16.08.2012 в 14:03:55
Нужна консультация! При кладке стен из пеноблоков в последние 3 ряда закладывал шпильки, через метр стены. Могу ли я теперь к этим шпилькам крепить мауэрлат из бруса 200х200 без заливки армопояса? Все шпильки приварены к горизонтально заложенной в стене арматуре. Предполагается, что мауэрлат будет играть роль армопояса. В чем минусы такой конструкции?
16.08.2012 в 14:06:57
Dimarik22 написал : Все шпильки приварены к горизонтально заложенной в стене арматуре.
Ну если эта арматура сварена и представляет из себя кольцо по периметру дома, то вполне нормально. Иначе- бр-р-р...-:(
16.08.2012 в 14:13:41
Именно так и сделано. А нужен ли между блоками и мауэрлатом утеплитель и если нужен то какой? Думал проложить джут.
16.08.2012 в 14:23:25
Я бы пару рядов кирпичом проложил. Ну или на последний ряд взял бы пенобетон Д-800. Ну раз уже все сделано, то утеплитель не надо.
16.08.2012 в 14:24:13
Dimarik22 написал : Предполагается, что мауэрлат будет играть роль армопояса. В чем минусы такой конструкции?
сложно представить, что вы там наваяли. А мб у вас имеется проект и фото? и каковы размеры дома, толщина стен и этажность? Вообщето армопояс делают под перекрытием, а мауэрлат - над. В любом случае надо смотреть проект,
Dimarik22 написал : А нужен ли между блоками и мауэрлатом утеплитель
а зачем? у вас чердак (мансарда) будет теплой?
16.08.2012 в 14:30:48
Дом 10х10м. в два этажа. 1 этаж из керамзитобетона, затем армопояс и второй этаж из пеноблоков. толщина стены 2-го этажа 200мм. второй этаж планируется теплым. забыл сказать: перемычек над окнами нет их роль выполняет мауэрлат. планируется мансардный этаж.
16.08.2012 в 14:40:33
Dimarik22, Н-да... Кирпичом надо выложить пару рядом. Как минимум... А по хорошему- армпояс!
п.с. Вы нафига 200мм делаете-то?:eek: Вам про "пространственную жесткость здания" никто ничего не говорил?
16.08.2012 в 14:45:21
как-то никто не говорил. с удовольствием послушаю.
16.08.2012 в 14:48:13
Dimarik22, Вы не ответили. 200мм исходя из каких задач планировалась стена? Какая марка пенобетона? Внутренняя стенка есть? Какая конструкция крыши?
16.08.2012 в 14:57:31
200 мм из тех соображений, что первый этаж был выполнен из керамзитобетонных блоков 200х200х400. перегородки на первом этаже из кирпича, второй этаж- деревянные, планирую привязывать к стенам, тем самым связывая противоположные стены. с наружи дом планируется облицовывать блокхаусом через утеплитель 50мм. каркас обрешетки предполагаю тоже даст какую-то прочность стенам.
16.08.2012 в 15:21:47
Слабовато как-то у вас все... Вобщем, я свое мнение высказал. Решать Вам.
16.08.2012 в 15:30:39
За мнение спасибо! Но есть еще пара вопросов. Если я привяжу внутренние перегородки к стенам на сквозные шпильки, не будет ли ломать стены из-за деформации дерева в следствии изменения влажности?
16.08.2012 в 15:33:37
Нет. Хотя и не ясна ваша конструкция.-:)
16.08.2012 в 15:37:41
Пытаюсь научиться делать вложения в сообщения, как научусь- выложу фото и зарисовки.
16.08.2012 в 15:44:42
Было бы неплохо...
