Dim0nNicK написал :
- Электро конвектор
:yes
23.06.2015 в 19:25:21
Знатоки. Прошу вашего совета.
Имеется лоджия с холодным алюминиевым витражным остеклением (1,4х8м)
Делаю пол. От пола застройщика до начала стекла всего 76мм. Из них 6мм оставляю на клеевую пробку. Остается 70мм.
Как лучше всего утеплить пол с учетом того что такая малая толщина.
Буду рад любым советам. В далеком будущем планирую менять холодное остекление на теплое.
На фото видно то что сделал застройщик(
23.06.2015 в 20:32:16
simple_mouse написал : Делаю пол. От пола застройщика до начала стекла всего 76мм. Из них 6мм оставляю на клеевую пробку. Остается 70мм.
А почему Вы ограничиваетесь именно этим размером? Пол можно сделать на любой высоте, оставить только зазор между полом и стеклом, который, впоследствии, можно заполнить какой-нибудь демпферной лентой.
23.06.2015 в 20:40:57
simple_mouse написал : Как лучше всего утеплить пол с учетом того что такая малая толщина.
для нормального утепления можно поднять выше нижнего края остекления, а при замене остекления утеплить и торец стяжки.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.06.2015 в 16:27:44
Спасибо за ответы. Я думал что подниматься на остекление будет не совсем корректно
19.08.2015 в 16:14:49
Доброго всем времени суток!
Решил утеплить лоджию, после просмотра роликов Алексея Земскова.
Возникло несколько вопросов:
1) Возвел парапет из пеноблоков (лоджия 6 метров). Нужно ли укреплять стену металлической лентой. Насколько это эффективно.
2) Если делать ленту, то не будет ли на ней образовываться конденсат?
Теплокалькулятор показывает что
Господа знатоки что можете сказать по возникшим вопросам?
30.08.2015 в 13:09:20
ssolovov, спасибо за консультации по утеплению лоджии. Читаю с удовольствием. Вы не занимаетесь утепление? Может берете заказы? Очень нужен толковый исполнитель.
30.08.2015 в 19:00:13
gdmorozova, Почти 9 лет назад обзавёлся, наконец, постоянным жильём - двухкомнатной квартирой с тремя лоджиями и муниципальным ремонтом. А, так как денег было мало, времени много - полез я в интернет и нашёл форум mastercity. С помощью нашего форума мы с супругой собственноручно сделали ремонт в квартире и утеплили три лоджии. Теперь, вот, сижу за компьютером и, в промежутках между работой, даю советы тем, кто сталкивается с теми же вопросами, что и я в своё время - может кому-то помогу, как мне помогли в своё время! Заказов, естественно, не беру. Но, воспитанный в стране советов, совет всегда дать готов;)
30.08.2015 в 19:46:45
ssolovov, спасибо за внимание к просьбе, но нужен исполнитель работ, своих сил на это нет.
27.01.2017 в 18:44:19
Делал утепление многим ,как описано здесь
