voanse
09.07.2012 в 09:35:05
Если кафель положить обязательно ли стяжку делать? (в принципе пол довольно ровный) Так же можно ли положить кафель от "бортиков пола" до ножек ванны, а например бортики и пол под ванной покрасить? Ещё унитаз вмазан раствором, обязательно ли унитаз убирать или можно вокруг плиточкой обложить?:)
=RUS=
Абакан
09.07.2012 в 09:57:00
пздц
sarlen
Саратов
09.07.2012 в 10:01:36
voanse написал : Если кафель положить обязательно ли стяжку делать? (в принципе пол довольно ровный)
Не обязательно, если поверхность удовлетворяет требованиям для плиточного клея
voanse написал : Так же можно ли положить кафель от "бортиков пола" до ножек ванны, а например бортики и пол под ванной покрасить?
Можно, будет "колхозный" дизайн. Сделать плинтус из напольной плитки, чуток получше будет, ванну снять и стелить полностью весь пол.
voanse написал : Ещё унитаз вмазан раствором, обязательно ли унитаз убирать или можно вокруг плиточкой обложить?:)
А раствор покрасить.... ну с учетом предыдущего можно и так. Снять, раствор сбить, поставить новый унитаз.
voanse
09.07.2012 в 10:10:04
sarlen написал : ванну снять и стелить полностью весь пол.
Ванну снимать не хочу, т.к. она хорошо закреплена и по периметру обложена кафелем и бордюрчиками. Когда кап. ремонт буду делать, тогда да имеет смысл всё ломать и новое покупать, а так овчинка выделки не стоит.
shuzoy
09.07.2012 в 11:30:48
voanse написал : ....а так овчинка выделки не стоит.
Вы сами ответили на название темы... Здесь и нужен именно капремонт, имхо, а не полумеры в виде частичной облицовки...
sarlen
Саратов
09.07.2012 в 11:44:53
Тогда под ванну экран, проблема только в том, что вода потечет под ванну и стоять там лужей будет, а выровнять в уровень не сможете. А вообще это все полумеры и выбрасывание сил и денег на ветер, делать нужно один раз и на долго.
voanse
09.07.2012 в 12:03:58
sarlen написал : Тогда под ванну экран, проблема только в том, что вода потечет под ванну и стоять там лужей будет, а выровнять в уровень не сможете. А вообще это все полумеры и выбрасывание сил и денег на ветер, делать нужно один раз и на долго.
В идеале я бы хотел, чтобы и стены и пол был в кафеле, поменять трубы, канализацию, ванну, унитаз. Но... сейчас нет на это денег. Стены были прошпаклеваны и покрашены. Вокруг ванны все запенено, залито герметиком, бодюрчики, кафель. Вода не протекает.
А может тогда раз кафель овчинка выделки не стоит покрасить краской для бетонных полов текурилловской? :)
sarlen
Саратов
09.07.2012 в 12:15:01
Потом обдирать её ещё то удовольствие....
shuzoy
09.07.2012 в 12:41:00
voanse написал : В идеале я бы хотел...Но... сейчас нет на это денег...
Не грязните пол красками, постелите линолеум и мяккий коврик сверху, чтоб ногам приятно...
voanse
09.07.2012 в 16:21:15
shuzoy написал : постелите линолеум
тогда по идее его приклеивать надо, а то грибком обрастет) Мой знакомый положил кафель до ванной и вроде ничего нормально.
voanse
09.07.2012 в 16:26:27
sarlen написал : Потом обдирать её ещё то удовольствие....
Да обдирать хрен с ним. Была быпольза от неё - вот где вопрос)
sarlen
Саратов
09.07.2012 в 16:45:05
Если потом надумаете капитальный делать на краску плитку уже не положите, придется все сдирать. Плитку ложите пожалуйста, только экран и на герметик его, в ванной вода на полу появляется не только со стен, иногда просто выплескивается при погружении тела и вот эта вода утечет под ванну и там будет лужа. Просто имейте это ввиду.
voanse
09.07.2012 в 21:40:23
sarlen написал : только экран и на герметик его
Экран для эстетической составляющей или как? ) А гидроизоляцию имеет смысл делать?:)
sergeystepan
Харьков
10.07.2012 в 00:33:11
sarlen написал : Если потом надумаете капитальный делать на краску плитку уже не положите, придется все сдирать. Плитку ложите пожалуйста, только экран и на герметик его, в ванной вода на полу появляется не только со стен, иногда просто выплескивается при погружении тела и вот эта вода утечет под ванну и там будет лужа. Просто имейте это ввиду.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему потом на краску плитку не положить? Если обмазочной гидроизоляцией, а поверх плитку?
voanse
10.07.2012 в 08:41:28
sergeystepan написал : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему потом на краску плитку не положить? Если обмазочной гидроизоляцией, а поверх плитку?
кафель вместе с краской может отвалиться
