями,чтоб помогли. Ваше дело - оплачивать ) Смотря где объект? А то ведь можем взяться
SergSB
SergSB
Ялта
20.06.2012 в 08:46:53
Важно где Ваш дом находится. Может и мы возьмемся. Разумеется лучше договориться с бригадой под ключ с поэтапной оплатой за работы.
Иначе на Вас свалится много проблем и далеко не факт что получится их все решить.
Лично я сам попадал в ситуации когда меня просили сделать электрику и сантехнику в квартирах или домах когда там была и работала бригада. Так вот если я вижу что эти рабочии могут все сделать качественно (разговаривали с хозяевами и с рабочими), то я за такие работы не берусь (как правило, достаточно объяснять хозяину как нужно делать, что можно делать и из чего - т.е. снять его сомнения в том что эти ребята говорят правильно и умеют делать).
Если же видно что они халтурят или ничего не умеют и тем самым наносят огромный вред хозяину, то я выполняю все работы и часто остаюсь до конца ремонта (выполняя все под ключ). А пока Вы можете (должны!) сделать дизайн-проект и поломать все ненужные стены и вынести мусор усилиями дешевой рабочей силы. И заказать нормальную дверь в квартиру - Гардиан, ДПЗ, Неман, ... Кондей делается в 2 этапа.
Solovey
Solovey
20.06.2012 в 16:53:18
SergSB написал : А пока Вы можете (должны!) сделать дизайн-проект и поломать все ненужные стены и вынести мусор усилиями дешевой рабочей силы.
Хм, а где его берут и что он должен в себя включать? :)
Ну, ну я еще конечно могу себе представить что для чего-то серьезного и грандиозного проект нужен, ну а для квартирки-то что пректировать?
  • размещение сантехники (ванна, раковина, унитаз)
  • электрика (розетки) + антена
ЗЫ! Ненужных стен и мусора у меня нет :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.06.2012 в 19:09:43
Грэй, польщен :)
Solovey, понимаете, какое дело, электрика за собой все потянет - нужно расположение мебели и бытовой техники. Чтоб не пришлось потом для подсветки зеркала полстены по обоям штробить ) Под разные половые покрытия нужен разный уровень чернового пола (для одного горизонта в итоге). Под угловую мебель (шкаф-купе, кухонный гарнитур и т.п.) нужно угол строго 90 выводить. И еще мульён нюансов.
Solovey
Solovey
20.06.2012 в 20:23:29
IrkAnt написал : Solovey, понимаете, какое дело, электрика за собой все потянет
Понимаю. Долько вот даже беглый взгляд по объявлением форума не выявил ни одного объявления с предложением проекта/дизайна ремонта.
Еще почему-то у меня сложилось такое представление что дизайн+проект (если эти работы выполнять серьезно) по своей стоимости могут стать сопоставимы со стоимостью самой работы по ремонту - так что придется придумывать все самому, ну и с помощью форума :)
Ладно, даже готов смириться с мыслью что сантехнику и электрику придется отдать той же бригаде что и весь ремонт будет делать.
Но вот замена радиаторов отопления каким боком с остальным ремонтом пересекается?
SergSB написал : И заказать нормальную дверь в квартиру - Гардиан, ДПЗ, Неман, ...
Ну хоть тут со мной кто-то согласился что установку входной двери надо произвести с помощью нормальной фирмы :)
otyan
otyan
21.06.2012 в 00:55:21
Solovey написал : Еще почему-то у меня сложилось такое представление что дизайн+проект (если эти работы выполнять серьезно) по своей стоимости могут стать сопоставимы со стоимостью самой работы по ремонту
Неверное впечатление. Стоимость работы хорошего дизайнера-проектировщика - 50 евро кв.м. с надзором - сопровождением, подбором мебели, обоев, плитки и т.д., "до вселения", а иногда и дальше. Правда при квартирах , скажем 100 м кв. и больше. Но бывают и частные случаи...
Кстати сантехнику (унитаз, мебель под рукомойники, зеркала и т.д.) следует выбрать заранее (сразу), от этого зависит подводка воды и эл-ва. То-же относится и к кух. мебели. Так же рекомендую обратить внимание на ТВ - аудио, если серьезно относитесь к качеству звука-изображения, надо закладывать хорошие аудио провода по месту, возможно доп. розетки.
Solovey написал : Сообщение от SergSB
И заказать нормальную дверь в квартиру - Гардиан, ДПЗ, Неман, ... Ну хоть тут со мной кто-то согласился что установку входной двери надо произвести с помощью нормальной фирмы
Я бы еще добавил - с временными панелями.:)
otyan
otyan
21.06.2012 в 01:00:47
Solovey написал : Ладно, даже готов смириться с мыслью что сантехнику и электрику придется отдать той же бригаде что и весь ремонт будет делать.
Тут главное грамотного прораба выбрать.
