рома..
рома..
Мариуполь
04.10.2012 в 14:13:49
размер гаража д.8400 ш6300 какие балки перекрытия ложить.подскажите думаю 200 на 100 через 50см.и на чердаке сделать маленькую комнатку
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.10.2012 в 15:45:21
рома.., http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159334&p=2993538&viewfull=1#post2993538
рома.., Только ферма или промежуточные опоры. Хотя если сверху сделать ферму-комнату, то можно поиграть параметрами для получения необходимой жесткости и наличия небольшого пространства под крышей. Но затея довольно дорогая. Дешевле и проще перекрыть двутавром.
Viktor__s
Viktor__s
04.10.2012 в 15:57:56
калькулятор деревянной балки он лайн http://allcalc.ru/node/71
250 на 100 пойдет через 50см (прогиб 23мм при нагрузке 300 кг*1кв.м) нагрузку считайте по снеговой (например, в московкой области 180кг/кв.м) + полезная (крыша и что там будет) поиграйтесь,короче
рома..
рома..
Мариуполь
04.10.2012 в 16:19:50
если по длинне на 8метров по центру гаража положить двутавр чтобы нагрузку с балок снять
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.10.2012 в 16:24:51
рома.. можно. можно и 6м.
рома..
рома..
Мариуполь
04.10.2012 в 16:33:26
а какой двутавр 20 пойдет чтобы столб подпорку не ставить
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.10.2012 в 16:37:53
рома.. Нужно знать нагрузку- что там сверху будет и в итоге- какая конструкция перекрытия. Навскидку- не пойдет. Ни на 6 ни на 8.
рома..
рома..
Мариуполь
04.10.2012 в 16:42:34
Михалыч а если с колоной под низ
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.10.2012 в 17:02:51
рома.. можно. как будете ездить? Есть такая конструкция: рис. 67: http://www.mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/43.html
рома..
рома..
Мариуполь
04.10.2012 в 17:12:53
так может вместо двутавра положить деревянную балку большого сечения
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.10.2012 в 17:21:49
рома.., Вам надо определиться в желаниях. И сделать проект с расчетом.
