balov-oa
balov-oa
г. Томск
27.07.2025 в 17:53:36
Добрый день.
Прямо сейчас стоит вопрос можно ли сбить порожек на лоджию. Дом 2025 года выпуска, панельный, место действия 8 этаж из 9. Нужно сбить толщину в 15-20 мм примерно, но по самому верху этого порога обнаружился один прут арматуры толщиной около 10мм.
В связи с этим классический вопрос, насколько критично срезать этот прут и насколько возможны последствия физического смысла, трещины и прочие прочие эффекты. Арматурапорог
pool
pool
Ограничен
27.07.2025 в 20:02:15
balov-oa, срезайте спокойно, ничем не повредит.
balov-oa
balov-oa
г. Томск
30.07.2025 в 17:18:02
pool, спасибо за комментарий. Неловко продолжать, но в процессе работы оказалось, что там слева ещё один прут арматуры, буквально в паре сантиметров от этого. 1000032015 можете подсказать, какую вообще функцию выполняет арматура, лежащая почти на краю плиты? Кроме этих прутов по идее должны быть и те, что поглубже ?
sanya1965
sanya1965
30.07.2025 в 21:38:10
Там пруты а два ряда. 10 и 16мм
balov-oa
balov-oa
г. Томск
02.08.2025 в 06:53:15
sanya1965 написал 30.07.2025 в 21:38
Это говорит в пользу срезания или наоборот в пользу оставления?
sanya1965
sanya1965
02.08.2025 в 19:23:40
За слово "срезание" прям почет и уважуха. Если бы было "обрезание", меня о5 бы понесло. Верхний ряд тонких прутов служит армирование бетона внизу проема. А вот самый нижний из толстых прутов -армирования плиты, как защита от расползания проема вширь. При таком явлении наверху (над дверью) возможна трещина. С учётом индивидуальных условий, она может появиться, а может и нет. Путей там два
  1. Постараться привести финиш без срезки прута, путем изнаночной подрезки пирога пола
  2. Отрезать с запасом 15см, отогнуть вниз крюком, и в эту проушину вставить арматуру (тоже с крюком) ф16. Ясное дело, уровень нового прута будет ниже, и выставляется по конкретному условию. Затем соединения крюков на сварку (!)
balov-oa
balov-oa
г. Томск
02.08.2025 в 20:31:53
sanya1965,  Нашел фотографии стройки для общего понимания. Сама по себе панель состоит из трёх частей, железобетон толщиной 16см, потом минвата толщиной 15см и еще слой железобетона толщиной 7см. Искомый "порог" это и есть 16см железобетона, срезать нужно \~1см включая арматуру. Арматура в этом верхнем слое толстая, минимум сантиметр в диаметре.100003217010000321641000032168
02.08.2025 в 22:28:46
balov-oa, панель должна быть приварена по 4м углам. Арматура - по сути - транспортировка и монтаж, чтоб панель не сломалась.
Сколько прутов и как что держится - смотреть схему армирования...
Вроде как резать можно, но точный ответ - нужна схема армирования и схема монтажа.
sanya1965
sanya1965
03.08.2025 в 01:23:44
balov-oa, выше я писал про типовые панельки типа П44, ,II-49 и подобные. Ваш случай другой. Я не сталкивался с подобным, достоверно советовать не могу.
pool
pool
Ограничен
03.08.2025 в 02:21:33
sanya1965 написал 02.08.2025 в 19:23
На форуме почти не осталось, кто не врёт. Но! Выводы от такой откровенности могут оказаться самыми неожиданными.
sanya1965
sanya1965
03.08.2025 в 03:15:57
Была такая группа "Алексеевская площадь". Есть у них песня "Слова". Рекомендую к прослушиванию.
