27.02.2015 в 22:11:13
Производителя смотрите по своим фин.возможностям. Принудительная не нужна. От панорамного остекления так будет холодом переть, что конвекция там будет хоть продавай))))) Электрический, имхо ни к чему, если есть возможность протянуть от центрального отопления.
28.02.2015 в 00:18:20
77ww77,
28.02.2015 в 00:50:10
evgenygrig написал :
- Теплозащита стеклопакета критична. Ищите стеклопакеты 40 и более мм толщиной, и заказывайте 2 слоя стекла с селективным покрытием и 1 наружное обычное стекло. За заполнение аргоном тоже можно заплатить
- Кирпичную стену все-таки утеплите. 5 мм клея, 50 мм эппс, 5 мм клея со стеклосеткой, шпатлевка. 60 мм толщины вы и не заметите.
- Трубы центрального отопления прятать в пол лоджии строго недопустимо, как и выносить центральное отопление на лоджии. прпроведите выделенную электрическую линию и поставьте несколько розеток. Будете догреваться конвектором.
Спасибо за советы.
Насчет кирпичных стен, граничащих с улицей, начал сомневаться, возможно ещё кто-то выскажется по этому поводу. По моим расчетам даже 20мм Пеноплекс снижает телопатери на 138 Вт/час, а если по Вашему методу сделать то на 185 Вт/час. По п.3 придется нарушить то, что запрещено. Встроенный в пол конвектор никто и не заметит, да и не думаю, что кто-то будет ходить проверять. Электрокабель заведу в место монтажа встроенного конвектора, на случай если придется менять водяной на электрический, ну мало ли всё таки найдутся проверяльщики, не желающие закрыть глаза на это!!!
28.02.2015 в 12:38:50
to 77ww77
Боюсь, что вы его тоже не "заметите" в плане эффективности + будете зависеть от отопительного сезона :( В нашем доме уже была история с выносом радиатора на балкон - недельку походили пешком на 25-ы этаж(пару дней вычерпывали воду из лифтовых шахт). Слава богу, у дядечки(затейника) хватило ума пару недель не появляться на глаза разъярённым жильцам(типа уехал). По закону Мура, не смотря на ваше "авось", всё случиться именно с вами. Да, потом проверят всех и другие умники тоже вам будут благодарны :)
28.02.2015 в 13:16:36
Подойду ответственно к выводу радиатора:
Всё таки сделаю утепление кирпичных стен 20мм Пеноплекс+гкл или штукатурка цпс. Стены действительно 50см, застройщик Строительный Трест, это несущие стены из кирпича (они все свои дома так строят). Площадь сильно не съест, но теплее точно будет, исходя из расчета.
28.02.2015 в 18:34:25
MersGM написал : По закону Мура
может Мерфи?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
01.03.2015 в 23:12:21
to ввв
Конечно же Мёрфи, описАлся, сорри...
01.03.2015 в 23:18:20
to 77ww77
От пункта №1 можно сразу отказаться, ибо толку никакого. Закон подлости(считайте в совокупности законы Мёрфи) легко перевесит пункты 1 и 2. По пункту №4 - я даже предположить не мог такое :)
Согласен, теплее точно будет. ИМХО, ГКЛ удобнее.
Ну, будем посмотреть :)
02.03.2015 в 01:38:16
MersGM написал : Закон подлости(считайте в совокупности законы Мёрфи) легко перевесит пункты 1 и 2.
Не привык забивать себе голову всем тем, что может и не случиться. Соседей можно затопить не только выведенным радиатором на лоджию, при чем гораздо более качественным, чем устанавливает застройщик во всех квартирах, лифт может сломаться от перегруза при подъеме стройматериалов, ну и тд.
16.04.2015 в 15:45:27
Здравствуйте уважаемые участники форума! Это пожалуй самая "живая" из аналогичных тем, поэтому спрашиваю здесь. На самом деле уже перечитал страниц 30 всего того, что выдает поиск по запросу о теплой лоджии, но своей ситуации пока не нашел. Моя задача по утеплению лоджии осложняется тем, что уличная сторона является частью вентилируемого фасада, который банально пустотелый, оконная рама стоит на металлическом парапете (штука кстати сказать очень крепкая!). Что уже решил: однозначно возвести дополнительный парапет из пеноблоков, но вот вопрос - надо что-либо делать с внешней стороны нового блочного парапета? стоит ли чем заполнить пустоту между ним и панелями вентилируемого фасада? Например базальтовыми матами или мин.ватой? Кроме всего прочего это пустотелое пространство сквозное вниз- то есть если и закладывать какой утеплитель, то надо придумать как и из чего сделать "пол" внутри вент.фасада, чтобы все "запихиваемое" в него попросту не упало в пропасть :) вниз... Опять же при условии необходимости сего действа..? Пока из того что сам придумал - на лагах закрепить какой либо удерживающий материал, по принципу гамака. Но нужно ли все это? Спасибо за советы!
16.04.2015 в 15:52:41
Отдельно прошу совета в следующем: какие приоритеты в плане экономичности источника тепла на лоджии по следующим позициям:
