29.07.2012 в 19:04:59
Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом. Толщина оштукатуренной и пошпатлеванной стены = 16,5 см. Ширина бруса = 14, 5 см. Со стороны кухни на 1 см уже пошпатлевал вровень со стеной. Осталось со стороны коридора тоже 1 см. Надо ли пропитать антисептиком брус? Пока окончательно не пошпатлевал со второй стороны, может снять его, отбить шпатлевку и пропитать?
29.07.2012 в 20:11:58
99xt1 написал : отбить шпатлевку и пропитать?
не надо. ничего пропитывать. но по стыку бруса и стены обязательно треснет
29.07.2012 в 20:31:00
А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?
29.07.2012 в 20:42:00
99xt1 написал : А чем уменьшить проем на 6 см чтобы ничего не трескалось?
профиль стоевой для перегородок 75. внутрь всё одно брус. для усиления. и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят
29.07.2012 в 21:24:16
витаон написал : и с боков накручивается гипсокартон с заходом на стену см на 5-10. и его уже сверху шпатлюют или штукатурят
по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая. Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления вставить 3 плахи-деревяхи, зашить г/картоном, полости - запенить
29.07.2012 в 21:27:49
Samar написал : по такой схеме можно и на дереве накрутить, разница небольшая. Но смысла брус цельный пихать действительно нет. Для крепления
да схем можно пруд напредлагать и все работать будут нормально. . я предложил одну из надёжнейших. могу предложить ещё несколько. вплоть до наклеивания стопкой полос гкл.;)
29.07.2012 в 21:54:28
Следовательно, надо отбить на 10-15 см штукатурку от проема, и в пеноблоках сделать углубление, чтобы попасть ГКЛ заподлицо со стеной? У нас в продаже только потолочный профиль есть 27*28 и 60*27. Можно им сделать?
29.07.2012 в 23:31:40
99xt1, Приклейте кусок пеноблока.Сверху штукатурка(шпаклевка).
30.07.2012 в 08:35:39
mihamaster написал : Приклейте кусок пеноблока
На какой клей? Может длинными саморезами?
30.07.2012 в 09:12:59
А какая отделка сверху будет? Если краска - наверно, трещина возможна. У меня тоже сделано деревом - на 10 см суживал проем с одной стороны, 2 бруса сшитых стоят. Брусья от разобранных дверных коробок под рукой были, чтобы ничего не искать и не выдумывать, их использовал. Первый брус большими саморезами в дюбеля со всей силой притянут к торцу кирпичной перегородки, второй - к первому. Поверх заштукатурено и обои. На обоях за 6 лет никаких дефектов не проявлялось. Комнату по одну сторону от этого проема недавно ремонтировал, обои сдирал начисто. В месте стыка на штукатурке трещины не было.
Да, по основному-то вопросу: ничего не пропитывал. На фига?
30.07.2012 в 09:21:09
99xt1 написал : Дверной проём на кухню уменьшил на 6 см деревянным брусом
Надо прикинуть, может место "где обязательно треснет" закроется наличником? В принципе можно было заузить с двух сторон по 3 см, тогда бы вероятно закрылось. Пеноблоки - материал достаточно хрупкий и непредсказуемый, поэтому трещина от проема (и не только) может появиться где угодно. надо бы усилить проем, т.к. динамические нагрузки от двери будут. Я бы брус оставил в качестве усиления, приклеить его на пену и длинные саморезы, адаптированные под пеноблок. Можно конечно заузить и пеноблоками, лучше на хороший плиточный клей или подойдет гипсовый клей для ПГП, при условии если к этим обрезкам дверь вы крепить не будете, а вставите закладный профиль на подвесах или брус.
30.07.2012 в 10:36:36
Вечером чертеж выложу. Там вообще большой геморрой :(
31.07.2012 в 00:04:29
99xt1 написал : На какой клей? Может длинными саморезами?
На плиточный клей,например.Можно,для страховки,и саморезом прижать на время твердения.Вот фото "онлайн".Только что специально для вас :)
31.07.2012 в 00:50:21
Предыстория. Сначала на кухню планировался проем без двери, маленькая арка из ГКЛ. Под это сделали перепланировку и сложили стены из пеноблоков или ячеистого бетона. Но потом жена сказала "Мне обязательно нужна дверь". При заказе дверей, чтобы не делать слишком большую дверь на кухню, договорились уменьшить проем на 60 мм. Еще будет проблема с наличниками в месте где сходятся две двери. Не знаю что делать, хоть ты стены ломай. При том что когда заказывали двери ,поинтересовались у замерщика, можно ли как поставить в такой проем дверь? Он сказал, без проблем у них очень хороший установщик все сделает. Когда привезли двери, установщик посмотрел и говорит а хрен его знает как сделать. Внешние габариты дверной коробки 880*135 мм. Перемычки на кухню нет, думал потом, как поставят дверь зашить ГКЛ, а теперь склоняюсь к тому что сначала надо точно нарисовать например на полу, как будет стоять дверь. Сделать перемычку, потом уложить ламинат. Под полотном двери как раз стык разных напольных поверхностей будет проходить. Может подскажете как выйти из такой ситуации. Если надо какие еще размеры, то могу приложить чертеж в Автокаде, или несколько картинок с подробными размерами.
31.07.2012 в 08:39:39
99xt1 написал : подскажете как выйти из такой ситуации.
Пригласить хорошего дверщика. Только на самом деле хорошего, а не такого, про которого кто-то сказал, что он хороший. Как найти? Вот это самый сложный вопрос...
