18.08.2012 в 00:45:36
Сегодня пытался переставить ручку на входной железной двери и надо было просверлить две дырки.Засверливаюсь с внутренней стороны двери маленьким сверлом(2мм)-всё нормально.Сверлю с наружной стороны-а ни фига)).2мм,3мм,4мм-ломаются свёрла.Может там какая-нибудь защита от высверливания стоит,в смысле лист прочного металла?Или руки кривые?)).Подскажите,может кто знает..И если что-то стоит крепкое,возможно чем-то просверлить?
18.08.2012 в 09:01:23
asdoleg написал : Может там какая-нибудь защита от высверливания стоит
Но сверло в 2 мм проходит же? Спокойно, на малых оборотах, хорошее сверло, и все получится.
18.08.2012 в 10:15:44
советов,сверло 2мм. проходит с внутренней стороны двери(со стороны прихожей),а не сверлится с наружной стороны(со стороны общего коридора).
18.08.2012 в 13:26:39
Если это хорошая дверь - там должна быть закаленная стальная пластина. Попробуйте сверла по бетону с твердосплавной напайкой. Думаю, это единственный вариант.
18.08.2012 в 13:30:35
Купите удлиненные сверла и сверлите изнутри
18.08.2012 в 13:31:53
evgenygrig написал : там должна быть закаленная стальная пластина.
Прям снаружи? В месте крепления ручки?
18.08.2012 в 13:36:58
evgenygrig написал : Попробуйте сверла по бетону
вы что вправду думаете что метал можно даже мягкий не говоря уже о калённом просверлить такими:D для таких операций совсем другие свёрла они только внешне схожи. заточка совсем другая и матал напаек кардинально отличается
18.08.2012 в 13:45:36
витаон написал : вы что вправду думаете что метал можно даже мяккий не говоря уже окалённом просверлить такими
зато перышко по стеклу просверлит уверенно ;)
18.08.2012 в 17:50:49
Спасибо всем откликнувшимся))...буду пробовать...но что-то пёрышко по стеклу не внушает доверия))
18.08.2012 в 18:22:14
asdoleg написал : но что-то пёрышко по стеклу не внушает доверия))
rfktysq ,scnhjhtp cdthkbn njkmrj nfr $)
18.08.2012 в 19:20:31
Осмелюсь спросить, автор знаком с технологией сверления ручной дрелью? что нажим нужно ослаблять на выходе, дрель держать перпендикулярно в двух плоскостях. Возьмите сверло СССР и заправьте правильно, если не имеете понятия о заточке и правке отдайте грамотным людям. Не применяя высоких оборотов сверлим с легким нажимом, добавляя нажим добиваемся ровной стружки, желательно лентообразной.
Лично я сверлил советскими сверлами рессоры от газели, у автора дверь явно не каленая...
18.08.2012 в 19:44:43
Механек,автор знаком с технологией сверления ручной дрелью и что нажим нужно ослаблять на выходе(добраться бы до выхода), и что дрель держать перпендикулярно в двух плоскостях)))и заточить сверло смогу-лет 30 назад токарем работал))..дверь то не калёная))может пластина вставлена калёная))ещё раз спасибо всем..
18.08.2012 в 19:47:49
Механек написал : не каленая...
если дверь приличная то в зоне замка ставят калёную 5мм бронепластину внутри двери и она не закреплена а плавает чтобы сложно было высверливать. но чтобы в зоне ручек было никогда не встречал
