03.09.2012 в 17:24:53
Господа мастера, прошу помочь советом. Дело в том, что только что сделали дома пол из массива дуба. При этом кое-где зазор между полом и стеной практически отсутствует. Мастер, который делал, заверяет что в этом ничего страшного и с доской ничего не случится. Однако во всех инструкциях советуют как минимум 7мм зазор между стеной и доской. Вопрос: делать ли зазор или действительно ничего страшного? Если делать зазор, то как и чем лучше это сделать: подобраться каким-либо производительным инструментом сложно.
Грэй
Грэй
03.09.2012 в 18:36:53
lexawer написал : Дело в том, что только что сделали дома пол из массива дуба.
каким образом сделано: - на лагах, или плавающий, или приклеен?
04.09.2012 в 09:52:19
Грэй написал : каким образом сделано: - на лагах, или плавающий, или приклеен?
на выравненной стяжке -фанера, крепеж дюпель гвоздь + клей. сама доска на фанеру так же на 2-ух компонентный клей и саморез.
04.09.2012 в 10:02:32
lexawer написал : Если делать зазор, то как и чем лучше это сделать:
Какой уж теперь зазор, если:
lexawer написал : сделали дома пол из массива дуба
"умерла, так умерла" (с) Живите.
sanya1965
sanya1965
04.09.2012 в 10:04:05
lexawer написал : на выравненной стяжке -фанера, крепеж дюпель гвоздь + клей. сама доска на фанеру так же на 2-ух компонентный клей и саморез.
оставляйте как есть.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Грэй
Грэй
04.09.2012 в 11:22:21
sanya1965 написал : оставляйте как есть.
-поддерживаю, раз всё прикручено и приклеено, то какие могут быть расширения? - Крепёж не даст расширяться. ..... ..... п.с.
lexawer написал : Если делать зазор, то как и чем лучше это сделать: подобраться каким-либо производительным инструментом сложно.
в таком случае зазор легче получить, заузив не половую доску, а толщину штукатурки напротив этой доски. Пылесос + нож , корябается обычно легко и просто.
04.09.2012 в 11:31:05
спасибо, про штукатуру я тоже думал, но не хочется опять строительного мусора тем более на свежем лаке. еще есть спец. инструмент для труднодоступных мест, например-электростаместка. может ей попробую. цена вопроса ~3тыс + время на работу.
parquet
parquet
05.09.2012 в 14:10:30
lexawer написал : Мастер, который делал, заверяет что в этом ничего страшного и с доской ничего не случится..
Вот пусть Вам этот "мастер" даст гарантию хотя бы 2 года со своими паспортными данными :)
Зазор лучше сделать, любой ценой (в пределах разумного), хотя инструмент для этого подобрать достаточно сложно. Я бы попробовал для начала ручной фрезер достаточной мощности, чтобы пропилить дуб. Плюс острая фреза и вручную изготовленная подставка (возможно, под углом, зависит от расстояния от стены).
Этот зазор называется компенсационным и, поверьте, придуман не просто так. Дерево запросто расширится, набрав немного влаги - тут никакой клей и крепёж не поможет. Даже при грамотной укладке с паркетом масса хлопот. А уж при такой "мастерской"... Знаете случаи, когда укладчики забывали добавить второй компонент в 2к-клей? На вид всё хорошо лежит, но через неделю эксплуатацииии.... :)
05.09.2012 в 15:55:15
parquet написал : Вот пусть Вам этот "мастер" даст гарантию хотя бы 2 года со своими паспортными данными :)
Увы, даже если он мне "отпишет" свою душу - паркету не поможет. Поговорили с мастером, который будет ставить плинтус - попробует сделать зазор, там где слишком плохо.
