valid7228
valid7228
27.06.2013 в 11:34:15
Простите за дурацкую реплику...а нельзя ли утеплить балкон, так же, как утепляют дачные домики,то есть урса в пакете, и тупо обшить вагонкой? Мини дача на балконе получится..для Москвы=актуально....а то я уже в этих из-паро, нано-лоно-шмонах, уже запутался...
Samar
Samar
Самара
27.06.2013 в 11:35:51
@ndrey_Sm написал : Как скорректировать метод лоджии.ру в связи с новой вводной?
забейте на наружку, делайте утепление изнутри по полной.
@ndrey_Sm написал : Можно ли срезать пену и переставить окно, сместие его на пару сантииметров впправо и вниз.
теоретически все возможно. PS смотрите по месту,если крепление окон на гибких анкерных подвесах, то все просто. Тем более вы же будете все разбирать если менять с/пакеты. Хотя понятно, что проще и надежнее поменять целиком окна, т.к. вероятно никто не рассчитывал ваш пластик под стеклопакеты и возможно там стоит деш. профиль и даже без армирования. Пригласите спеца по окнам.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
27.06.2013 в 11:49:39
Samar написал : забейте на наружку, делайте утепление изнутри по полной.
Как-то жаль забивать то. Такой подарок!
Samar написал : тем более вы же будете все разбирать если менять с/пакеты
Пакеты меняются без разбора - там только штипики снять. Дел на 20 минут.
Samar написал : Хотя понятно, что проще и надежнее поменять целиком окна, т.к. вероятно никто не рассчитывал ваш пластик под стеклопакеты и возможно там стоит деш. профиль и даже без армирования. Пригласите спеца по окнам
Там 100% проблем нет. профиль полностью аналогичен профилю во всех жилых комнатах. И стеклопакеты на лоджии стоят. Только там однокамерные, а в комнатах - двухкамерные. Поэтому и есть идея поменять.
Проблема только в размере швов. Они блин минимальные сверху и слева, и довольно большие справа и снизу. Вот и появилась мысль чуть сместить.
Почитал тут про перестановку окон. Пишут что это сложно и по цене аналогично снятие + установка + долата за аккуратное снятие и ещё мало кто берётся.
Вопрос по окнам. С правой стороны окно установлено прямо на слой внешнего утелителя - пенопласта (который чуть заходит снаружи по стене во внутреннее пространство лоджии). Если непонятно - могу фото выложить. Скажите, пожалуйста, не нарушение ли это технологии установки окон? По-моему нарушение... Может быть наехать на оконную контору, которая дом стеклила - пусть бесплатно переделывают?
Samar
Samar
Самара
27.06.2013 в 12:57:18
@ndrey_Sm написал : Пакеты меняются без разбора - там только штипики снять. Дел на 20 минут.
Имелось ввиду: разбирать окна= это снять штапики, чтобы вытащить с/пакеты.
@ndrey_Sm написал : Только там однокамерные, а в комнатах - двухкамерные. Поэтому и есть идея поменять.
отличаются по толщине скорее всего и без замены штапиков это невозможно. Поэтому - забить и ничего не делать. Ну, теоретически можно ещё поменять на однокамерные энергосберегающие, топсол и т.п.
@ndrey_Sm написал : Может быть наехать на оконную контору
можно, но 100%, что пошлют.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
27.06.2013 в 13:42:49
Samar написал : отличаются по толщине скорее всего и без замены штапиков это невозможно
Это ясно. Закажем штапики - не проблема. Только заказывать придётся у коноры, занимающейся установкой аналогичного профиля.
Samar написал : Поэтому - забить и ничего не делать.
Вообще не вариант. :)
Samar написал : можно, но 100%, что пошлют
Но ведь так ставить окна по любому неправильно?
Тоесть так и так надо что-то делать.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
28.06.2013 в 19:02:22
К слову об утеплении потолка. Уже писал тут, что стены оказались утеплены снаружи. Плюс к этому места для полноценного утепления, особенно на потолке, не много, так как окно поставлено с минимальными зазорами.
Поэтому варианта 2:
  1. Переставить окно и утеплять олноценно по лоджия.ру
  2. Оставить окно как есть и утеплять с учётом имеющегося наружного утеления. Плюс к этому утеплить и потолок снаружи, со стороны чердака, благо этаж последний и есть тех. этаж. Т.е. делать утепление lite.Нормально (полноценным слоем утеплителя по методу лоджии.ру) пройтись только пол и может быть стенку под остеклением на лоджии.
В связи с пунктом 2 вопрос. Достаточно ли будет утеплить пол на техническом этаже над моей лоджией теми же листами пеноплекса 50 мм на пену? Надо о идее чем-то закрыть их снаружи от вандалов и любителей походить по тех. этажу. Что это должно быть? Стяжка?
mafia1981
mafia1981
28.06.2013 в 21:13:52
Проще снести нахер окно и заказать новые. Дешевле выйдет, чем этот геммор с тех.этажом.
otyan
otyan
28.06.2013 в 22:16:22
mafia1981 написал : Дешевле выйдет, чем этот геммор с тех.этажом.
Однако ...?!... Кинуть ЭППС (мин.вату и пр.) 2, ну 3 тыр, если "антивандально" ( не знаю площади). а остекление тыр 50 на лоджию.
@ndrey_Sm написал : Надо о идее чем-то закрыть их снаружи от вандалов и любителей походить по тех. этажу. Что это должно быть? Стяжка?
Подумайте о мин. вате, весьма противно ее "вандалить". Можно прикрыть п/эт, рубероидом и засыпать песком (керамзитом, шлаком, строит. мусором). А тех. этаж теплый ? Водопровод там проходит?
Зачем? Пол-форума о том, что теплоизоляция снаружи эффективней.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
28.06.2013 в 23:37:49
otyan написал : Подумайте о мин. вате, весьма противно ее "вандалить". Можно прикрыть п/эт, рубероидом и засыпать песком (керамзитом, шлаком, строит. мусором). А тех. этаж теплый ? Водопровод там проходит?
С мин. ватой и работать то противно. Относительно тепла технического этажа надо смотреть. На след. Неделе пойду смотреть. Однако думаю утеплить надо по любому хотя бы для самоуспокоения.
Относительно утепления на фасаде - непонятно с каким качеством оно выполнено. Плюс стены на лоджии все же тоньше чем надо даже с учетом теплоизоляции. Так что стены изолировать изнутри надо однозначно. Только можно наверное чуть легче, чем по полной программе. Этот вариант надо проработать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.06.2013 в 12:38:22
ars di написал : То есть мебель из ДСП в квартире можно ,а на балкон нет?
Шутите? Дело не в ДСП, а в месте ее установки - квартира помещение отапливаемое. Балкон/лоджия - нет. Покрайней мере у меня нет :)
kirich
kirich
Харьков
01.07.2013 в 02:08:32
egal_novice написал : Дело не в ДСП, а в месте ее установки - квартира помещение отапливаемое. Балкон/лоджия - нет.
И что должно произойти с ДСП в неотапливаемом помещении? При условии что ДСП ламинированное и торцованное.
