state
state
Ростов-на-Дону
25.08.2012 в 14:54:55
Здравствуйте. Собираюсь делать навес (плоский скат, между стен двух строений) и никак не пойму, что делать с раскройкой поликарбоната. Дело в том, что оный продается либо по 6, либо по 12 метров. В размер не режут.
Длина нужного мне куска равна примерно 4,5 метрам. Ширина же навеса 7,5 м. Получается, что максимально эффективно будет купить 3 шестиметровых листа (шириной 2,1 м) и порезать вот так:
Т.е. три куска целых по 4,5 м, и один составной из трех обрезков.
Но нигде не попадалось инфы, что можно так. Поперечные стыки и пр. - так вообще можно замутить? Ибо если использовать только целые куски, то отходы золотыми получаются.
lightwall
lightwall
Чехов
25.08.2012 в 17:36:09
Соединить куски профилем не проблема ,вот только мало что выиграете .Во первых каркас усложнится ,во вторых внещний вид ухудшится и герметичности может не быть ,что приведет к течи и загрязнению пластика .Более сложные вопросы- какой толшины выбрать пластик ,какой каркас сделать и из чего ,учитывая снежную и ветровую нагрузку ,под каким углом стоять будет навес.....А отходы всегда приспособить можно- навес для дров, для детской площадки .....
state
state
Ростов-на-Дону
26.08.2012 в 18:43:38
Как раз наоборот - каркас и обрешетка продумана и делается с запасом. Толщина покрытия - десятка. Просто получается, что эта последняя часть с краю будет шириной всего метр с небольшим (1,2 если точно). И в отход уйдет больше половины листа (7,2 квадрата из 12,6). С прочими остатками переплата получится 5 тыс. Иных навесов "для дров" не планируется, поэтому жаба душит жестко. Поэтому пока решил слепить из кусочков. Стыки заклею (верхние точно).
Гocть.
Гocть.
26.08.2012 в 21:58:01
state написал : Ибо если использовать только целые куски, то отходы золотыми получаются.
Так и так золотой получится .Помутнеет ,рассохнется и градом по пробивает .В итоге замена на профнастил в лучшем случае .
state
state
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 01:31:35
Микаэл, нужна прозрачность крыши. Так бы я и не заморачивался.
lightwall
lightwall
Чехов
27.08.2012 в 17:15:53
Микаэл написал : Так и так золотой получится .Помутнеет ,рассохнется и градом по пробивает .В итоге замена на профнастил в лучшем случае .
Десятку не по прбивает ,стенка толстая .Не рассохнется .Да и мутнеть не будет .Может замораться пылью ,грязью -керхером помыть .
