sarlen
sarlen
Саратов
09.07.2012 в 16:45:05
Если потом надумаете капитальный делать на краску плитку уже не положите, придется все сдирать. Плитку ложите пожалуйста, только экран и на герметик его, в ванной вода на полу появляется не только со стен, иногда просто выплескивается при погружении тела и вот эта вода утечет под ванну и там будет лужа. Просто имейте это ввиду.
voanse
voanse
09.07.2012 в 21:40:23
sarlen написал : только экран и на герметик его
Экран для эстетической составляющей или как? ) А гидроизоляцию имеет смысл делать?:)
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
10.07.2012 в 00:33:11
sarlen написал : Если потом надумаете капитальный делать на краску плитку уже не положите, придется все сдирать. Плитку ложите пожалуйста, только экран и на герметик его, в ванной вода на полу появляется не только со стен, иногда просто выплескивается при погружении тела и вот эта вода утечет под ванну и там будет лужа. Просто имейте это ввиду.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему потом на краску плитку не положить? Если обмазочной гидроизоляцией, а поверх плитку?
voanse
voanse
10.07.2012 в 08:41:28
sergeystepan написал : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему потом на краску плитку не положить? Если обмазочной гидроизоляцией, а поверх плитку?
кафель вместе с краской может отвалиться
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.07.2012 в 10:06:25
voanse написал : Если кафель положить обязательно ли стяжку делать? (в принципе пол довольно ровный) Так же можно ли положить кафель от "бортиков пола" до ножек ванны, а например бортики и пол под ванной покрасить? Ещё унитаз вмазан раствором, обязательно ли унитаз убирать или можно вокруг плиточкой обложить?
Слово можно в Вашем послании как расшифровывать? Считается ли это хорошим ремонтом - нет ) Можно ли это потом эксплуатировать - да, Вы ж теперешнее эксплуатируете ) Завидую ли я плиточнику, который будет это делать - нет. Бабушка-стайл ремонт, убить три недели за копейки (при повременной цене бабушку инфаркт хватит, ведь дешевле и быстрее нормально все сделать :) но она искренне считает, что дешевле так) Ладно. Это раздражение от мыслей человека "не в теме", простите :o Либо закатывайте в краску, как предлагаете, либо копите денег. В 35-40 тыр. у нас можно уложиться (с недорогим материалом и наймом одного универсала "под ключ"; часть работ сделаете сами, или ему поможете - ванну вынести и т.п.). Бортики дешевле нести, чем облицовывать. Ванну и унитаз для удобства и качества работ надо демонтировать.
voanse
voanse
10.07.2012 в 10:31:08
IrkAnt написал : Слово можно в Вашем послании как расшифровывать?
можно- нормально:) 35-40 тыр. если стены и пол в кафеле, потолок из панелей, с заменой труб, канализации, ванны, унитаза, созданием короба, всеми материалами, стоимостью работ, то и правда выгодно было сначала.
Я бы закатал, так народ не одобряет:) Всё таки может стоит попробовать? Ещё мысль - линолеум приклеить на водонерастворимый клей.
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 10:36:16
voanse написал : Экран для эстетической составляющей или как? ) А гидроизоляцию имеет смысл делать?:)
Для защиты от воды, ну и эстетическая составляющая, спрятать всю эту порнографию под ванной. И как Вы мыслите делать гидроизоляцию не сняв ванной? И мне не очень понятно, если ванна обложена плиткой, но на фото никаких следов плитки на стенах как это все выглядеть будет.... Копите деньги или берите кредит, все остальное трата денег и сил в пустую. Пригласите мастеров, пусть озвучат сумму за работу, посчитайте сколько надо на материалы, добавьте 15-20% на непредвиденные и вперед. Многие работы можно сделать самому, поменять канализацию, проштробить стены под трубы не требует очень высокой квалификации.
voanse
voanse
10.07.2012 в 10:47:14
sarlen написал : И как Вы мыслите делать гидроизоляцию не сняв ванной?
На самом деле у ванны одна ножка болталась, ножки по высоте не регулируются. Ванна шаталась. Я их вмазал раствором в основание.Не предсталяю как это можно сделать если бы они стояли на кафеле. Скорей всего нужно будет покупать новую ванну.
на стенах и правда нет. есть у бортика плиточки)
Так то так,но пока нужно как то жить год-два-три.Устал от пыли и грязи в квартире.
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 10:51:53
voanse написал : На самом деле у ванны одна ножка болталась
Это может говорить о неровности пола, на ровном полу ванна встает на все четыре ноги. Если нужно перекантоватся киньте самый дешевый линолиум на пол и не приклеивайте его вообще, только положите так чтобы он корытом лежал.
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
10.07.2012 в 11:53:34
А правильно ли будет выровнять пол в ванной саморастекайкой прям на старый кафель? А поверх саморастекайки уже положить плитку?
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 12:23:01
Для начала нужно все промерить, может там такой уклон что с саморастекайкой делать нечего.
