serg 190
serg 190
Мытищи
03.04.2014 в 22:15:54
LEONID_, Не нужны такие зазоры,максимум 30,если вам нужен такой зазор ставьте доборы нужной ширины.
Резон
Резон
Киров
03.04.2014 в 22:50:38
serg 190 написал : если вам нужен такой зазор ставьте доборы нужной ширины.
Так о чем и речь.:) Т.е. нужно скажем "съесть" 8-10 см от примыкающей стены под утеплитель, как это сделать без добора ?
serg 190
serg 190
Мытищи
04.04.2014 в 16:31:44
Резон написал : но больше они нужны для надежного монтажа окон.
Читаем еще раз:)Для надежного,в чем надежность:confused:
LEONID_
LEONID_
Пермь
04.04.2014 в 20:33:24
serg 190 написал : LEONID_, Не нужны такие зазоры,максимум 30,если вам нужен такой зазор ставьте доборы нужной ширины.
Резон написал : Так о чем и речь.:) Т.е. нужно скажем "съесть" 8-10 см от примыкающей стены под утеплитель, как это сделать без добора ?
Да, мне необходимо утеплить лоджию. Слева и справа будет утеплитель 50мм+10мм + гипсокартон. Аналогичная ситуация и с потолком.
Поэтому и спрашиваю: добор же просто пластмасса и она очень легко пропускает холод и тепло, пена же нет. Вот и спрашивал, можно ли запенить швы в 60-70мм только пеной в 3-5 заходов.
Спасибо
serg 190
serg 190
Мытищи
04.04.2014 в 21:40:48
LEONID_, И что ,окно тоже пластмасса .Ставьте добор какой вам нужен,замерщик подскажет.
ssolovov
ssolovov
04.04.2014 в 21:50:57
serg 190 написал : Ставьте добор
Резон
Резон
Киров
04.04.2014 в 22:51:39
LEONID_ написал : Поэтому и спрашиваю: добор же просто пластмасса и она очень легко пропускает холод и тепло, пена же нет.
На тепловизоре по крайней мере не видно, зато четко видны полосы холода в местах подставочной планки (не знаю как правильно называется, та что снизу к коробке крепится) и места примыкания штапиков к стеклопакету.
spawn54
spawn54
Забанен
10.05.2014 в 08:15:26
LEONID_ написал : Поэтому и спрашиваю: добор же просто пластмасса и она очень легко пропускает холод и тепло, пена же нет. Вот и спрашивал, можно ли запенить швы в 60-70мм только пеной в 3-5 заходов.
БРЕд пишите)) рама тоже из пластика)
да и в доборах металл ставится к томуже+на веке носики дл скрепления к профилю,с резинкой)1000 раз уже ставил,все ок)но для надежности пропениваем медду доборами)
и по бокам тогда делеам 30 мм сверху,если тоже добор тоже 30,а снизу с учетом подстановочника 15-20,если парепет прямой
делали и без доборов,но зазоры были 70-90 по бокам и сверху,перекрывали с улицы уголком 25х100,минус только пены много ушло,но так почти никто не заказывает
77ww77
77ww77
27.02.2015 в 18:31:44
Прочитал полностью тему, кое-что понял, но всё же прошу совета у знающих людей. Во вложении набросал схему балкона, который планирую использовать, как продолжение спальни. Подскажите, пожалуйста, по пунктам, если сделать именно так смогу ли реализовать свой план:
  1. Замена холодного остекления на максимально возможное теплое
  2. Демонтаж входной двери и верхней перемычки, получается проем 0,95мх2,8м
  3. Пол, площадь 4,62м2: сейчас там стяжка от застройщика ориентировочно 5см. Посчитал теплопатери, получается 2,49 Вт/м2/К = 11,5 Вт на всю площадь балкона. Планирую демонтировать полностью стяжку, уложить приклеить Пеноплекс 100мм + фанеру 20мм + массивную доску 1,2мм. В этом случае получаем 0,33 Вт/м2/К, на всю площадь 1,5 Вт. Думал насчет керамзита показатели хуже у него.
  4. Кирпичные стены толщиной 50см, граничащие с улицей, площадь 6,72м2. Сейчас телопатери 1,08 Вт/м2/К =7,3 Вт на всю площадь. Планирую приклеить Пеноплекс 20мм + приклеить лист ГКЛ 12,5мм. Получаем 0,68 Вт/м2/К = 5 Вт. Возможно приклеить 50мм, но не хочется слишком уменьшать площадь. Но если 20мм не достаточно на такой стене, конечно приклею 50мм.
  5. Потолок, сверху кровля, у меня последний этаж, площадь 4,62м2. Сейчас теплопатери 3,45 Вт/м2/К = 15,9 Вт на всю площадь. Планирую приклеить Пеноплекс 50мм + приклеить ГКЛ 12,5мм. Получаем 0,63 Вт/м2/К = 2,9 Вт на всю площадь
Суммарные теплопатери получаются (без окна) 9,4 Вт (в 1 секунду) получаем 0,6 кВт/час + окно (не знаю сколько, но думаю больше чем все остальные поверхности, даже при установки теплого остекления).
Подскажите, достаточно ли этих мер при условии отопления балкона и что бы Вы посетовали изменить. Чем бы посоветовали отапливать балкон при таком варианте утепления. Готов на любой вариант.
Для расчета использовал этот калькулятор на сайте: теплорасчет.рф
kopey71
kopey71
Казань
27.02.2015 в 20:37:34
Кирпичную кладку в 2 кирпича толщиной утеплять нет необходимости. Полметра кирпича и так хорошо тепло держат. На пол 100мм пеноплекса- более чем достаточно. Главный пожиратель тепла - витражное окно. и не забудьте при его заказе сделать сверху расширитель, под утепление + ГКЛ. Отапливать лучше уж конвектора вывести под остекление. если есть возможность.
77ww77
77ww77
27.02.2015 в 21:32:27
Спасибо, за ответ. 100мм Пеноплекса будет вместо п/сухой стяжки, которую буду демонтировать и как раз конвектор проведу под окно от радиатора в спальни (разводка в полу). Или лучше не испытывать судьбу и установить электрический?
Какого производителя посоветуете выбрать/с принудительной или естественной конвекцией?
