Пришли мастера по рекомендации. Спросили что мы хотим. Подумали и выдали за 45 метров 190 тыс. Это без электрики-делал сам, дверей, батарей и окон. Я расценок не знаю, сметы к сожалению не составили.
29.07.2012 в 16:08:35
29.07.2012 в 16:23:01
VadimSU написал : Я расценок не знаю
ну вот хоть этим нужно было поинтересоваться...
29.07.2012 в 16:27:47
витаон написал : VadimSU,. главно горизонтальные примыкания под плинтуса и багеты потолочные .там должно быть ровно
Они меня почему то долго уламывали на потолочный плинтус - но мне не нравится и я не согласился. PS. Так всё же показать всё это мастеру? Там и по другим темам косяков полно...
29.07.2012 в 16:33:13
VadimSU написал : Так всё же показать всё это мастеру? Там и по другим темам косяков полно...
покажите , пообщайтесь . особенно если других хватает. глядишь договоритесь
29.07.2012 в 16:48:23
витаон написал : а вот этого быть не должно. допускается только общий прогиб или выпуклость
Хочу уточнить для себя. Т.е. в моём случае вся горизонталь должна быть ровной. Или вот допустим выпуклая горизонталь - а при этом вся вертикаль ровная. Так? Как я понял - если одновременно и по горизонтали и по вертикали есть неровности - то плохо поклеятся обои?
29.07.2012 в 16:53:08
VadimSU написал : Хочу уточнить для себя.
плавно загнутая вертикаль визуально в глаза не бросается ( особенно гостям ;) ) а кривую горизонталь хорошо видно при боковой засветке из того-же окна. а на шелкографии и подобных очень хорошо
VadimSU написал : если одновременно и по горизонтали и по вертикали есть неровности
то это сплошная наглость а не работа :) плавный загиб нормально , а вот ямы да еще и 3-4 мм это много. а обои можно наклеить почти на что угодно.
29.07.2012 в 17:43:50
Увлекательное занятие. Проверил стену, где делали по маякам. Вот два фото. На одном видно, что маяк остался в стене - указан стрелкой. Картина чуть лучше противоположной стены, которую мы обсуждали. Проблемы те же. Т.е. что с маяками, что без ... Т.е. и по горизонтали есть провалы. Уже слышу слова мастера - "да под обои ничего страшного ...". Примерно тоже я слышал про кусок старой стяжки, который просто лежал на полу (отслоилась от плиты перекрытия) как коврик в прихожей и при постукивании деревяшкой издавала глухой звук " ... ничего страшного, на голову ведь не упадёт ... мы его сверху зальём, никуда не денется ...". Заставил снять.
Да ... столько возились в этой комнате - думал зайду, увижу в стене своё отражение ...
29.07.2012 в 17:57:32
VadimSU, о , по маякам уже лучше :) теперь очистить правило ( заодно и проверив его на ровность , а то всяко бывает ) приложить его по диагонали и замерить результат.
29.07.2012 в 18:03:34
Обижаете :). Ребро правила чистое :). Почистил для чистоты эксперимента! Маяков было два. Параллельно полу. Один внизу один сверху - где стрелка. Остальные остались не у дел и грустно лежат на полу.
29.07.2012 в 18:07:54
По диагонали по центру стены яма 5-6 мм. В других местах (слева и справа от центра стены) 2-4 мм. Идеального прилегания нет практически нигде. Вот вам и маяки.
29.07.2012 в 18:08:25
VadimSU, тогда все понятно . небольшое сползание плюс прогиб правила и вот результат...
