Дом Ип-46-с. Стояла санкабина от застройщика. Пол из железобетона толщиной примерно 5-6см. Стены и потолок из не помню как правильно называется, похожи на шифер (тяжелые зараза). Санузел был раздельный. Кабина была снесена и почти выкинута. Построил и з Ytong 75мм новую. Залил стяжку из Ивсила Термолайта толщиной 5-6см. Сверху будет плитка. Решил посчитать вес получившийся конструкции. Получилось что новые стены+штукатурка+стяжка+клей+плитка+СМ+ванна с водой (250кг)+толчок подвесной с рамой+2 человека весят примерно 1950 кг. Размер ванны 1,8*1,8 и туалета 0,83*0,94. Нагрузка на перекрытие получается 507 кг. Штото как то много получается? Теперь вот посещают сомнения по поводу выбора ванны и размещения СМ. Что скажете, посоветуете? В интернете нашел похожую кабину от застройщика, написано, что облицованная плиткой весит 1915кг. Т.е. добавить ванну, СМ, 2 чел, уитаз и мебель получается 2450 примерно (550кг/м2). Но что то не верится что плиты на такое расчитаны. Дом 2008г. И еще в тех документации к блокам написано вес палеты с блоками 75 мм 949кг 120шт = 8кг. Но если считать по плотности то получается 5.9кг/шт. Кому верить. Есть приписка что это при максимальной влажности 35%, тогда вопрос сколько ждать пока он усохнет до расчетной массы?
