lom70
16.08.2012 в 10:41:26
Добрый день,
через 4 месяца после укладки начала поскрипывать часть плиток(7 штук примерно). поднял самую скрипучую, обнаружил что плиточный клей не приклеился к плитке и не приклеился к наливному полу, в стяжке под наливным полом присутствует теплый пол,
вобщем пока планирую каждую скрипучую плитку отдельно поднимать, вынимать клей, и укладывать по новой, клей купил k44eco litogres(litokol) - подходит для укладки на теплый пол Прежди чем начать ремонт хочу посоветоваться, чтобы избежать ошибок.
Прилагаю фото после вскрытия, клей шатается и его легко можно вытащить, размер плитки 30x60 см Еще есть идея перед поклейкой пройтись бетонокантактом по плитке и полу(или это уже перебор?) Короче хочется решить проблему капитально... Жду ваших советов, буду благодарен за полезную информацию.
Master111
Тула
16.08.2012 в 17:23:50
lom70 Загрунтовать основание (НП) ГГП, сделать адгезионный слой (промазать плиточным клеем на сдир основание). Можно укладывать плитку, на промазанный клеем пол. ТП не включать 4 недели. Через сколько включили ТП после укладки плитки в первый раз?
lom70
16.08.2012 в 17:54:41
Master111 написал : Через сколько включили ТП после укладки плитки в первый раз?
через месяц, не выключал до сих пор
Stroyka
Пушкино
16.08.2012 в 18:10:37
Прежде чем ремонтировать за пару дней выключите пол.
FARAON7575
16.08.2012 в 18:15:48
lom70 написал : обнаружил что плиточный клей не приклеился к плитке
или плитка в пыли была,но скорее всего рано по ней пошли
lom70 написал : не приклеился к наливному полу,
наливайка у вас значит на гипсовой основе была,там бывают проблемы со сцеплением,если опять же если не было пыли на поверхности
lom70 написал : через месяц
тогда проблему вижу только в плиточном клее,вполне вероятно подделка попалась
lom70
20.08.2012 в 13:28:01
А если пролить все ПВА, сначала налить на наливной пол, потом налить на плиточный клей, излишки выйдут через швы... естественно предварительно пропылесосить
Master111
Тула
20.08.2012 в 15:51:06
lom70 написал : А если пролить все ПВА, сначала налить на наливной пол, потом налить на плиточный клей, излишки выйдут через швы... естественно предварительно пропылесосить
Проблем мало? Он там нафиг не нужен.
lom70
20.08.2012 в 16:27:13
Master111 написал : Проблем мало? Он там нафиг не нужен.
у вас был печальный опыт?
Master111
Тула
20.08.2012 в 16:30:44
lom70 написал : у вас был печальный опыт?
У меня - нет, я его не использую. Он там реально не нужен.
Mixa28
21.08.2012 в 01:11:20
Не надо ни чего добавлять в плиточный клей. Сейчас клеи выпускают достаточно хорошего качества. Клей для теплых полов использовал Плитонит Впрофи. Действуйте по инструкции и все будет ок.
lom70
21.08.2012 в 11:10:32
Mixa28 написал : Не надо ни чего добавлять в плиточный клей. Сейчас клеи выпускают достаточно хорошего качества. Клей для теплых полов использовал Плитонит Впрофи. Действуйте по инструкции и все будет ок.
я имел ввиду не разводить новый плиточный клей с ПВА а налить на старый высохший клей, т.е. приклеить плитку к старому клею.
Алакс
21.08.2012 в 21:18:19
Разница в тепловых расширениях стяжки и плитки обычно компенсируется швами и целевым клеем. ИМХО - на ТП швы обязательны, а тут плитка вроде впритык совсем, отсюда и отслаивание. Если ремонтировать пол, то посоветовал-бы искать спец.клей для керамогранита, экстримальных нагрузок, нестабильных оснований и тп. от 800-1000руб за мешок.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
MersGM
23.08.2012 в 22:58:24
to Алакс
Тепловое расширение(и предполагаемая вами разница в них) здесь совсем не причём. С +15 до +30 градусов по Цельсию... помилуйте, какое нафиг расширение? По моему, либо клей фейковый либо руки кривые(нарушение технологии). FARAON7575 всё уже написал, всё остальное фантазии.
egal_novice
Лобня
20.02.2013 в 22:37:18
Хоть и старая темка - но все же интересно - плитка постелена не в разбег, разве такую укладку производитель плитки допускает? Сколько не смотрел док на плитки везде или со здвигом одной плитки, всех плиток или елочкой, укладка "решеткой" не допускалась.
mihamaster
20.02.2013 в 22:53:26
egal_novice написал : Сколько не смотрел док на плитки
Где бы посмотреть ДОК про такую "хитрую" укладку?? Ссылку не дадите?
