13.07.2012 в 00:16:34
Подскажите, у кого есть опыт в вопросе: Стяжка - пескобетон М300 Теплый пол - водяной Плитка керамогранит 60Х60 толщиной 9 мм
13.07.2012 в 08:49:54
Клей Церезит СМ12
всё в голове (с)
13.07.2012 в 12:19:40
koris Спасибо! А насчет зазора для такой плитки? 2мм крестик не мало будет?
13.07.2012 в 12:40:24
Vinipoh, нормально. По желанию можно больше, меньше 1,5 не стоит.
13.07.2012 в 12:51:05
На крестики больше геометрия плитки влияет
всё в голове (с)
13.07.2012 в 13:04:12
Хочет возникнуть вопрос - чем что :) Нормальная у КГ 60го геометрия )
13.07.2012 в 13:43:49
я думаю имеется ввиду торец плитки. В сечении моя например не прямоугольник, а трапеция. А со швами как быть?
тут
13.07.2012 в 13:58:04
Vinipoh написал : я думаю имеется ввиду торец плитки.
Да нет, имеется в виду допуск линейных размеров и связанная с этим разнокалиберность и косоугольность. Желательно это дело на купленной плитке проконтролировать, и тогда уже окончательно с размером крестика определяться. Со швами - любая затирка, теплый пол не печка же, то же церезит возьмите, хоть 33й, хоть 40й. По эластификатору - там четко указано, когда он нужен: улица, OSB, укладка по краске эмалевой и т.п. Подпадаете?
13.07.2012 в 14:05:38
IrkAnt написал : Подпадаете?
13.07.2012 в 14:14:46
Vinipoh написал : На "молодом" бетоне .
А, вот вы про что. Не надо эласт, не палите деньги зря. Это имеется в виду, что бетон до полного набора прочности (28 дней) еще дает усадку, подвижки. По факту - основная усадка в первые два дня. И у Вас не бетон, - воды в стяжке меньше и она тонкая (по сравнению с фундаментом, например), усадка меньше и прошла давно ) Грунтовки хорошие, хвалят их, я не юзал. Но прям жизненной необходимости нету, тут больше маркетинг - каждый производитель будет свой продукт рекомендовать, а не соседа :)
15.07.2012 в 11:58:44
благодарю!
15.07.2012 в 14:50:34
Бетон и стяжка ( цпс) - разные вещи. Хотя может в мануале и обобщения, перевод... А грунтовку, в принципе - любую, обеспылить.
