27.06.2012 в 18:19:27
На днях закончил стяжку пола из ЦПС, хочу выровнять окончательно наливным полом, т.к. этого требует последующая задумка. Собственно вопрос, через сколько можно делать наливной пол на свежую стяжку?
28.06.2012 в 01:06:45
трое суток...минимум)
29.06.2012 в 23:35:06
Мало. Если говорим про "как должно быть" то заливка после полного высыхания, а это 1 см стяжки 7 дней. Если залить раньше: Самое страшное, возможно отслоение неливайки из-за разной скорости набора прочности материалов, отслоение если в наливайке есть гипс. Если смесь безусадочная, то не отслоится, но запечатает влагу в основании и на долго, т.к. У нивелирок очень высокая влагоудерживающая способность, для некоторых покрытий это критично.
01.07.2012 в 00:11:18
gans gr написал : Мало. Если говорим про "как должно быть" то заливка после полного высыхания, а это 1 см стяжки 7 дней. Если залить раньше: Самое страшное, возможно отслоение неливайки из-за разной скорости набора прочности материалов, отслоение если в наливайке есть гипс. Если смесь безусадочная, то не отслоится, но запечатает влагу в основании и на долго, т.к. У нивелирок очень высокая влагоудерживающая способность, для некоторых покрытий это критично.
А чем мне грозит запечатывание влаги в основании?) Планирую безусадочный наливной пол.
01.07.2012 в 00:54:37
Наливной пол что имеете ввиду? Выравнивание или финишный полимерный? Остаточная влага, все равно будет выходить, возможно пузыри если клеить линолеум и пвх, влажность под ним если не клеить, набухание паркета и ламината и т.п. Это при условии что наливайка безусадочная, но если в ней есть усадка (а безусадочной считается все, меньше 1 мм) то возможно отслоение слоя от стяжки
