DJD86
DJD86
Самара
18.07.2012 в 10:45:25
Очередной раз обращаюсь за помощью и советом к мастерам этого форума.
Решил я сделать себе в комнату высокий плинтус (как видел не один раз в европейских интерьерах) около 10 см высотой белого цвета, но ничего похожего в строительных магазинах не нашел. Однако наткнулся в Леруа на ПВХ наличник 9 см подходящего цвета, его и взял с расчетом приспособить под напольный плинтус.
Теперь встал вопрос: как его прикрепить к стене? Дело в том, что мне бы очень НЕ хотелось: 1. сажать его на клей, т.к. получу неразборное соединение; 2. крепить саморезами насквозь по эстетическим соображениям.
Попытался прикрепить на кляймеры для вагонки - ничего не вышло(( ПВХ слегка мягкий, не дубовый пластик (проминается ногнем). Прошу вашего совета по креплению, если существуют какие-нибудь альтернативные варианты простого, надежного и эстетичного крепежа. Схему с размерами прилагаю.
Заранее спасибо.
Мартин
Мартин
18.07.2012 в 12:10:06
DJD86 написал : какие-нибудь альтернативные варианты
Двухсторонний скотч. К ПВХ прилипнет, а к стене - зависит от стены и от Вас.
DJD86
DJD86
Самара
18.07.2012 в 12:46:08
Мартин написал : Двухсторонний скотч
Действительно, об этом варианте не подумал. Способ простой - да, эстетичный - да, надежный - .... :nо:
Профан27
Профан27
Владимир
18.07.2012 в 14:26:17
Так ведь если скоч хорошо приклеится, это и будет неразборное клеевое соединение. А если плохо приклеится - будет плохо приклеенный плинтус. Что у Вас за стена, что Вы боитесь неразборности? В смысле - из какого материала стена, что приклееный к ней плинтус будет невозможно оторвать? Обои, карнизы - все отдирают от стен, если надо.
И еще: двусторонний скоч (ну те, что мне попадались, может, и другие бывают?) имеет заметную толщину. Будет щель сверху на толщину скоча между плинтусом и стеной.
dmitriy81
dmitriy81
18.07.2012 в 14:29:14
Мартин написал : Двухсторонний скотч. К ПВХ прилипнет, а к стене - зависит от стены и от Вас.
Лучше, на монтажную ленту! Я на эту клеил- пока не жалуюсь http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/instrumenty/malyarno-shtukaturnyj_instrument/skotchi_lenty/lenta_klejkaya_montazhnaya_folsen_19mm_h_5m/
Мартин
Мартин
18.07.2012 в 15:17:12
dmitriy81 написал : Лучше, на монтажную ленту!
Именно такую и имел ввиду. Только у меня зелёненькая. Ну, ... не голубая.:o
DJD86 написал : получу неразборное соединение
Всегда задавался вопросом: а зачем его разбирать? Переклеить обои? Увезти на новую квартиру?:swoon Сколько этой красоты находится в видимой области спектра (видно глазу и не спрятано за мебелью)? Поди, и внешних углов нет? Что видно - на ленту, что нет - гвоздём!;) Лента, хоть и держит крепко, не есть клей, всё там разберётся при надобности. Потренироваться на кошках (обрезках) - обязательно.
dmitriy81
dmitriy81
18.07.2012 в 15:41:11
Мартин написал : Именно такую и имел ввиду. Только у меня зелёненькая. Ну, ... не голубая.
Думаю , цвет ни на что не влияет.
Мартин написал : Всегда задавался вопросом: а зачем его разбирать? Переклеить обои? Увезти на новую квартиру? Сколько этой красоты находится в видимой области спектра (видно глазу и не спрятано за мебелью)? Поди, и внешних углов нет? Что видно - на ленту, что нет - гвоздём! Лента, хоть и держит крепко, не есть клей, всё там разберётся при надобности. Потренироваться на кошках (обрезках) - обязательно.
И у меня мучает такой-же вопрос.Думаю больше года не продержится-ногами запинают.Лучше уж на дюбеля с саморезами.
Мартин
Мартин
18.07.2012 в 16:28:02
dmitriy81 написал : учше уж на дюбеля с саморезами.
Придумал. На присосках. Вакуум нам поможет.;)
dmitriy81
dmitriy81
18.07.2012 в 16:48:04
Мартин написал : Придумал. На присосках. Вакуум нам поможет.
Только где-бы такие присоски взять?
stroyman
stroyman
Омск
18.07.2012 в 17:35:11
DJD86 написал : мне бы очень НЕ хотелось крепить саморезами насквозь по эстетическим соображениям.
Даже с декорзаглушками?
DJD86
DJD86
Самара
18.07.2012 в 18:13:27
stroyman написал : Даже с декорзаглушками?
В идеале - да. Но, если ничего другого не останется, как крайний вариант, думаю раззенковать оверстия под шуруп с потайной головкой а сверху покрыть акриловым герметиком.
