egal_novice
egal_novice
Лобня
06.07.2013 в 11:05:34
kirich написал : И что должно произойти с ДСП в неотапливаемом помещении? При условии что ДСП ламинированное и торцованное.
Так я и не знаю - по-этому и спрашивал :)
Ptaha
Ptaha
03.10.2013 в 22:15:50
ssolovov, здравствуйте. Весь день ищу Ваше сообщение об утеплении стен на лоджии. Про пол нашел, а про стены и потолок нет. Напомните, пожалуйста.
Ptaha
Ptaha
03.10.2013 в 23:14:11
G.A.S. написал : А можно было просто приклеить пенополистирол (закрепив в нескольких местах, а если поверхность ровная, то можно даже не крепить и зачистив поверхности) и наклеить поверх ГКЛ. Надёжно, просто, крепко, без мостиков холода, без бреда про пенофол, конструкцию со временем не поведёт, как это может быть при неудачном креплении деревяшек, да и дерево само по себе играет.
(всё вышесказанное справедливо для варианта "под обои")
А почему только под обои? ГКЛ можно ведь и покрасить.
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 00:06:15
Ptaha написал : ssolovov, здравствуйте. Весь день ищу Ваше сообщение об утеплении стен на лоджии. Про пол нашел, а про стены и потолок нет. Напомните, пожалуйста.
Стены и потолок делал так.
  1. Стены у меня бетонные, поэтому сначала прогрунтовал. В некоторый местах стены (и пол, кстати), в основном в местах заделки металлического крепежа, в дождливую погоду отсыревали. Эти места пропитывал проникающей гидроизоляцией а ля пенетрон, только импортная какая-то.
  2. На стены и потолок наклеивал пенопласт ПСБ-С 35 толщиной 50мм и фиксировал пластиковыми грибками. Если где были щели - пропенивал.
  3. Затем, с помощью двустороннего скотча наклеивал Пенофол толщиной 10 мм. Он служит пароизоляцией и дополнительным утеплителем. Наклеивал так, чтобы фольга смотрела внутрь помещений.
  4. На скотче Пенофол держится достаточно плохо и со временем отваливается. Поэтому сразу после наклеивания быстренько проклеивал все стыки алюминиевым скотчем и начинал делать обрешетку рейками сечением 20 х 40 мм. Рейки крепил дюбель-гвоздями через пенофол+пенопласт к бетону. На всякий случай, после сверления отверстий под дюбель-гвоздь, заполнял их нейтральным силиконовым герметиком.
  5. Как показала практика, алюминиевый скотч имеет тенденцию со временем отклеиваться. Поэтому в местах возможного отклеивания промазал нейтральным силиконом и загладил резиновым шпателем.
  6. На обрешетку крепил панели МДФ (на двух лоджиях) и блокхаус/вагонку (на третьей). Из одной лоджии делал кабинет, поэтому пришлось делать электропроводку. Т.к. наружную делать не хотелось, сделал внутреннюю в металлических трубах. Все выключатели и розетки наружные. Две лоджии отапливаются конвекторами. Вернее, отапливается одна, там где кабинет. Площадь помещения около 9 кв. м, мощность 1 кВт, вот такая http://www.elektroteplo.ru/model/1609/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1MjgyOTQyOzk5MjAxOTExO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt На другой лоджии конвектор 500 Вт (4,5 кв. м) не включался ни разу - дверь на лоджии всегда открыта и там температура где-то на градус ниже, чем в комнате.
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 00:14:00
Вот так сделал электропроводку. А так оформил пожарную лестницу на другой лоджии. На третьем снимке - рабочий стол в кабинете.
Резон
Резон
Киров
04.10.2013 в 00:22:37
ssolovov, лестница я так понял раздвижная закреплена к стене? Все голову ломаю, как на таких лоджиях лестницы и люки обыгрывать. И еще вопросик, как пожарный люк делали, чтоб и утепленный был и открывался одновременно? Спасибо.
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 01:56:42
Резон написал : как пожарный люк делали, чтоб и утепленный был и открывался одновременно?
Люк, который сверху. Сам люк металлический, открывается вверх. Потолок вокруг люка утеплял, как описывал выше. Потом взял вырезанный по размеру кусок пенопласта, нарисовал сверху ступню и написал "При пожаре выдавить ногой". Вставил пенопласт в выемку, снизу прикрыл его пенофолом и стыки склеил алюминиевым скотчем, который потом промазал силиконовым нейтральным герметиком. Когда делал обрешетку, то сделал по периметру люка. панели на этой обрешетке разрезанные и те, что под люком, прибиты мебельным степлером. Щель заклеил пластиковым профилем. Так что при пожаре сосед сверху открывает свой люк, ударяет ногой по пенопласту и вся конструкция выпадает вниз, открывая эвакуационное отверстие, через которое по закрепленной на стене лестнице можно спокойно спуститься ко мне на лоджию. Нижний люк сделан по той же технологии. Сверху лежит квадрат из ламината, который легко снимается вакуумными присосками, которые висят рядом с лестницей. Потом снимается фанерная подложка за веревочную петлю, сдирается пароизоляция в виде пенофола, вынимается пенопласт и перед Вами открывается вид на металлический люк. Как-то так.
LEONID_
LEONID_
Пермь
03.04.2014 в 08:36:33
Подскажите, пожалуйста, согласно рекомендациям ЗЕмскова - никакие доборы и расширители пластиковые не нужно использовать. У меня лоджия 2800. Хочу утеплять: слева и справа планирую оставать по 60 мм, сверху 70 мм, снизу 15-20мм.
Эти зазоры с каждой из сторон только пеной заделывать? Т.е. лучше не использовать доборы-расширители?
Спасибо
ssolovov
ssolovov
03.04.2014 в 19:02:08
LEONID_ написал : Подскажите, пожалуйста, согласно рекомендациям ЗЕмскова - никакие доборы и расширители пластиковые не нужно использовать. У меня лоджия 2800. Хочу утеплять: слева и справа планирую оставать по 60 мм, сверху 70 мм, снизу 15-20мм.
Вы про утепление или про установку окон? Вообще непонятно, зачем нужны эти зазоры? Это зазоры между чем и чем?
Резон
Резон
Киров
03.04.2014 в 19:04:32
Доборы нужны не только для того, чтобы утеплитель примыкающей стены не попадал на остекление, но больше они нужны для надежного монтажа окон.
serg 190
serg 190
Мытищи
03.04.2014 в 22:14:02
Резон написал : но больше они нужны для надежного монтажа окон.
Вот с этим не согласен:)
