08.08.2012 в 22:53:15
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Делаем ремонт в кухне- хотим выложить фартук плиткой (60х30)...Основание- гипсовая стена, выровненная штукатуркой Pufas, а вторая стена- лист ГКЛ, обычный, не влагостойкий. (Перепутали и купили не то,теперь голову ломаю) Предполагается обработать все Glims Prime Грунтом, и клеить на клей Unis Plus.. но терзают смутные сомненья, что грунтовки будет недостаточно и вообще.... Еще посоветовали -покрыть все бетонконтактом, но тоже как то не вселяет уверенности...что делать?:confused:
Igorrr
Калининград
08.08.2012 в 23:12:05
После грунтовки покройте двумя слоями Гидроизоляции Кнауф Флехендихт (KNAUF FLACHENDICHT) или Sopro FDF 525 (то же самое) или подобной другого производителя. После полного высыхания смело клейте плитку - никогда не отвалится.
FARAON7575
08.08.2012 в 23:21:04
Анютка написал : покрыть все бетонконтактом,
нет
Igorrr написал : Гидроизоляции Кнауф Флехендихт (KNAUF FLACHENDICHT)
против,сцепление с клеем не айс,тем более с тяжелой плиткой,я за полифлюид
Dimas29
08.08.2012 в 23:40:48
Уже попробовал новый клей для плитки Плитонит Вprofi. Он как раз предназначен для плитки больших размеров 60х60, слой 15 мм. Остался доволен.
Scorpio*
08.08.2012 в 23:45:41
А чем церезит ст 17 плох ? ps. главное чтобы Гидроизоляции Кнауф Флехендихт не стоила больше чем вся плитка с клеем)))
Pekkonen
08.08.2012 в 23:58:40
Гидроизоляции Кнауф Флехендихт (KNAUF FLACHENDICHT) против,сцепление с клеем не айс,тем более с тяжелой плиткой,я за полифлюид
Для наклейки плитки на Кнауф Флехендихт у Кнауфа существует эластичный клей - Knauf Flex. Но цена на Флехендихт действительно не из дешевых...
09.08.2012 в 12:09:13
Спасибо большое!
magnitico
02.11.2012 в 00:28:00
FARAON7575, Можно ли гипсовую стену в ванной бабахнуть полифлюидом, надо ли посли полифлюида грунтовать и приклеится ли плитка на какой хороший клей.
magnitico
02.11.2012 в 00:29:48
Scorpio* написал : А чем церезит ст 17 плох ? ps. главное чтобы Гидроизоляции Кнауф Флехендихт не стоила больше чем вся плитка с клеем)))
главное чтобы гидроизоляция работала и не отваливалась, а цена пофиг
jud-suss
Волгоград
02.11.2012 в 01:15:35
согласен, прогрунтовать нормально и не капли больше!
jud-suss
Волгоград
02.11.2012 в 01:18:01
И клей лучше брать церезит см 11..надежно держится на ГКЛ -проверено .
FARAON7575
02.11.2012 в 01:23:00
magnitico написал : Можно ли гипсовую стену в ванной бабахнуть полифлюидом, надо ли посли полифлюида грунтовать и приклеится ли плитка на какой хороший клей.
можно,грунтовать не получится-эффект антикапли не даст,если уж запылите.то протрите влажной тряпкой,я в основном на см11 плюс укладываю,но клея много достойного
koris
Волгоград
02.11.2012 в 11:01:35
А есть вообще смысл делать ГИ на фартуке?
всё в голове (с)
koris
Волгоград
02.11.2012 в 11:05:29
jud-suss написал : И клей лучше брать церезит см 11.
пользую сейчас Волма Керамик Плюс - нравится больше
всё в голове (с)
Gins
Миасс
02.11.2012 в 12:07:22
А зачем там гидроизоляция вообще? И тем более бетоноконтакт :) Жаль фотки нет.. показал бы: ГКЛ волма 12,5 обычный. В санузле сделан короб из него, поклеена плитка на самый дешевый клей (какого то местного розлива :) ) - был сделан супербюджетный ремонт.. Через месяц с квартиры сверху через санузел затопило. Этажа на 2-3 ниже.. Вся конструкция в том же состоянии, как и было до этого. На негрунтованой поверхности, правда, местами грибок пошел (решается обработкой пропиткой)..
На кухне, думаю, бассейна не будет. Да и гипса закрыта плиткой..
