Дом Ип-46-с. Стояла санкабина от застройщика. Пол из железобетона толщиной примерно 5-6см. Стены и потолок из не помню как правильно называется, похожи на шифер (тяжелые зараза). Санузел был раздельный. Кабина была снесена и почти выкинута. Построил и з Ytong 75мм новую. Залил стяжку из Ивсила Термолайта толщиной 5-6см. Сверху будет плитка. Решил посчитать вес получившийся конструкции. Получилось что новые стены+штукатурка+стяжка+клей+плитка+СМ+ванна с водой (250кг)+толчок подвесной с рамой+2 человека весят примерно 1950 кг. Размер ванны 1,8*1,8 и туалета 0,83*0,94. Нагрузка на перекрытие получается 507 кг. Штото как то много получается? Теперь вот посещают сомнения по поводу выбора ванны и размещения СМ. Что скажете, посоветуете? В интернете нашел похожую кабину от застройщика, написано, что облицованная плиткой весит 1915кг. Т.е. добавить ванну, СМ, 2 чел, уитаз и мебель получается 2450 примерно (550кг/м2). Но что то не верится что плиты на такое расчитаны. Дом 2008г. И еще в тех документации к блокам написано вес палеты с блоками 75 мм 949кг 120шт = 8кг. Но если считать по плотности то получается 5.9кг/шт. Кому верить. Есть приписка что это при максимальной влажности 35%, тогда вопрос сколько ждать пока он усохнет до расчетной массы?
Забейте. Думается пеноблок не тяжелее бывшего двойного Ацеида будет. Даже если перекрытие из дерева (а у Вас из ЖБ плит и с расчетом на стяжку) - это для него не нагрузка.
dept103 написал :
Плотность газоблока 500 кг/м3, вес стен 711 кг по прайсу или 530 когда станут сухими и достигнут заданной плотности. Ацеид тяжелее?
Х.З. может и нет (что тяжелее килограмм ваты или килограмм гвоздей?). Но в подобных домах кабины и из бетона делают, народ после слома и из кирпича возводит...
Ну мало ли кто что возводит. Я вот поэтому от пазогребня отказался когда в руки взял один и посчитал вес стены. Стены и потолок были из Ацеида и где двойные. а где одинарные. В принципе еще не весь выкинул, можно взвесить и узнать примерно вес стены для интереса, но все равно как то тяжко получается, вроде и материалы самые легкие какие есть, а все равно
Первая попавшаяся ссылка с весом листов Ацеида - можете посчитать сколько было у Вас.
НО, что уж сейчас то считать - разбирать ютонг и восстанавливать бяку всё равно не будете. Если только для успокоения. Тогда уж и плитку с клеем считайте, которых изначально не было.
При налчии 2 двуслойных стен и стяжки из ж/б старый вариант весил где-то 1250 против моего порядка 900кг. Но дело даже не в этом. полная масса новой ванны получается около 2т. на 4 метра. По-моему это е есть хорошо. вот и спрашиваю, не многовато ли получается???
Nemiroff написал :
Работал на домостроительном комбинате в 80-90 годах. Вес ж/б кабины помню. 2,2-2,4 тонны. Плиты рассчитаны на 700-800 кг/м.кв. При строительстве панельного дома ставили емкость с бетоном в 5 тонн на плиты перекрытия. Вообще то получалось даже 1 тонна на квадратный метр. Ситуации разные бывают. Мы строили на совесть тогда. Как сейчас-не в курсе.
За Байкалом написал :
А где можно посмотреть нагрузку на плиты современных домов? Полазил, нашел только планировки и толщины плит перекрытий и стен
Nemiroff написал :
Это надо заходить на сайт конкретного производителя плит перекрытий. А именно какой ЖБИ изготовлял для вашего дома плиты. Вот для примера. Плиты рассчитывают по СНиП 2.1. 07. 85
Спасибо а ссылку. У меня вроде полнотелые 14см. Армирование судя по креплению рамы для толчка есть. Только как узнать кто плиты делал, боюсь даже инженер из УК не знает
Делайте новую сант.кабину. Нормально всё будет. Ваш дом когда строили, знаете сколько поддонов с кирпичами ставили на одну плиту? Не знаете... Лучше и не знать.
С кирпичами то врятли, дом панельный и ни одного кирпича я в конструкции пока не увидел. а кабина уже построена, вот на досуге решил посчитать и удивился немного. Вроде все легкое, а набегает больше 2т блин
Плита кстати длинной 7 метров и шириной 3 метра. Подпрыгиваешь когда, чувствуется как пружинит немного. А привязка стен к капитальным снимает нагрузку как то с перекрытия? Привязывал каждый ряд на одной стене и через два на другой.
Nemiroff написал :
Был озабочен аналогичным вопросом, при сносе кабины раздельной в блочном доме 12-ти этажной башне серии II-18 только стены я ставил из ПГП 80мм полнотелого, шибко переживал за соседей снизу подомной то 11 этажей. Перекрытие сделано из ж/б пустотелой плиты 220мм, в интернете тишина, в итоге позвонил на какой-то ЖБИ которые такие плиты выпускает и их технолог любезно все рассказал, на встречный вопрос, что вы строить собираетесь рассказал так и так новая кабина из ПГП общим весом в столько то 2 тонн короче, он посмеялся сказал стройте выдержит. Сейчас точно не вспомню но расчетная допустимая нагрузку на такую плиту 450кг/кв.м.
xemul написал :
450 чет маловато будет для меня. Плитка только порядка 800 кг весит
Я не обладаю достаточным уровнем знаний в этой области, но скромно предположу, что для армированной плиты бетонной нагрузка в 500кг на метр в статике не предел. Тем более предположу, что у вас крайняя плита т.е. имеющая не только две точки опоры по торцам, но и длиной строной лежащая на капиталке между вами и соседями.
xemul написал :
Плита опирается одной длинной стороной на внешнюю стену дома (торцевую), второй длинной стороной на стену между кухней и комнатой и коридором и прихожей, третьей стороной на стену между ванной и комнатой и четвертая кончается лоджией. Плюс посередине практически какой то умник поставил венткороб сквозь нее и огибает венткороб прижатый к торцевой стене.
Плита предполагает расчетную нагрузку на метр квадратный при загрузке всей площади плиты, а вы грузите ее локально, все нормально. Я когда короб возвел из ПГП около полугода следил за швом зашпаклеванным вместе примыкания к потолку, ни чего не отошло, т.е. плита не просела.
xemul написал :
Локально. Но это же еще только ванна с туалетом, а есть еще коридор и кухня, хотя там поменьше нагрузка, но все же. Кстати в стенах капитальных трещинки нашел, поставил крестики на концах, смотрел на них полгода, вроде не увеличились, трещины от потолка почти до пола, глубину не знаю. Интересно было бы узнать их происхождение. В квартире никто не жил никогда. Усадка или так на заводе изготовили интересно?
Опа так у вас полнотелая плита которая явно заармирована как надо, там походу показатели нагрузки гораздо выше. У пустотелки всего четыре прута рабочих.
xemul написал :
По поводу пустот, скорее всего их нету, раму когда ставил для унитаза, не обнаружил, а вот арматура точно есть.
