zzzASVzzz
zzzASVzzz
20.08.2012 в 12:23:33
Интересует на сколько действительно достаточно утепления лоджи одним слоем изофола? Не будет ли промерзания зимой ... Спасибо!
sanya1965
sanya1965
Эксперт
20.08.2012 в 13:05:28
любое утепление реально работает, если есть источник тепла. либо из квартиры (через окна и дверь), либо теплые полы, либо электроконвекторы. если поступления тепла нет, то замерзнет любая лоджия. даже если ее в три слоя закатать.
Eddy21
Eddy21
Эксперт
Чебоксары
20.08.2012 в 13:12:06
zzzASVzzz написал : Интересует на сколько действительно достаточно утепления лоджи одним слоем изофола?
а какой толщины слой изофола он применяет?
zzzASVzzz
zzzASVzzz
20.08.2012 в 13:50:00
Eddy21 написал : а какой толщины слой изофола он применяет?
10 мм.
Eddy21
Eddy21
Эксперт
Чебоксары
20.08.2012 в 13:53:39
zzzASVzzz написал : 10 мм.
разумеется, это полная ерунда - либо прямое отапливание улицы при наличии на лоджии обогревателей, либо очень быстрое ее вымораживание при закрывании дверей в теплые помещения
Rone
Rone
20.08.2012 в 14:06:30
zzzASVzzz, ему с его технологиями можно только посоветовать вбить себе гвоздь в голову Hilti'вским пистолетом;) Его технология заключается только в рекламе изофола:D
zzzASVzzz
zzzASVzzz
20.08.2012 в 15:04:50
Rone Ну вроде как говорит , что отделал не одну лоджию ... :)
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
20.08.2012 в 15:06:07
zzzASVzzz Ну вот это самый веский аргумент. Хотя нет. Вот ещё ГЛАВНЫЙ аргумент: "Всем так делаем!!!"...-:):)
п.с. Утепление- 10мм. Можете представить что это такое?:eek:
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
20.08.2012 в 15:21:14
На лоджии 40 мм ЭПП было, при минус 30 на улице, при открытой двери в комнату на лоджии +10, я представляю что было бы при 10 мм изофола... лед на стенах однозначно.
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
20.08.2012 в 19:14:20
zzzASVzzz написал : Ну вроде как говорит , что отделал не одну лоджию ... :)
Ну у нас в стране 99,9% домов сделаны с кривыми стенами и завалеными потолками, то бишь "всем так делают" :) Но это ж ведь не значит еще, что так и должно быть? :)
ssolovov
ssolovov
Эксперт
21.08.2012 в 00:11:42
Чем хуже теплоизоляция, тем больше энергии нужно потратить на поддержание комфортной температуры. У меня 50 мм пенопласт + 10 мм пенофол (то же, что изофол) - в результате комфортная температура поддерживается просто открытой дверью без дополнительного отопления. На лоджию зимой спокойно можно выходить босиком.
