MyFio
Балашов
04.07.2012 в 13:35:56
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Строители начали утеплять лоджию - стена в полкирпича, отапливается. Перечисляю элементы, начиная от стены: 1) пенофол фольгой к стене почти вплотную (почти потому что кое-где мешает железная арматура, а так зазора не предусмотрено) 2) мин вата вплотную к пенофолу. 3) решетник металлический 4) гипсокартон 12мм в два сплошных слоя.
Смущает меня это очень. Всегда думал что фольга внутрь помещения должна смотреть. Посмотрел по форумам и пришел к такому выводу, что надо бы как-то вот так: 1) полиэтиленов. пленка (не уверен. но что-то точно нужно для влагоизоляции) 2) мин. вата. 3) пенофол фольгой внутрь комнаты 4) решетник 5) гипсокартон в один слой Можно ли верить строителям и насколько прав мой вариант?
Vo.V.A.
Бронницы
04.07.2012 в 20:56:05
MyFio написал : Правильно ли утепляют лоджию строители?
Нет.
MyFio написал : насколько прав мой вариант?
И Вы не правы... Мин вату лучше не использовать.Обрешётку лучше деревянную.. ЭППС-5см ,Пенофол фольгой внутрь,Обрешётка,потом гипс-А вот слоёв можно и 2 -как хотите.А вообще есть форум" Лоджия. Ру"- Там почитайте.
koris
Волгоград
04.07.2012 в 21:23:10
Vo.V.A. написал : Мин вату лучше не использовать.
ну почему? можно, в принципе, только там ещё плёночки всякие надо использовать...
Vo.V.A. написал : ЭППС-5см ,Пенофол фольгой внутрь,Обрешётка,потом гипс-
ещё вариант: ЭППС, армирование клеем для пенополистирола, финишный слой (например, "короед")
Vo.V.A. написал : А вот слоёв можно и 2 -как хотите.
я бы сказал, что два слоя ГКЛ - лучше )))
всё в голове (с)
MyFio
Балашов
05.07.2012 в 10:42:54
Спасибо за ответы. Буду изучать этот вопрос далее. Вчера времени добраться до "Лоджия. Ру" не хватило. Главное, что работы вовремя приостановил.
SergSB
Ялта
05.07.2012 в 10:54:40
На лоджия.ру не совсем верная технология. Но уж лучше чем то что вы сейчас делаете в 1000 раз !!!
MyFio
Балашов
05.07.2012 в 11:00:35
А какая верная, расскажите, пожалуйста или направьте где почитать. А то чем больше роешь интернета, тем больше противоположных мнений.
SergSB
Ялта
05.07.2012 в 11:09:32
пеноплекс или любой аналог негорючий 50 мм + лавсан 3 мм + балки строганные 20*40 + гкл влага 1 слой 9.5 мм все другие цифры неправильные !
:):p
MyFio
Балашов
05.07.2012 в 11:18:02
:) ясно
а какую функцию выполняет лавсан? в инете про лавсан всё больше про ткани да операции) Вы заменяете пенофол лавсаном, почему пенофол нельзя? с пенофолом как раз технология лоджии.ru получается
SergSB
Ялта
05.07.2012 в 11:42:03
http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18 "Но при устройстве электрического кабельного пола необходимо использовать не Пенофол, а утеплитель с лавсановым напылением или спецутеплитель Полифом для теплого пола, в котором фольга находится под защитным слоем пленки." На полу стяжка, конечно. Если забыли.
MyFio
Балашов
05.07.2012 в 11:51:43
Но у меня нет электрического кабельного пола и не будет, и речь идёт об утеплении стены. Про стяжку помним. т.е. для стены можно пенофол. Почему тогда предлагаете лавсан в замен, чем лучше?
SergSB
Ялта
05.07.2012 в 12:11:45
Цена такая же - качество выше. Тупо лучше - надежнее, долговечнее.
Труженик
06.07.2012 в 19:56:49
Вот пирог :
  1. Пенофол 3 мм толщина ( 100 лучших товаров России) Он идет в красочных рулонах с бантиком аж )))))))))))))
  2. Пеноплекс 5 см толщиной. Пеним все щели,швы
  3. Воздушная подушка 2 - 3 см
  4. Пеноблок 5 см толщина, или можно 7,5 см
  5. Пуфас в 2 - 3 с сеточкой 5 Х 5 мм. Блоки всегда делаем в допуск. Почти в ноль
  6. А дальше чем угодно. Вагонка или краска или обои
koris
Волгоград
06.07.2012 в 22:06:32
SergSB написал : балки строганные 20*40 + гкл влага 1 слой 9.5 мм все другие цифры неправильные !
обоснуйте, пожалуйста, использование хлипких брусков (без крепления к стене, насколько я понял) и использование ГКЛ 9,5, который используется, в лучшем случае, для потолков.
всё в голове (с)
SergSB
Ялта
06.07.2012 в 23:25:06
У нас они не хлипкие. :) И к стене крепятся. А чтобы 9.5 мм нормально держался - правильно каркас собирайте из брусков. :yu
baly
Брянск
07.07.2012 в 07:54:26
Неплохо еще парапет оштукатурить, потому как обычно много щелей в кладке, и заодно ровная поверхность под приклейку эппс и бруски выравнивать не придется, гкл 12 минимум. 5 см утеплителя для стены в пол кирпича маловато будет
SergSB написал : А чтобы 9.5 мм нормально держался - правильно каркас собирайте из брусков. :yu
С ячейкой 10:10 :)
