Подскажите, эта защёлка врезается в боковую часть рамы? а створки между собой как защёлкиваются?
01.09.2012 в 17:17:23
02.09.2012 в 10:53:50
zealot_moto написал : а створки между собой как защёлкиваются?
Это- ответная часть защелки. Просто прикручивается на болтик с внутренним шестигранником. Можно и на обычный, только маленький. Должна быть сама защелка на другой створке. В зависимости от её расположения, ставится эта ответная часть на нужной высоте.
02.09.2012 в 12:44:19
Михалыч написал : Это- ответная часть защелки. Просто прикручивается на болтик с внутренним шестигранником. Можно и на обычный, только маленький. Должна быть сама защелка на другой створке. В зависимости от её расположения, ставится эта ответная часть на нужной высоте.
т.е. в раме нужно сверлить отверстие для этого болтика?
а там, где 2 створки замком к замку приходят как крепить эту ответную часть?
02.09.2012 в 14:32:01
А у вас нет защелки?
02.09.2012 в 15:29:09
zealot_moto написал : т.е. в раме нужно сверлить отверстие для этого болтика?
Вообще-то не обязательно. Там болтик заворачивается и эта ответная часть прижимается верхней частью к пазу в профиле.
02.09.2012 в 21:07:22
zealot_moto написал : 2 створки замком к замку
Я такого не встречал. Может створки перепутали при монтаже?
02.09.2012 в 21:14:46
Михалыч написал : Я такого не встречал. Может створки перепутали при монтаже?
монтажа пока не было... купил профили чешу репу как они фиксируются. в раме нет паза для крепления защёлки...
03.09.2012 в 09:04:14
zealot_moto написал : в раме нет паза для крепления защёлки...
Вечером сфоткаю, выложу.
03.09.2012 в 09:08:37
Неправильно раму собрали . До сборки рамы надо эту защелку продеть в паз на раме . Потом по месту найди высоту где её зафиксировать .
03.09.2012 в 09:15:43
zealot_moto написал : а там, где 2 створки замком к замку приходят как крепить эту ответную часть
Передвиньте сторки местами ,правую в лево ,левую в право .Тогда у вас замки окажутся по наружним краям .
03.09.2012 в 09:19:26
Можно ещё створку перевернуть вверх тормашками. Тогда, наверное, правильно будет.-:)
