andron01
05.07.2012 в 14:55:11
Допустим есть плитка толщиной 10 мм (условно). Какова будет толщина этой плитки вместе с плиточным клеем? Т.е. какова будет толщина напольного покрытия из этой плитки? Или если сформулировать вопрос по другому, то какова будет толщина клеевого шва?
За Байкалом
Чита
05.07.2012 в 15:17:47
andron01, всё бывает по разному. Плитку укладывают на "гребёнку". Это зубчатые шпателя с разной длиной зуба. Длина его зависит от размера плитки. И поэтому толщина, как вы сказали, клеевого шва разная. От 3мм до 5-8. Плитку укладывают и на слой, т.е. без зубчатого шпателя. Там толщина может доходить и до 3см. Все ситуации индивидуальны.
andron01
05.07.2012 в 15:27:39
За Байкалом написал : Все ситуации индивидуальны.
Минимальная толщина какая? И какая наиболее типичная толщина?
IrkAnt
Иркутск
05.07.2012 в 15:34:51
Добавлю, что при подгонке уровня двух покрытий я бы делал плитку во вторую очередь, играя слоем клея. Естественно, речь не идет о слое больше 1 см, т.к. там возможна усадка и идеала не выйдет. Ориентировочно при укладке на гребенку (т.е. на предварительно выровненное основание - наливайкой, ровнителем и т.п. в зависимости от необходимой толщины подливки) на среднеформатную плитку (до 40х40) считайте 3-5 мм слой (но не размер гребенки! он в 2-2,5 раза больше), на крупноформат (60Х60) побольше 5-8 мм.
IrkAnt
Иркутск
05.07.2012 в 15:36:49
andron01 написал : Минимальная толщина какая? И какая наиболее типичная толщина?
:) не бывает типичной толщины. И для разных габаритов плитки (включая толщину) своя минимальная. Это при ровном основании, при неровном добавляется слой на выравнивание горизонта в ноль.
За Байкалом
Чита
05.07.2012 в 15:54:47
IrkAnt написал : там возможна усадка и идеала не выйдет.
Всё в руках мастера. У меня никакой усадки нет, даже при толщине слоя в 2 см.
andron01
05.07.2012 в 17:39:11
Тогда такой вопрос. Есть некое напольное покрытие (паркетная доска) толщиной 10,5 мм, которое укладывается прямо на стяжку без подложки. Есть плитка толщиной 10 мм, размером 30х30 или 40х40. Насколько миллиметров основание (стяжка) пол плитку должна быть ниже стяжки под паркетную доску, чтобы оба покрытия можно было вывести в одни уровень?
IrkAnt
Иркутск
05.07.2012 в 19:28:21
За Байкалом написал : Всё в руках мастера. У меня никакой усадки нет, даже при толщине слоя в 2 см.
Я замечал пару раз небольшой эффект, на форуме тоже писали. Думаю, зависит от клея, его консистенции и насколько основание впитывает. На простом (дешевом) густо заведенном клее и норм. основании (не гипс без грунта) не должно быть усадки. Это имхо.
IrkAnt
Иркутск
05.07.2012 в 19:40:34
andron01 написал : Есть некое напольное покрытие (паркетная доска) толщиной 10,5 мм, которое укладывается прямо на стяжку без подложки. Есть плитка толщиной 10 мм, размером 30х30 или 40х40. Насколько миллиметров основание (стяжка) пол плитку должна быть ниже стяжки под паркетную доску, чтобы оба покрытия можно было вывести в одни уровень?
Прямо на стяжку - на мастику, стало быть? Толщина от стяжки пусть 12мм тогда. Плитка 10мм + клей 4мм = 14 мм. Сделать 2мм разницы в стяжках - запара та еще, наливайкой разве что по изначально общему уровню. Можно сделать больше 2мм (сколько получится) и слоем клея вывести. Либо с толщиной кафеля и доски еще подумать (кафель 9мм, доску 12 мм), тогда стяжка в один уровень будет. Такие соображения :)
andron01
05.07.2012 в 19:48:59
IrkAnt написал : Прямо на стяжку - на мастику, стало быть?
Не понял, а что можно не прямо на стяжку? А на что тогда?
Вы говорите про какую то мастику? Что за мастика? Это типа вместо плиточного клея что ли?
andron01
05.07.2012 в 19:50:29
IrkAnt написал : Сделать 2мм разницы в стяжках - запара та еще, наливайкой разве что по изначально общему уровню.
А по маякам так не сделать?
IrkAnt
Иркутск
05.07.2012 в 20:09:45
andron01 написал : Не понял, а что можно не прямо на стяжку? А на что тогда? Вы говорите про какую то мастику? Что за мастика? Это типа вместо плиточного клея что ли?
:eek: я про паркет. Плитку понятно, что на плиточный клей.
andron01 написал : А по маякам так не сделать?
Ну, если сможете так выставить, почему нет. Просто 2мм - это почти в пределах погрешности (от инструмента и опыта зависит).
За Байкалом
Чита
06.07.2012 в 03:04:19
IrkAnt написал : . На простом (дешевом) густо заведенном клее и норм. основании (не гипс без грунта) не должно быть усадки. Это имхо.
Правильное ваше имхо.:)
