29.07.2012 в 15:08:17
Добрый день! Прошу оценить ровность стены. Стоит ли предъявлять претензии? А то подумают, что цепляюсь ... Делаем ремонт в панельной девятиэтажке. Собираюсь на стену клеить обои. Перед ремонтом по поводу стен был уговор - строго по вертикали не ровнять, но чтобы поверхность по плоскости была ровная. Мастера долго возились, штукатурили. Прошпаклевали. Пошкурили. Вот результат - щель 7-8 мм. Правило ровно примыкает только у пола и потолка. Если прикладывать полутораметровый уровень - получаем чуть более радужную картину. Но щели видно невооружённым глазом.
29.07.2012 в 15:14:26
вот очень сложно на такие вопросы отвечать... для поклейки обоев этот прогиб не страшен. визуально будет выглядеть ровно. а там как договаривались... если горизонтально правило приложить вверху , посередине и внизу то какие зазоры получаются?
29.07.2012 в 15:19:26
Если горизонтально на разных высотах - попадаются небольшие бугры (получаются качели) либо волны. На длину правила примерно три впадины глубиной по 3-4 мм.
29.07.2012 в 15:21:07
VadimSU,внешне не увидите.? на какую штукатурку договаривались. если по маякам и цена за неё. то не катит пусть сбрасывают. повторюсь после поклейки не увидать. главно горизонтальные примыкания под плинтуса и багеты потолочные .там должно быть ровно
29.07.2012 в 15:22:20
VadimSU написал : небольшие бугры (получаются качели) либо волны.
а вот этого быть не должно. допускается только общий прогиб или выпуклость
29.07.2012 в 15:27:58
По маякам делали противоположную стену. Там ровно. А вот эту стену по маякам делать не стали. Почему - не знаю. Хотя этих палок-маяков принесли много.
бракодел написал : для поклейки обоев этот прогиб не страшен
Согласен. Но можно было бы и старую стену не штукатурить. На них (старых обоях) тоже ничего небыло видно. Но, согласитесь - зачем брать деньги за работу и материалы с тем же итоговым результатом - всмысле что визуально будет выглядеть ровно?
29.07.2012 в 15:34:33
VadimSU написал : был уговор - строго по вертикали не ровнять, но чтобы поверхность по плоскости была ровная.
Такая отделка мало чем отличается от строгой вертикали, кроме как меньшего расхода штукатурки. Маяки в таком случае не отменяются. И на дешевость расчитывать не приходится.
29.07.2012 в 15:42:12
VadimSU написал : На длину правила примерно три впадины глубиной по 3-4 мм.
это не хорошо .
29.07.2012 в 15:43:33
stroyman написал : строго по вертикали не ровнять, но чтобы поверхность по плоскости была ровная.
На такие условия лучше изначально не соглашаться за подешевле.
29.07.2012 в 15:48:52
витаон написал : главно горизонтальные примыкания под плинтуса и багеты потолочные .ам долно быть ровно
двери (наличники/доборы) и мебель в квартире не предусматриваются, по-вашему? )
с другой стороны:
VadimSU написал : по поводу стен был уговор - строго по вертикали не ровнять, но чтобы поверхность по плоскости была ровная.
плоскость тут условная выходит.
29.07.2012 в 15:54:58
VadimSU написал : Но, согласитесь - зачем брать деньги за работу и материалы с тем же итоговым результатом - всмысле что визуально будет выглядеть ровно?
тут множество вариантов ,ёкуча условий и крайне размытая формулировка задачи. одни мастера в таких случаях советуются с заказчиком , другие упрощают себе задачу...
29.07.2012 в 16:08:35
Пришли мастера по рекомендации. Спросили что мы хотим. Подумали и выдали за 45 метров 190 тыс. Это без электрики-делал сам, дверей, батарей и окон. Я расценок не знаю, сметы к сожалению не составили.
29.07.2012 в 16:23:01
VadimSU написал : Я расценок не знаю
ну вот хоть этим нужно было поинтересоваться...
29.07.2012 в 16:27:47
витаон написал : VadimSU,. главно горизонтальные примыкания под плинтуса и багеты потолочные .там должно быть ровно
Они меня почему то долго уламывали на потолочный плинтус - но мне не нравится и я не согласился. PS. Так всё же показать всё это мастеру? Там и по другим темам косяков полно...
29.07.2012 в 16:33:13
VadimSU написал : Так всё же показать всё это мастеру? Там и по другим темам косяков полно...
покажите , пообщайтесь . особенно если других хватает. глядишь договоритесь
