Друзья, почитал форум и обсуждения о фанере, но так и не нашел ответа на свой вопрос. В большинстве случае рекомендуется фанеру сажать к бетону на клей (или мастику и т.п.) + крепить дюбелями к бетону.
У меня ситуация несколько иная. Заехал в новостройку с муниципальным ремонтом. На полу ламинат. при ходьбе по квартире чувствовалось, что в некоторых местах пол при наступании ногой прогибается. Положил уровень попросил девушку наступить в проблемном месте ногой - пол "ушел" вниз мм на 3-4.
Думал, что неровная бетонная плита и хотел выровнять разливайкой. Разобрал пол.
И что я увидел - ламинат лежит на подложке (2мм) на листах оргалита (где-то 4 мм) в 2 слоя. А сам оргалит лежит на листе вспененного полиуретана (это тепло- или шумо- изолятор?) толщиной 10 мм.
Вот такой сэндвич.
В проблемных местах выяснилось, что под вержним слоем оргалита - нижний или отсутсвует или положет такими узкими полосочками (строители сэкономили - сволочи), что продавливается в подложку. Поэтому и пол в этом месте продавливался - один слой оргалита (особенно если под ним пустота в нижнем слое) жесткости никакой не обеспечивает.
Решил выкинуть нафиг весь оргалит и положить на слой имеющегося вспененного изолятора слой фанеры 12 мм. Крепить фанеру дюбелями - насквозь в бетонную плиту. Плита - на удивление ровная.
Какие плюсы и минусы такого решения?
Смущает, что большинство рекомендаций - сжать на мастику или клей. Одним только дюбелям не доверять.
А если у меня этот слой изолятора под фанерой - как тогда быть?
Выкидывать изолятор не хочу.
